зануда
зануда
18.01.2010 в 22:56:30
*abс* Посмотрите внимательно фото пост 79. У нас есть трапы от 6см. Если продолбить плиту вдоль пустоты на 20см то она не рухнет.
18.01.2010 в 23:03:04
зануда написал : Посмотрите внимательно фото пост 79.
Там просто идеальные условия, отвод низко, трап рядом со стояком, плиту продолбили... Не всем это доступно, а для просто аварийного трапа ещё и не оправдано сложно и дорого.
зануда
зануда
18.01.2010 в 23:10:55
2*abс* Заметьте что сказано
зануда написал : При самых благоприятных условиях
Удалённость трапа от стояка на 2 метра таковым условием не является. В этом случае при отсутствии уклона пола к трапу и входу в стояк на уровне плиты перекрытия вы можите получить высоту стяжки с плиткой 9см или с мелим трапом 7см при уклоне 1см на погонный метр. Расчёт высот исходя из размеров трапов выпускаемых в Израиле. Кои не на много отличаются от ваших если отличаются.
зануда
зануда
18.01.2010 в 23:18:22
*abс* написал : Там просто идеальные условия
Созданные Техник-Сан.
*abс* написал : Не всем это доступно, а для просто аварийного трапа ещё и не оправдано сложно и дорого.
Может оказаться гораздо дешевле затопленных квартир снизу. Кстати сделать аварийный слив на улицу на уровне плиты перекрытия не сложно.
master.msk
master.msk
18.01.2010 в 23:43:48
2зануда я еще не встречал таких соседей, которые дали добро на долбежку перекрытия вокруг трубы стояка. может в Израиле живут альтруисты... в Москве таких нету... хотя регулярно появляются заказчики с такими идеями... по поводу трапа, на который Вы ссылаетесь. уточните у мастера, какой этаж...
iScape
iScape
Винница
22.01.2010 в 00:12:33
Может еще кто из установивших у себя или у заказчиков в похожих условиях (квартира, не первый этаж) может поделиться отзывами, проблемами которые могут возникнуть при установке или при эксплуатации, подтвердить/опровергнуть рассчеты требуемой высоты стяжки, подсказать по самым низким моделям трапов, рассказать о том как гидроизоляцию устраивали и т.п?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2010 в 00:48:17
masters написал : ...по поводу трапа, на который Вы ссылаетесь. уточните у мастера, какой этаж...
Здесь 17этаж,а внизу квартира,на 16этаже именно под ним,сейчас ещё она у меня в работе...а мой трап ,в квартире сверху, используется уже полтора года
master.msk
master.msk
22.01.2010 в 00:56:02
2Tehnik-san отличная работа. и трап классный. но iScape такой вряд ли подойдет)
iScape
iScape
Винница
22.01.2010 в 01:05:28
masters написал : но iScape такой вряд ли подойдет
Извините, а по какой причине не подойдет?
master.msk
master.msk
22.01.2010 в 01:08:14
2iScape потому что см 20. Вас же не устраивает такая высота. есть возможность работать из квартиры ниже этажом ?
iScape
iScape
Винница
22.01.2010 в 01:10:45
Tehnik-san написал : Здесь 17этаж,а внизу квартира,на
Два вопроса:
  1. Как выполнена гидроизоляция в ванной комнате с трапом, опишите пожалуйста составляющие и процесс.
  2. Оффтоп - на третьей фотографии из вашего поста - какой именно встроенный смеситель вы использовали? Может подскажете в теме "Помогите плз разобраться в отличии смесителей скрытой установки Grohe 35 501 и 33 963"
