ll13
ll13
21.12.2009 в 11:53:37
Инсталяция Grohe 38525 http://www.groheshop.ru/cat/p412/ Написано : "Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный." Сантехник говорит что тросик к кнопке всего один. Как реализуются все вышеописаные режимы?
Makarone
Makarone
21.12.2009 в 12:30:21
Разным прокачиваемым объемом. :)
ll13
ll13
21.12.2009 в 12:35:49
То есть это нормально что там всего один тросик для подключения к кнопке?
Makarone
Makarone
21.12.2009 в 12:42:57
Трубочка. Одна. Зеленая :)
ll13
ll13
21.12.2009 в 14:27:36
Что то я окончательно запутался ( Как должен работать правильно настроенный смыв ? Где задекларированные режимы работы ? 2-объема, старт/стоп, непрерывный.
Also
Also
21.12.2009 в 14:40:52
А кто Вам сказал, что все эти режимы должны работать вместе. Я не беру на себя смелость сказать, что знаю все, но на схеме видите деталь 42774 и деталь 42899? Так вот последняя это и есть слив старт-стопного механизма (у меня такой), деталь слева это наверное Ваш двухобъемный (Вместе они не поставятся). Скорее всего так.
Dames
Dames
21.12.2009 в 22:37:33
Все будет нормально работать! Это не тросик:) А трубочка, если легкие здоровые, то можно и без кнопки спускать, просто дуя в нее:) У меня работает так: маленькая кнопка, примерно 3 литра (настраивается), большая кнопка 6-9 литров (настраивается), ну и если нажать и держать а потом отпустить, то сколько держал столько и сольется. Судя по всему зависит от того сколько возду туда дунется, это же пневмо спуск!!!:)
master.msk
master.msk
22.12.2009 в 00:43:18
Makarone написал : Трубочка. Одна. Зеленая
вроде синяя она...
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 01:03:52
Может и синяя! От ламп в туалете зависит :)
master.msk
master.msk
22.12.2009 в 01:05:42
2Makarone может и не синяя но не зеленая точно..
ll13
ll13
22.12.2009 в 12:24:55
Dames написал : Все будет нормально работать! Это не тросик А трубочка, если легкие здоровые, то можно и без кнопки спускать, просто дуя в нее У меня работает так: маленькая кнопка, примерно 3 литра (настраивается), большая кнопка 6-9 литров (настраивается), ну и если нажать и держать а потом отпустить, то сколько держал столько и сольется. Судя по всему зависит от того сколько возду туда дунется, это же пневмо спуск!!!
А как настраиваються кнопки ? Как работает старт-стоп? У меня как то странно работает : При нажатии на любую из кнопок происходит смыв "некой порции воды"(сколько точно определить не могу) но точно не весь бочок, потому как хватает ещё на 1-2 смыва. Как настроить что бы большая кнопка была на 9л, малая на 3л?
