eduardval
eduardval
Подольск
22.12.2009 в 12:47:40
Скорее всего у вас кнопка старт\стор. Первое нажатие пуск, если второй раз не нажать во время смыва, то слив полный.
Tul
Tul
22.12.2009 в 13:39:20
а у меня такой вот вопрос зашел в ОБИ, смотрю инсталляции. Консультант подошел, начал рассказывать. 1) если слив механический, то это лучше. Потомучто у пневматики рано или поздно сохнут трубки (как он сказал) 2) если покупать исталляцию и унитаз отдельно, то можно огрести проблем, т.к. никогда унитаз идеально не встанет на инсталлцию (даже в пределах одного производителя) 3) узкая инсталляция - круче, чем широкая. Причем, не только занимаемым местом. Шло сравнение набора "все в одном" (забыл производителя, кто-то из известных!) и инсталляции Grohe Консультант во всем пошутил или где-то прав? Особенно меня интересуют возможные проблемы если унитаз и инсталляцию буду отдельно покупать:)
ll13
ll13
22.12.2009 в 16:00:15
eduardval написал : старт-стопного механизма (у меня такой), деталь слева это наверное В
Во время первого спуска кнопка отжимается и её можно нажать ещё раз... Поэтому никак не могу разобраться как должен настраиваться и работать сей механизм. Спецы, помогите разобраться.
TECE Systems
TECE Systems
22.12.2009 в 16:57:20
Tul написал : 2) если покупать исталляцию и унитаз отдельно, то можно огрести проблем, т.к. никогда унитаз идеально не встанет на инсталлцию
Наглая ложь!!! (или абсолютная некомпетентность) Существуют два стандарта крепления унитазов: расстояние между шпильками 180 или 230 мм. Причем, расстояние 180 мм встречается примерно у 95% унитазов. На инсталляциях же присутствуют одновременно оба размера.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems
TECE Systems
22.12.2009 в 16:59:28
Tul написал : возможные проблемы если унитаз и инсталляцию буду отдельно покупать
Абсолютно никаких проблем!
С уважением,
Станислав Миронюк
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 17:21:58
Шутник попался еще тот. :) а полный комплект-это акопласт? Тогда гов*но еще то. :)
пневматика превосходит механику И по удобству использования и по производимому шуму.
eduardval
eduardval
Подольск
22.12.2009 в 18:54:37
Наглая ложь!!! (или абсолютная некомпетентность) Существуют два стандарта крепления унитазов: расстояние между шпильками 180 или 230 мм. Причем, расстояние 180 мм встречается примерно у 95% унитазов. На инсталляциях же присутствуют одновременно оба размера. Во первых, я не кому не лгал, а что касается инсталяций, то почти все они предусматривают посадочный размер 180 и 230мм. Не все унитазы-атавизмы еще нашли своих покупателей. Был у меня унитаз Flaminia на 230мм. А был еще случай, когда сантехники-ложкомои замуровали инсталяцию со шпильками выставленными на 230мм, а унитаз на 180мм. Пришлось менять две плитки. Насколько я понял, этот форум создан для помощи рукодельным неспециалистам в сантехнике, а не для блистания знаниями стандартов унитазов, чтобы запутать форумчан.
eduardval
eduardval
Подольск
22.12.2009 в 19:16:32
Makarone написал : Шутник попался еще тот. а полный комплект-это акопласт? Тогда гов*но еще то. пневматика превосходит механику И по удобству использования и по производимому шуму.
Моя личная статистика. В унитазы Саталано на протяжении двух лет шла пневматика, в каждом второй плохо работает нагнетатель воздуха(кнопка) Продано было около 600 шт. Фабрика пришла к замене на Геберитовскую механику. Унитазы от Linea Tre тоже ушли от пневмо на механику.Нагнетатель требовал или постоянного пользования или ТО (СМАЗКУ) после того как клиент возвращался из отпуска. Кроме того в последнее время У Grohe механика по количеству предложений от фирмы вытесняет пневматику. У Geberita Последние пару лет пневматики вообще не встречал. Конечно в магазинах можно найти всё. Кстати, а чем удобней пневмо, какой шум вы сравниваете. Что касается клиента, то он, думаю понял, что выбирать всё равно будет по внешнему виду и цене, а также по тому , что напоет менеджер.
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 19:33:17
В основном ставлю пневматику. (Перешел с механики ). Все, что ставил-работает до сих пор без ТО.. Шум.. Шум возврата клавиш.. Срабатывания слива.. Мне лично нравится пневмо спуск. :)
eduardval
eduardval
Подольск
22.12.2009 в 19:54:57
Раз нравится,ставте пневмо. Я говорю с точки зрения статистики, особенно когда отправляем всё это хозяйство по всей необъятной Родине. Дорого обходятся замены, и выслушивать от клиента, всё что он думает обо мне. Эксперименты по новым м-мам мы обычно проводим по Москве, дешевле обходится.
master.msk
master.msk
22.12.2009 в 21:37:05
Makarone написал : В основном ставлю пневматику.
ну это заслуга не Ваша. пневмо они дороже, а на ТЕСЕ например только механическая кнопка. какую Вам купили такую и поставили)))
2TECE Systems кстати. как правильно произносить название? если можно по буквам пожалуйста)))
TECE Systems написал : Существуют два стандарта крепления унитазов: расстояние между шпильками 180 или 230 мм.
если неизвестно какой будет унитаз можно оставить сделать отверстия в плитке и там и там. все равно закроется.
