Tul
Tul
24.12.2009 в 13:52:51
я сам себе установщик
15.01.2010 в 01:04:41
задумался над выбором подвесного унитаза, но вот одна незадача... как его обслуживать , настраивать, клапан там поменять или что еще? останавливает только это,т.к. я не хочу через 5-7 лет разворротить всю стену в туалете, чтобы поменять какой нибудь механизм подскажите кто сталкивался уже с этими системами
Makarone
Makarone
15.01.2010 в 02:23:37
Все через лючок спокойно меняется.
15.01.2010 в 12:51:24
СПАСИБО! то есть подсоединить шланг с водой, поставить новый сливной клапан или что-то еще в таком же духе...все получится? наверно единственное для чего надо будет разобрать стену - это если только сам бачок лопнет? или есть еще что-то?
Makarone
Makarone
15.01.2010 в 15:30:04
Подсоединять шланг ненужно. Должна быть жесткая подводка. А дополнительный кран находится внутри бачка. Сам бачок не лопнет. Разве что, как писали выше, пластик ссыхается и трескается.. :lol:
tz24
tz24
Лондон
25.06.2021 в 09:29:12
Скажите, есть ли варианты поставить на инсталляцию TECE пневматический привод? Задача - вынос кнопки в сторону от инсталляции. Про ТЕСЕlux Mini знаю, но вариант, мягко говоря, не совсем бюджетный.
Mazayac
Mazayac
25.06.2021 в 12:06:16
tz24, почему сразу не Grohe с пневмокнопками?
tz24
tz24
Лондон
25.06.2021 в 15:41:27
Mazayac, потому что уже приобретена низкая TECE, ну и монтироваться будет в профиль. Видел низкий Geberit с возможностью перехода на пневмо. Вот думаю, может можно геберитовские или гроевские потроха в тэце вкрячить...
jekasus
jekasus
Добрич
25.06.2021 в 19:03:07
tz24 написал: Задача - вынос кнопки в сторону от инсталляции.
Тоесть ломать плитку, если что-то повредится в бачке инсталляции? Без доступа к бочку нельзя, от слова - нельзя.
Баш майсторът
Вадим М
Вадим М
25.06.2021 в 19:09:23
jekasus, так ведь плитку можно сделать съёмной на магнитах, на пазах с роликом, можно люк на место кнопки поставить - по-моему, это не проблема.
jekasus
jekasus
Добрич
25.06.2021 в 19:27:02
Вадим М написал: так ведь плитку можно сделать съёмной на магнитах, на пазах с роликом, можно люк на место кнопки поставить - по-моему, это не проблем
Можно, но Вы верите, что это сделают, или даже им предложут. Я, нет...
Баш майсторът
