santex-SVAR
santex-SVAR
28.03.2013 в 07:05:43
link086,
купил ROTHENBERGER . выбрал его за :
  1. форму корпуса - не пистолетного типа (меньше поперечные габариты) : проще подлазить в узкие щели под ванну или к счетчикам в короб.
  1. дешевле чем REMS .
    1. взял сетевой, чтобы через 2-3 года не менять ( не покупать) аккумуляторы
использование на реальном заказе :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
link086
link086
28.03.2013 в 07:23:52
santex-SVAR, Спасибо за отзыв. От Rems,если буду использовать то только пресс-клещи которые уже имеются. Оба привода электрогидравлические (здесь была ошибка:) Гарантированное кол-во циклов обжима у Ridgid 30 000 циклов+ 2000 (32000) после отключается, у ROTHENBERGER цитата: "Технология CFT для постоянной силы обжима 32 кН: надежность соединений в течение 10.000 циклов"
santex-SVAR
santex-SVAR
28.03.2013 в 18:29:39
link086 написал : надежность соединений в течение 10.000 циклов
а потом регламентное тех.обслуживание (возможно замена сальников , масла , промывка гидравлики , замена щеток электродвигателя) и опять все по новой (опять 10"000 циклов)
обжим фитингов :
abuilder
abuilder
Таганрог
28.03.2013 в 21:42:04
santex-SVAR написал : купил ROTHENBERGER
подскажите что за модель? Он расчитан на обжим меди и нержи?
santex-SVAR
santex-SVAR
28.03.2013 в 21:46:01
abuilder написал : Он расчитан на обжим меди и нержи
на этот привод встают любые щипцы-клещи (различные профили) в том числе и на медь и нержу
abuilder, Пресс гидравлический сетевой РОМАКС АС ЕСО
http://www.rothenberger.ru/catalog/equipment/detail.php?SECTION_ID=75&ID=316
или : http://www.rothenberger-tools.ru/look0203.htm
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/661028/
EV.SA
EV.SA
28.03.2013 в 22:48:12
santex-SVAR, Спасибо за фото . Сам нахожусь в стадии выбора пресса для нержи и меди . Самый дорогой пресс Viega (он же Ридж похоже) 52 000 руб и клещи по 6 000 руб 32 000 запрессовок Есть Rems механика 34 000 руб и клещи по 4 300 руб -говорят не оч.надежные (сами прессы) И тот же Rems электро -гидравлический 42 000 руб
Вопрос в чем ,выбрать даже 10 000 циклов - весьма сомнительно .Интересен момент самого обжима .На всех прессах автоматический? И как это нормируется? Визуально ведь это невозможно оценить . Есть ли какие либо особенности при обжиме меди ,бронзы и нержавейки или всё рассчитано на автомате? Все эти прессы (см. выше) вполне отвечают требованиям ? Спасибо!
EV.SA написал : santex-SVAR
Это не только к Вам вопрос ;)
Интересное чтиво -;) С другой стороны производитель фитингов для пресс-монтажа, разработчик системы прессового соединения труб, компания Viega, снимает с себя гарантийные обязательства, и в случае протечки трубопровода, или других конфликтных ситуациях, и не несет ответственность за качество монтажа стыков прессового соединения трубопровода, при опрессовке соединений пресс-инструментом сторонних производителей.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
29.03.2013 в 00:35:08
EV.SA написал : автоматический? И как это нормируется?
да никак - нажал пальцем и ждешь, обжалось и все. Само все происходит, запускаете цикл, дальше все контролирует электроника.
EV.SA написал : какие либо особенности при обжиме меди ,бронзы и нержавейки или всё рассчитано на автомате?
Одинаково.
Андраник
Андраник
29.03.2013 в 01:41:49
EV.SA написал : Самый дорогой пресс Viega (он же Ридж похоже) 52 000 руб и клещи по 6 000 руб 32 000 запрессовок
Его и надо брать:) С кольцами - иначе бывает крайне неудобно.
сансэй
сансэй
29.03.2013 в 03:08:18
что то, как то, геберит тут стороной обошли..а не плохие у них машинки..
link086
link086
29.03.2013 в 07:13:20
сансэй написал : что то, как то, геберит тут стороной обошли..а не плохие у них машинки..
Видимо потому что система пресс-фитингов геберитовская Geberit Mapress,не так распространена как Viega. В Екб виговских пресс фитингов не у кого наличии нету,и многие даже не слышали про такую систему,когда спрашивал,все делали круглые и большие глаза и задавали вопросы:)
Самый дешевый который мне удалось найти 58 800 рублей новый,губки в среднем новые идут 7700 рублей. Может такие цены как вы написали и есть,но это нужна скидка 10-12% как минимум:)
Тоже касается цены на пресс губки Rems,если новые покупать без скидки то они 6000+ стоят.
EV.SA написал : при опрессовке соединений пресс-инструментом сторонних производителей.
Только тех производителей,которые не внесены в их список.
Андраник написал : Его и надо брать С кольцами - иначе бывает крайне неудобно.
Андрей,подскажи пожалуйста,сколько такой комплект колец примерно стоит? На сайте ridgid (для сша) есть инфа по кольцам. Если правильно понял есть несколько наборов. Первый: кольца с 15 по 35 диаметр (15,22,28,35), второй набор 42 и 54. И третий набор это кольца XL 76,1-88,9-108. Но это набор еще делится на ProPress® XL™ Rings (bronze fittings) - для бронзовых фитингов и Standard Series ProPress® XL-C™ Rings (copper fittings) - для медных фитингов. Получается с 76,1 по 108, так же есть выбор фитингов,как на маленьких ( sanpress (это медные с бронзовыми вставками) profipress (это чисто медные) ) Только sanpress у нас представлены очень ограниченным выбором, отводов таких ни у кого в каталогах не видел,только тройник с НР,ВР резьбой, и отвод с одной стороны пресс с другой НР или ВР.
EV.SA
EV.SA
29.03.2013 в 09:39:33
Да.............. похоже кого то нужно задушить;) А кольца Вы имели ввиду -выносные +спец клещи для них?
@fev.santeh Инста
