So-Hm
So-Hm
27.03.2010 в 12:33:32
Заменил, начитавшись форума, чуть изогнутую пластиковую трубу ф40 у стальной ванны росийского пр-ва на нижеобозначенный сифон Wirquin(т.к. запах канализации и бульканье достали). С одним негативом справился а вот с появившимся медленным сливом пока не пойму что делать(может сифон не тот)? Расстояние между тройником канализации и выходом сифона маленькое по прямой ~30мм, пробовал вставлять разной длины гофру ф40 пр-ва SAS, толку никакого - вода все равно сливается значительно медленнее чем через тот простой отрезок трубы. Или это так сифон работает? Дом 17эт. типа П-44Т.
Y&T
Y&T
27.03.2010 в 15:04:18
Раньше гофра была? Ее никак убрать-заменить нельзя? Гофра не провисает? Вы в какой тройник какого диаметра какой раструб вставляли? Сечение не перекрыто глубиной вставления:) ? Короче, нюансов может быть много. Фото нужно.
So-Hm
So-Hm
27.03.2010 в 15:17:54
Y&T Раньше стояла какая-то совковая пластиковая труба чёрного цвета(центральная её часть гофра)ф40мм. С новой гофрой что с провисшей что нет, результат схожий. Вход в пластиковую канализацию - тройник ф50мм. Сечение не перекрыто глубиной вставления, проверял. Фото выложу.
27.03.2010 в 15:44:20
2So-Hm
Аналогично! Точно такая же хренотень на таком же сифоне. Непонятки сплошные - там ничего дальше-ближе всунуть нельзя, поток не перекрывается, труба чистая. А уходит вода медленне, чем было при простой гофре.
Y&T
Y&T
27.03.2010 в 18:43:41
Рублей 230 в Мерлене на осташковке нормальный поворотный сифон SAS. Представленный вами интуитивно не нравится, плохое сечение "ухода вверх", да и фирма не очень.
27.03.2010 в 19:01:58
ИМХО, в таком сифоне поток резко меняет направление - большое гидросопротивление.
Такой попробуйте http://www.isvent.ru/index.php?type=page&id=168&uid=101
Артикул ТВВ7К*
* дополнительная информация:
  • Высокая пропускная способность - 70л/мин (обычный сифон для ванны пропускает около 36л/мин)
So-Hm
So-Hm
27.03.2010 в 22:13:06
Юбер Так я и думал, что не одинок с этой проблемой. BV
Такой попробуйте http://www.isvent.ru/index.php?type=page&id=168&uid=101 Артикул ТВВ7К*
Чего-то дороговат он >1300руб. Присмотрел вот такой классический вариант от Jimten за 400руб, на слив вроде никто не жаловался.
Mazayac
Mazayac
27.03.2010 в 22:41:00
Гофра ещё может тормозить поток. Нигде её не использую.
Chevron
Chevron
Алматы
27.03.2010 в 23:35:40
Mazayac написал : Гофра ещё может тормозить поток.
Согласен,раньше стоял советский черный подмотанный изолентой кем-то...Решил поменять из -за дизайна выпуска.Поставил и он чаще стал засорятся.Хотя ванную всегда держим в чистоте - сетка всегда стоит,крупного мусора не бывает.Вантуз приходится использовать раз в месяц.При разборе заметил что внутренних стенках гофры скапливается столько сажи что её внутренний диаметр сужается.В гофровых сифонах разачаровался.
Y&T
Y&T
28.03.2010 в 00:06:16
2So-Hm Зачем всю обвязку -то менять? Я же говорю, что только сифон за 200 с небольшим... А фото все равно пригодится.
28.03.2010 в 08:57:49
So-Hm написал : Присмотрел вот такой классический вариант от Jimten
А чем он принципиально отличается от имеющегося? ИМХО, ничем. Кстати, а как у него крышка ревизии открывается?
