bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.10.2012 в 09:11:16
Есть смеситель Grohe Eurostyle для рукомойника. К нему подсоединены 2 гибких шланга с гайками на 3/8 дюйма. Шланги мне коротковаты и трубы у меня 1/2. Как удлиннить-соединить? А можно ли заменить гибкие шланги на что-то более надежное? Не смог понять, как их отсоединить от смесителя.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.10.2012 в 09:25:27
Для такого рукомойника - гибкий шланг, самое надежное соединение. Чем шланг короче - тем лучше для всей системы водопровода. Заменить можно на жесткую подводку, если есть желание. Среди жесткой Разницы особой нет, надо только заранее (до покупки) смотреть чтобы монтажные размеры отвода - фитинга встали на место. И что-то для борьбы с шумом воды.
Но я не советую, лучше поискать качественные гибкие шланги. (вот тут есть кое что по теме Сравниваем: Сильфонную и жесткую подводку к смесителю
RedOx
RedOx
Дзержинск
19.10.2012 в 09:40:46
Самый простой вариант докупить шланги необходимой длины (мама-папа) и соединить с существующими, а на кухне себе так сделал (cмеситель Vidima).
19.10.2012 в 10:45:53
Alex-Alex написал : Среди жесткой Разницы особой нет, надо только заранее (до покупки) смотреть чтобы монтажные размеры отвода - фитинга встали на место
Ну-ну ... :) Поищите для Грое жесткую подводку, а потом поменяйте самостоятельно ;)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.10.2012 в 11:11:28
BV написал : Поищите для Грое жесткую подводку, а потом поменяйте
если
Alex-Alex написал : Для такого рукомойника - гибкий шланг, самое надежное соединение.
то - зачем искать мене надежное? ну...
Для такого рукомойника = т.е для всех - такого типа - однорычажные.
19.10.2012 в 11:23:14
Alex-Alex, вопрос был в другом
Alex-Alex написал : Заменить можно на жесткую подводку, если есть желание. Среди жесткой Разницы особой нет, надо только заранее (до покупки) смотреть чтобы монтажные размеры отвода - фитинга встали на место.
Допустим у человека есть желание, и Вы пишете, что для Грое - как бы всё просто :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.10.2012 в 11:25:57
BV написал : Допустим у человека есть желание
тогда вам надо ему, а не мне... помочь...
19.10.2012 в 11:33:22
Если чел хочет менять подводку на Грое - то это не так просто. На штуцерах нет резьбы - там специальная пружина елочка (или "чешуя") - туда входит, обратно - нет. Нужен специальный сьёмник, который есть в сервисе.... И там же можно купить за неслабые бабки жесткую подводку... Точно не помню, но это будет стоить примерно как половина смесителя :) Автор может позвонить в сервис и всё узнать....
Если руки в правильном месте и есть сьёмник (или его можно изготовить самому) - то можно вытащить подводки и на штуцера напаять, запрессовать медные трубки....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.10.2012 в 11:52:48
BV написал : Если руки в правильном месте и есть сьёмник (или его можно изготовить самому)
Надо было написать: "Если руки чешутся, или есть съемник" .. :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.10.2012 в 13:31:57
Уважаемые господа! При всем Вашем высоком профессионализме, сдобренном изрядной долей сарказма, никто так и не подсказал, как же решить проблему :-( Повторюсь: нужно слегка удлиннить шланги (сантиметров 10) и подсоединить к трубам 1/2 дюйма.
matroskin210
matroskin210
19.10.2012 в 13:35:43
к имеющимся трубкам крана есть обжимные фитинги, далее кусок гибкой подводки и к вашим "трудам 1/2 дюйма"
