19.10.2012 в 14:13:22
bvn-2005 написал : Повторюсь: нужно слегка удлиннить шланги (сантиметров 10) и подсоединить к трубам 1/2 дюйма.
Купите удлиннители 1/2 дюйма 10 см и всё :) Чего уж проще.... Ах, да... забыл про переходники 1/2 -3/8 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%201%2F2%20%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%D0%B0&img_url=www.materik-m.ru%2Fimages%2Fshop_items%2F1283708071jpgUdlinitel-latunnyij-nikelirovannyij-1-2dyujma-10mm-VR-NR.jpg&pos=0&rpt=simage
Если под углом - то добавьте уголки 1/2.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.10.2012 в 14:13:50
bvn-2005 написал : нужно слегка удлиннить шланги
ставьте кран 1/2х3/8 и все...
труба ( далее есть на 1/2 - удлинители, уголки, (есть также переходники 1/2х3/8, ниппели и футорки - если нужно ), - потом ставьте кран 1/2х3/8 (поиском), ( http://mvl.shop.by/1278/1294/ для примера) или кран 1/2х1/2 и ч/з переходник далее гибкий шланг.
welder
welder
19.10.2012 в 17:03:03
bvn-2005 написал : Шланги мне коротковаты и трубы у меня 1/2. Как удлиннить-соединить?
Прикольно. Мало того что переплатил, так еще и перепаивать самому надо. Ну х.б. священно! ;)
И ладно бы какой-то редкий дизайн или чрезвычайный функционал. Так нет, завалящая курица каких как грязи.
Игорь И.
Игорь И.
19.10.2012 в 18:29:04
bvn-2005 написал : Есть смеситель Grohe Eurostyle для рукомойника. К нему подсоединены 2 гибких шланга с гайками на 3/8 дюйма. Шланги мне коротковаты и трубы у меня 1/2. Как удлиннить-соединить? А можно ли заменить гибкие шланги на что-то более надежное? Не смог понять, как их отсоединить от смесителя.
На некоторых смесителях этой компании шланги не отсоединяются. Начнете пробовать,сломаете смеситель. Они уже на заводе вмонтированы так специально.
ayya
ayya
19.10.2012 в 20:57:00
Когда недавно выбирала себе смеситель, то пришла к следующему заключению:
Если хотите подключать смеситель через жесткую подводку, тогда смесители производства HANSGROHE, GROHE и ORAS надо покупать уже в комплектации с жесткой подводкой. Потому что самостоятельная замена гибкой подводки этих смесителей на жесткую НЕВОЗМОЖНА.
Во-первых, родную гибкую из этих смесителей самостоятельно НЕ вырвете.
Это может сделать только мастер специальным инструментом. В итоге надо обращаться в сервисный центр. Во-вторых, стандартные подводки к этим смесителям НЕ подходят.
Необходимо приобретать родную жесткую подводку. Причем эта подводка стоит прилично дороже.
Например, жесткая подводка Хансгрое длиной 41 см стоит около 1000 рублей одна трубка, а стандартная жесткая подводка длиной 35 см стоит 95 руб.
За две трубки (на ГВС и ХВС) придется выложить 2 тыс. руб. и 190 руб. соответственно. Разница в 10 раз. :eek:
Причем мастер сервиса сообщил, что ждать заказа (когда эти трубки привезут) придется месяц-полтора.
В вашем случае, когда куплен смеситель с гибкой подводкой, лучше обратиться в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, чтобы там гибкую подводку заменили на родную жесткую. Иначе, за вмешательство в конструкцию смесителя вас автоматически лишат гарантии. При этом есть высокая вероятность, что самостоятельное резка-пайка пройдет неудачно, и вы вовсе лишитесь смесителя.
bvn-2005 написал : Уважаемые господа! При всем Вашем высоком профессионализме, сдобренном изрядной долей сарказма, никто так и не подсказал, как же решить проблему :-( Повторюсь: нужно слегка удлинить шланги (сантиметров 10) и подсоединить к трубам 1/2 дюйма.
Вот решение проблемы (самое простое без грандиозного вмешательства и конструктивных доработок):
Купите удлинитель латунный необходимой длинны, только заранее точно замерьте, сколько нужно. Причем, помните, гибкая подводка смесителя должна быть закреплена без натяга, поэтому возьмите удлинитель немного длиннее. Латунные удлинители видела с максимальной длиной в 5 см. Значит, как минимум вам нужно взять два таких удлинителя: 5+5=10 см.
Ещё вместо удлинителя можно использовать бочонок, это если вам нужно удлинить более 10 см. Бочонки бывают от 6 см. до 25 см. длиной. Но в этом случае, придется еще покупать муфту. (Бочонок с двух сторон имеет наружную резьбу, а муфта с двух сторон имеет внутреннюю резьбу).
Себе бы поставила несколько удлинителей, потому что они имеют шестигранный корпус и их устанавливать легче (они закручиваются разводными ключами). А вот бочонки и муфты имеют круглый корпус, и их необходимо закручивать ключом с зазубринами. Эти зазубрины могут изрядно поцарапать корпус фитингов. И усилий для закручивания требуется больше, так как надо не только крутить, но еще и зажимать ключ на круглом корпусе фитинга (бочонка или муфты).
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.10.2012 в 23:19:26
Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус ;) В задаче можно изменить или решение или условие. Если решение кривое или нефункциональное, то проще изменить само условие. Логично? Это я к тому, что как бы уважаемые камрады не защищали грое и иже с ними с гибкой подводкой, но недорогой менее именитый смеситель всегда более надежен в плане протечек. или вообще пойти другим путем, как заповедал один знаменитый товарищ :) . Я у себя от этой порнографии с подводками ушел принципиально. В свете будущего ремонта в ванной я закупил для рукомойника смеситель скрытого монтажа и специальный излив. Вопрос с подводками в этом случае решается быстро, круто и радикально. Их просто нет. В стене будет подключение скрытого блока пресс-фитингами. И все.
ayya
ayya
20.10.2012 в 00:39:56
AlexMax написал : Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус ;)
А куда денешься, если вокруг один кактус, и кушать очень хочется.
Смеситель то уже куплен.
А вы предлагаете человеку выкинуть новый смеситель и купить еще один.:eek: Отличное решение проблемы! (это сарказм)
Я, конечно, понимаю, что гибкую подводку можно недолюбливать, но чтобы настолько сильно ее бояться, чтобы разбрасываться новыми смесителями, да еще хорошего производителя...
Вот это уже перебор.:cool:
Да эта гибкая подводка, если ее не дергать может годами служить и ничего ей не будет.
А если уж быть таким боякой, то можно через пару лет вызвать мастера из сервисного центра заказав у него жесткую родную подводку. Или прямо сейчас привезти смеситель в сервис и заменить подводку.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.10.2012 в 00:45:07
ayya написал : А вы предлагаете человеку выкинуть новый смеситель и купить еще один.
Зачем выкинуть? Всего лишь сдать по чеку. А вот вмонстрячить смеситель скрытого монтажа в уже готовую и облицованную стену - нетривиальная задача. Я писал это, скорее, не как руководство к действию в конкретной ситуации, а как пищу для размышления и другим участникам форума. Тему-то читает не только топикстартер...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2012 в 05:33:55
Alex-Alex написал : если
Сообщение от Alex-Alex
Для такого рукомойника - гибкий шланг, самое надежное соединение. то - зачем искать мене надежное? ну...
Для такого рукомойника = т.е для всех - такого типа - однорычажные.
Глупость.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.10.2012 в 11:32:40
psnsergey, да нет . не глупость. Именно поэтому производитель шланги прикручивает намертво... защита ..от горе мастеров.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2012 в 11:58:26
Alex-Alex написал : не глупость. Именно поэтому производитель шланги прикручивает намертво... защита ..от горе мастеров.
Ага, а многие производители принтеров имеют свои несовместимые картриджи... :D Назвать гибкую подводку самой надёжной может только очень ненадёжный человек. Справедливости ради: есть один аргумент за усложнённое откручивание - лучшая герметизация ввода патрубков в смеситель. Но обратите внимание (охладите Ваш мозг - он может взорваться!), у многих смесителей Грое и пр. можно в сервисе поставить жёсткую подводку. :p
