Kuznetsov
Kuznetsov
03.02.2015 в 12:22:48
Здравствуйте, задумал избавиться от гибкой подводки в однушке, в силу малых объемов (а точнее длин) всегда смотрел в сторону меди, рассматривал только соединение пайкой, никаких пресс-фитингов и прочей лабуды, но как только дело дошло до выбора материалов я наткнулся на несколько вопросов, ответы на которые найти пока не смог:
  1. отожженную медь вообще паяют? если не паяют то почему - моветон?
  2. Пайка = неотожженная медь в штангах, так ли?
  3. В случае отожженной меди - могу я комбинировать изгиб трубы с применением уголков/тройников (внешний вид, эстетика, прямизна/кривизна не важны)? или сделать из отожженной меди с двумя концевыми фитингами изделие, аналогичное по своему виду и функционалу шлангу гибкой подводки пусть даже кривое по форме?
  4. резьбовые фитинги под пайку - сначала вкручиваем фитинг, потом припаиваем к нему трубу? а если фитинг вкручен на лён, что будет с этим льном пока припаяю?
  5. коллеги всячески рекомендуют использовать сшитый полиэтилен, прикинул стоимость одного 1.5 метрового С-образного элемента с двумя 90-градусными поворотами и гайками на концах - из меди получилось вдвое дешевле, несмотря на то, что сама медная труба почти втрое дороже РЕХ (15 мм медь, 16.2 мм РЕХ)
Можно тезисно, я разберусь, заранее благодарен
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2015 в 14:51:31
Kuznetsov, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2015 в 14:55:35
Kuznetsov написал : прикинул стоимость одного 1.5 метрового С-образного элемента с двумя 90-градусными поворотами и гайками на концах - из меди получилось вдвое дешевле, несмотря на то, что сама медная труба почти втрое дороже РЕХ
Конечно дешевле. И надежнее и долговечнее. И расход топлива (газа) меньше. Особенно, если учитывать стоимость не только фитингов, но и радиаторов, которые на меди будут стОить на десятки тыров дешевле.
Мои заказчики в своем болшинстве сами себе стали паять медь. И у них это прекрасно получается с первого раза.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2015 в 15:37:14
Kuznetsov написал : резьбовые фитинги под пайку - сначала вкручиваем фитинг, потом припаиваем к нему трубу?
Нет. Сначала думаем, потом паяем, потом скручиваем.
Kuznetsov
Kuznetsov
03.02.2015 в 17:14:13
АлекСАН_dr написал : паяем, потом скручиваем
а если после пайки изделие уже невозможно крутить?
POMOR
POMOR
03.02.2015 в 17:20:39
Медь не для всякой воды подойдет. В Питере есть районы, в которых медь разъест через несколько лет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2015 в 17:26:36
POMOR написал : Медь не для всякой воды подойдет. В Питере есть районы, в которых медь разъест через несколько лет.
В автономной системе отопления заполненной дистиллированной водой?
POMOR
POMOR
03.02.2015 в 17:52:53
В многоэтажках с централизованным отоплением и подачей воды.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2015 в 20:24:24
Kuznetsov написал : а если после пайки изделие уже невозможно крутить?
см. п. №1 Если реально невозможно, то используются соединения с накидной гайкой.
bc----
bc----
03.02.2015 в 20:49:05
Kuznetsov написал : отожженную медь вообще паяют?
Без проблем. Просто неотожженная красивше выглядит.
Сожжете уплотнитель. Так что сначала паять, потом крутить. Если невозможно, то:
  1. Припаять кусок трубы хотя бы сантиметров 10. Прикрутить, потом обмотать трубу и фитинг тряпкой. обильно смоченной водой, и припаять остальную трубу через соединительную муфту. Благо, прочность соединения тут отличная, выше прочности самой меди.
  2. Если даже 10 см трубы припаять невозможно - делать соединение через американку.
АрменСПБ
АрменСПБ
03.02.2015 в 21:41:16
POMOR написал : В Питере есть районы, в которых медь разъест через несколько лет.
В Питере вода из Невы и все показатели вроде pH и содержания хлора ,которые важны для меди находятся в пределах нормы . Пора заканчивать рассказывать эти сказки
