orinbasar написал : здаётся что 2сансэй хочет предложить врезать между трубами радиаторы без радикальнои замены,но труба идёт одна ситема ленинградка
да хоть москвичка;)
02.01.2010 в 14:23:30
да хоть москвичка;)
02.01.2010 в 14:27:23
сансэй написал : срезаете петли
Какие? А что за радиаторы такие?
всё в голове (с)
02.01.2010 в 14:30:08
koris65 написал : Оно разное. В самом начале - 50-60 см, в конце контура - на фото видно.
на фото кроме куска трубы нечего не видно (мне по крайней мере)
вот здесь можно найти конвектора с межосевым 500-600
02.01.2010 в 14:30:51
koris65 написал : А что за радиаторы такие?
самыи бюджетныи вариант;)
02.01.2010 в 14:33:31
koris65 написал : Какие? А что за радиаторы такие?
те что у вас на фото
какие найдёте и какие подайдут
02.01.2010 в 14:34:30
2сансэй но это получается, что эти 75мм-етровые трубы остаются снаружи. Какой смысл тогда врезать конвектора? И ещё я не понял, какие петли срезать надо? На дверях?)))
всё в голове (с)
02.01.2010 в 14:41:36
koris65 написал : 2сансэй но это получается, что эти 75мм-етровые трубы остаются снаружи. Какой смысл тогда врезать конвектора? И ещё я не понял, какие петли срезать надо? На дверях?)))
друг мой, вы решили поглумится в честь праздника) трубы вы трогать как я помню не собирались,вот и оставте их на месте) если есть талант то можно и на дверях) тогда может получится и дом новый купить на багамах там и отапление не нужно будет а может и не получится ,но в любом случае без тепла не останитесь ,будите грется за козённый счёт)
02.01.2010 в 14:41:42
koris65 написал : Какой толщины должна быть ПП? Ведь её надо будет стыковать со стальной трубой 75 мм на 2-м этаже.
пп 32 думаю достаточно для принудительнои циркуляции от неё 20 к радиаторам
02.01.2010 в 15:00:57
сансэй написал : друг мой, вы решили поглумится в честь праздника)
даже и не думал!Если обидел - извините! Но я действительно не понял какие петли есть на трубах.((
всё в голове (с)
02.01.2010 в 15:01:46
koris65 написал : акие петли есть на трубах.
Те, которые на Ваших фотках...
02.01.2010 в 15:02:47
2orinbasar А как ПП32 состыковывать со стальной трубой 75мм? Там получится куча переходников или можно как-то по другому?
всё в голове (с)
