master.msk
master.msk
16.02.2010 в 00:05:40
Фильтры
Олег53
Олег53
16.02.2010 в 00:16:57
Сообщение от Greshnov № 150 FK 06 - 1/2" AAM – механический фильтр тонкой очистки горячей воды с проточной промывкой ВОПРОС: На нём(на фото) ведь есть манометр, он отдельно крепится или идёт в комплекте с фильтром?, а зелёный-это кран переключения потока для промывки да?, а счётчики, обратные клапаны и регуляторы давления вы не ставили?, так тоже можно?, или лучше всё же их ставить?
Олег53 написал : Про фильтр: в данных фильтра указана максим. температ. 70 градус., но горячая вода ведь горячее... фильтр выдержит горячую воду?
Сообщение от allzel[/U] № 141 Последовательная разводка отличается только отсутствием коллектора. ВОПРОС: То есть идёт, труба х\в, и от неё отводы на водорозетки, например, идёт труба на кухню, а в ванной от неё отвод на раковину, а от раковины отвод на ванну, так?, а когда коллектор, то вода с входа идёт в коллектор, а от коллектора на каждую точку идёт отдельная труба, верно?[/quote]
allzel
allzel
16.02.2010 в 02:55:11
Олег53 написал : ВОПРОС: То есть идёт, труба х\в, и от неё...
Вам же Tehnik-san уже отвечал здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61976&page=10
пост 913.;)
Олег53
Олег53
16.02.2010 в 07:31:50
allzel написал : Вам же Tehnik-san уже отвечал здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/show...=61976&page=10 пост 913.
Да, отвечал, не очень понятно для меня всё-таки, перепады давления, разные диаметры..., в общем надо внимательнее изучать. Как я понял коллекторная удобнее для металлопласта, а медью, например, уменьшается диаметр, странно, у меня без коллектора, металлопласт, идёт одна труба(х\в например), а от неё отводы, то есть самая простая схема, как я понимаю, но сбивает меня с толку то, что при включении воды на кухне, в душе температура воды не изменяется, или меняется еле заметно, до обжигания очень далеко..., почему же так.
Greshnov
Greshnov
16.02.2010 в 08:34:50
Олег53 написал : На нём(на фото) ведь есть манометр, он отдельно крепится или идёт в комплекте с фильтром?
покупаются отдельно к редуктору
Олег53 написал : а зелёный-это кран переключения потока для промывки да?,
нет.для переключения центрального ГВС на автономное ГВС и на оборот.
Олег53 написал : а счётчики, обратные клапаны и регуляторы давления вы не ставили?, так тоже можно?, или лучше всё же их ставить?
всё стоит кроме счётчиков,вместо них вставки под размер счётчика,смотрим внимательней.
Олег53
Олег53
17.02.2010 в 23:53:25
1.Труба Rehau это металлопластиковая? 2. Хорошие это трубы, ими легче делать разводку чем медью?, 3. по качеству они слабее меди?, и ещё, 4. есть пайка (или резьбовое соединение на металлопласт), а есть пресс, и для меди и для металлопласта, что надёжнее?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2010 в 02:58:05
Олег53 написал : есть пайка (или резьбовое соединение на металлопласт), а есть пресс, и для меди и для металлопласта, что надёжнее?
Есть ещё для меди соединение на цангах с неразрезным кольцом. Супернадёжная вещь для домашнего, и не только, сантехника.
Олег53
Олег53
18.02.2010 в 22:28:58
NNN написал : для меди соединение на цангах с неразрезным кольцом
Нигде не нашёл инфо про это соединение, так делают вообще, что-то никто не пишет о таком, либо пресс, либо пайка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2010 в 22:49:32
Олег53 написал : Нигде не нашёл инфо про это соединение
Здесь есть, даже с фотками http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=763422&postcount=154
Олег53
Олег53
19.02.2010 в 00:46:49
Tehnik-san написал : Здесь есть, даже с фотками
Не очень хорошее соединение?, лучше паять?
Олег53 написал : 1.Труба Rehau это металлопластиковая? 2. Хорошие это трубы, ими легче делать разводку чем медью?, 3. по качеству они слабее меди?
Подскажите пож. Tehnik-san.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2010 в 01:08:43
2Олег53 Такое соединение лучше паять, можно соединять на цангах,но обязательно требуется ставить внутрь трубы,под цангу- гильзу,а муровать такое соединение не рекомендуется,тем более на отоплении.Каждый тип трубы имеет и свои плюсы и свои минусы. Для квартирной разводки водоснабжения -лучшими будут медь и нержавейка.т.к. не выделяют в воду вредных веществ, не образуют на внутренних поверхностях трубы биоплёнок,превышение хлора в воде не разрушает этот материал,но не установив фильтр тонкой очистки и при высокой скорости потока неочищенной от мех.примесей воды- этот медный трубопровод можно загубить а потом говорить ,что медь плохой и недолговечный материал. Нержавейка в этом плане более устойчива к таким параметрам,но не сделав контур уравнивания потенциалов-можно загубить и нержавейку и медь.
Выбор труб,их применение -плюсы и минусы http://www.asfa.ru/InfosFiles/infofile55.htm
