15.04.2013 в 00:32:22
Вот я и описываю процесс модернизации. Что было сделано по месту:
18.04.2013 в 09:35:47
gazprom написал : Вот я и описываю процесс модернизации. Что было сделано по месту:
- обварка пластинами вертикального дымохода.
- обварка корпуса печи вертикальными каналами.
- монтаж внутри корпуса печи горизонтальной пластины для создания одного С-оборота дымовых газов.
- обкладка печи кирпичным кожухом толщиной 1/2 кирпича и декорирование искусственным и натуральным камнем, с устройством вертикального воздухообмена. 5 и т.д. что ещё планирую сделать: для начала термостат с приводом на поддувало. а остальное может подскажут форумчане.
Кидай фотки ,всем интересно будет глянуть.;););)
18.04.2013 в 15:33:15
Invertor написал : Кидай фотки ,всем интересно будет глянуть.;););)
читай внимательнее форум (см. пост 57 и 61)
19.04.2013 в 14:55:51
Karmanoff написал : Нижние ребра не нужны.
Почему? Один из гаджетов для увеличения КПД,у автора это вентилятор.Конечно лучше обдувать верх и бока ;)
23.04.2013 в 10:40:51
gazprom написал : читай внимательнее форум (см. пост 57 и 61)
Буржуйка-по сути это небольшой агрегат,собранный из железа который устанавливается в основном в гаражах,небольших мастерских,сарайчиках,предназначеный для быстрого прогрева помещения.А для обёмных мастерских,домиков используются уже печи длительного горения печи каменки . А вот такого монстра как у тебя нужно думать куда поставить если он отберёт хороший кусок площади,да и передвинуть нельзя будет.Да и как его обслуживать,чистить,разбирать кирпичи что ли ?:scare
10.05.2013 в 00:38:11
Invertor написал : Буржуйка-по сути это небольшой агрегат,собранный из железа который устанавливается в основном в гаражах,небольших мастерских,сарайчиках,предназначеный для быстрого прогрева помещения.А для обёмных мастерских,домиков используются уже печи длительного горения печи каменки . А вот такого монстра как у тебя нужно думать куда поставить если он отберёт хороший кусок площади,да и передвинуть нельзя будет.Да и как его обслуживать,чистить,разбирать кирпичи что ли ?:scare
та это манагер с рекламой, чего ты паришься ;-))))
10.05.2013 в 21:39:45
У меня конденсат течёт--значит излишне большой КПД ?
03.06.2013 в 20:28:56
Холостяк написал : Почему? Один из гаджетов для увеличения КПД,у автора это вентилятор.Конечно лучше обдувать верх и бока ;)
Снизу корпус печи охлаждается потоком воздуха от поддува, обычно он(низ) холодный. Охлаждать его каким-либо способом - бессмысленно.
03.06.2013 в 21:30:05
Crazydigger написал : У меня конденсат течёт--значит излишне большой КПД ?
Излишне большого КПД не бывает - чем больше КПД тем лучше.А от конденсата никак не избавится просто у кого больше у кого меньше, всё зависит от конструкции выхлопной трубы.;)
21.06.2013 в 02:19:23
Фоток в свое время не сделали, но в двух словах. Если трубы пустить вдоль стены перевернутой в горизонталь буквой П, то это значительно увеличит теплоотдачу вашей печи
30.07.2013 в 05:24:02
Приветствую всех посетителей форума! Прочитав все посты с начала, с сожалением обнаружил, что рассматриваются исключительно вертикальные конструкции печей. ИМХО: возможно, существуют определенные недостатки у горизонтальных, но ведь, - преимуществ на порядок больше!!! 1.Гораздо лучшая конвекция воздуха из–за низкого расположения топки. 2.Значительно больше места для изгибов выхлопной трубы. 3.Загружать можно метровые бревна в длинную топку даже при розжиге (щепки и бумагу закладывая между дверцей топки и торцами бревен). 4.Время тления печи от одной ПЕРВОЙ загрузки – около суток при топке дровами! 5.Нагрев всего корпуса, исключая 10 минут прогрева дымохода. Вся моя труба (43 см. в диаметре и с толщиной стенки 7мм. является сплошной топкой. С низу болгаркой в корпусе пропилены пазы – щели колосников, коими является сам корпус между пропилами. Эти пазы окружают 4мм. пластины в виде короба с дверцей, являющимся зольником. С противоположной зольнику стороны (сверху) из таких же пластин сварен открытый короб для песка – аккумулятора тепла. На песке можно разогревать сразу 3 ведра воды и чайник.
30.07.2013 в 13:54:04
А что мешает сделать фотки в реальном времени ? Для более реальнй постановки вопроса,так как данная конструкция будет довольно-таки интересна ,думаю не для меня одного .:a:a:a
12.08.2013 в 01:29:26
К сожалению фотки не могу предоставить, поскольку моего "монстра" у меня уже нет. У меня его купил слишком настойчивый друг моего соседа по даче. На единственный мой аргумент, что мне не из чего делать себе новую, он помимо денег (я представить не мог, что мое творение может стоить столько), он привез мне все для двух новых печей. Правда одну я должен сделать ему по той же цене... Но, по-моему я довольно подробно описал конструкцию. Прочитав форум, я заинтересовался рекомендациями участников. К тому же, хотел бы узнать назначение заслонки дымохода. В прошлой конструкции горением управляла только дверца зольника.
13.08.2013 в 10:45:26
Jatuta.
Jatuta написал : К сожалению, есть один неприятный момент: топка доходит до самой выхлопной без всяких перепонок, которые рекомендуют ставить на форуме в вертикальных печах. Из-за этого и, охлаждаясь поддувальным воздухом, температура корпуса в раене дверок заметно ниже, чем с противоположной стороны. Да и сама выхлопная греется здорово. Может, кто посоветует чего? Заранее спасибо!
Если труба будет из чёрного метала то как не крути ,будет горячей.Вариантов есть несколько: поставить сендвич с нержавейки (но он не дешёвый,станет на порядок прохладнее),оставить чёрную и установить економайзер (дополнительно ещё до 5 % мощности).По поводу задней стенки,сделай там экран,через который будет проходить воздух и её можно будет ставить 25см от стены без всяких защит.Посмотри тему чертежи булерьян такие экраны стоят почти у всех пиролизных печек:a:a:a
20.09.2013 в 10:23:09
Такая буржуйка греть не будет. У меня такая стояла в подвале.
Она рассчитана на уголь (РЖД ПМС). У нее маленькая топка и очень "большой" выхлоп. Труба будет красная даже снаружи, снег вокруг трубы в -30С растет на пол метра, а в гараже тепла не будет.
Эта печка не греет. У меня стояла в подвале, в котором и так было +5С можно пол дня топить (даже осенью, когда на улице положительная Т-ра) в гараже толку не будет.
Ищите на тему жаротрубных калориферов. как тут
