Мауглище
Мауглище
Таллин
03.03.2010 в 19:46:28
у меня вентилятор стоит направлен на высоте начала сендвича вниз,когда работает тепло раздувается более равномерно.
Wend
Wend
Северодонецк
04.03.2010 в 09:56:38
manliher написал : Если фотки нет, хотя бы эскизик с размерами, мне тоже интересно, кстати насчет воздуха, его можно, а скорей всего даже нужно вентилятором через поддувало подавать, думается КПД должно вырости.
Схемку прилепил. Извините, на компе кромя Ворда рисовать нечем. С левой стороны ещё вентилятор от блока питания компа висит и вдоль трубы воздух гонит. Это чтоб не одной конвекцией греться. Масло подаётся самотёком из пластиковой бутылки (в перевёрнутом виде с отверстием в донышке и штуцером в горлышке) через систему капельницы медицинской с её же регулировкой подачи. Бутылка подвешена рядом с горизонтальной трубой, что бы масло подогревалось (для текучести). Разжигаю дровами. Что бы масло горело стабильно в топке должны быть угли (для температуры и поддержания горения). По поводу быстрого нагрева помещения: Вы забыли, что эффективность нагревательного прибора зависит не только от его температуры но и от площади отдачи тепла. Даже если Вы поместите в гараже плазменную горелку с температурой 2000 - 3000 град но с факелом комаринного хобота - -гараж не нагреешь. А если нагреете 2 м квадратных до температуры хотя бы 70 градусов да ещё с обдувом эффект будет на всё лицо/ По поводу дырочки сверху и подачи масла - думаю не поможет. Трубка подачи масла должна оставаться холодной. В противном случае масло горит в трубке и неизбежно выход закоксовывается. Поэтому у меня трубка заходит через неплотность дверки топки. Пламя с "тарелки" сносит в глубь топки и трубка не перегревается. При наличии компрессора можно значительно снизить расход и повысить температуру горения. При удачной регулировке будет гореть без углей в топке. (Проверено на смоловарке еще в студенчестве подрабатывал на кровле крыш)
manliher
manliher
04.03.2010 в 10:39:26
Рисунок понятен, вопрос из чего тарелка,как часто приходится её чистить и какой расход масла в час?? Нет ли запаха горелого масла в помещении?
Wend написал : При наличии компрессора
Компрессор для чего нужен?
Wend
Wend
Северодонецк
04.03.2010 в 10:51:52
manliher написал : Компрессор для чего нужен?
Трубочка с воздухом устанавливается непосредственно под масляной с небольшим сдвигом назад (5-7 мм) и тонкой струёй воздуха масляная капля разбивается практически в пыль. Увеличиваем полноту сгорания а значит КПД. Короче как в карбюраторе только проще. Эту схему в своей печке собирал и зиму грелся когда ДТ стоило копейки. Теперь когда зимой в гараже работы бывает много перешёл на отработку. Практически 1 литра масла хватает на 1,5-2 часа. Хочу отметить, что холодное помещение быстро прогреть можно только хорошо протопив печку, а дальше масло капает для поддержания температуры. Запах масла появляется когда его с избытком и не успевает сгорать. На работу печи влияет очень много параметров. От самой конструкции до погодных условий. Потому результат у всех получается разный. Важен сам принцип.
manliher
manliher
04.03.2010 в 12:06:56
Чтобы масло успевало сгорать, надо организовать поддув, но не трубочкой из компрессора, вентилятором, вокруг тарелки и масло подогревать до 70 гр.(это в теории). Кстати из чего тарелка и как часто её приходится чистить?
Wend
Wend
Северодонецк
04.03.2010 в 22:22:34
"ТАРЕЛКА" - донышко срезанное от воздушного баллона воздуха 5 литров Ф~120мм толстостенный. Прогрев обеспечивается самой печкой. Для экономии масла воздух поддувать вентилятором нет смысла, т.к. тяга в трубе обеспечивается за счет разности температур в топке и на улице (движущая сила процесса). Нужно просто сбавить расход. Учитывая, что КПД подобного устройства не может быть выше 20%, взяв из справочника теплоту сгорания, учитывая площади теплоотдачи, температуру стенки и т.д. для поддержания температуры воздуха в помещении объёмом ~80м3 сначала в теории потом на практике задача уже решена до нас. Двигатель внутреннего сгорания, расчет конвекторов или систем отопления для помещения в этом поможет. Повторюсь: ВАЖНА не температура в топке (она все равно ниже 600 град не будет) а поверхность съёма тепла. А для процесса горения необходимо обеспечить приток кислорода. Естественной тяги от разности температур "топка - наружная атмосфера" (600-(-20)) вполне хватает. Ведь задача стоит не в том чтобы получить максимальную температуру и выбросить её в атмосферу, а в том, что бы оставить в нужном месте необходимое количество тепла
Удачи в экспериментах. Ибо только методом научного тыка можно попытаться спорить с термодинамикой
Lawliet
Lawliet
Саратов
05.06.2011 в 15:59:48
Здраствуйте все. Собираюсь устанавливать буржуйку в гараже. Буржуйка такого плана. Выходная труба 100ка недавно сварил крышку не нее стальную т.к. чугунная родная раскололась. Теперь вопрос. Устанавливать ее буду в угол гаража к воротам и выводить через колено через стену на улицу (через крышу не хочется да и не получится) Собственно вопрос в том как ее установить правельнее? Обкладывать кирпичами или как? Что бы получить максимальную отдачу? Планирую поставить 2 стальных экрана за печкой что бы отражало тепло (наверное из нержавейки) и сделать под печкой кирпичную кладку в 2 слоя кирпичей.
Что посоветуете? Как дополнить или что сделать еще?
Мауглище
Мауглище
Таллин
06.06.2011 в 20:25:38
Если в углу поставишь,то врятли в другой стороне гаража будет тепло,ставь желательно посередине (у меня так и стоит) тепло относительно равномерно расходится,вентилятор под потолком гоняет воздух равномерно выравнивая температуру.
Свою усовершенствовал,достал бак из нержавейки который идеально вошел внутрь,шнуром высокотемпературным уплотнил,в баке стоят 2 пластины из толстого металла,теперь огонь делает S образное движение,экономия дров и теплоотдача повысились довольно сильно.
Lawliet
Lawliet
Саратов
06.06.2011 в 22:42:09
Мауглище В центре нет возможности ставить. Нельзя потолок пробивать только через стену. Да и желания нет. В углу уже место приготовлено. Но у меня гараж 60кубов думаю и в углу обогреет если еще вентилятор поставить. А по уму я буду ставить еще тепловую пушку в другой угол что бы перекресно грело ровномерно ну где нибудь на полу если засел на себя ее навел и все.
Я смотрю у многих обложена кирпичам и вот думаю так же обкладывать или все же листы сделать и нержавейки?
Мауглище
Мауглище
Таллин
07.06.2011 в 08:23:45
Я обложил кирпичом в целях безопастности и некоторой эстетике =)в оригинале у моей буржуйки был жестяной экран и каркас из уголка,моя печка раньше стояла в военном крытом вагоне прачечной.Кирпич хранит тепло,жесть нет.
Так же в гараже у меня есть газовая тепловая пушка,на 15 киловат,гараж чуть меньше 40 квадратов прогревает за несколько секунд,мощьная вещь,единственное через некоторое время если не проветривать гараж голова начинает подкруживаться,сжигает кислород.
Lawliet
Lawliet
Саратов
07.06.2011 в 13:12:25
Я вот поэтому газовую не хочу. В целях безопасности т.к. гараж находится далековато от дома и представляет горажныкооператив. Поэтому возьму электрическую. А буржуйка быстро обогревает? И что у тебя за труба гофрированая. Я просто буду варить из 100-ки и вот не придумаю как сделать конструкцию что бы можно было вытащить печку если понадобится прочистка и.т.д. а то конструкция получится мертвой!
