Gran
Владимир
15.05.2018 в 19:01:37
, На голове температура вышше чем на площадке вибрация свое дело делает .Поставь на место родной филтор он легче. Gran,
Tima62
Силламяэ
15.05.2018 в 19:02:21
Go Rail написал: Это ж какой должен быть размах вибраций, чтоб оторвало? 2см туда-сюда?
Чтобы оторвало, хватит и 1 мм, но регулярно.
Go Rail написал: стоит от двигателя через толстую текстолитовую проставку.
Go Rail написал: Во флянце проблема, он был перетянут.
Проблема как раз не в флАнце, а в текстолитовой прокладке. Обжалась она, плоская поверхность дугой пошла, потому и отремонтированный фланец оторвало. Слабо затянешь - будет сифонить, сильно затянешь - поломаешь новый фланец. Надо менять ее, или выравнивать привалочную плоскость на старой.
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 19:12:21
Саныч53 написал: Go Rail, ну доехал и ладно; а вот карб твой можно через резиновый патрубок хомутами закрепить, но придется к голове фланец точить.
Саныч53, Сильно много труда. Была такая мысль.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 19:13:44
Gran написал: alldn, На голове температура вышше чем на площадке вибрация свое дело делает .Поставь на место родной филтор он легче.
Gran, Пришли мне хотя бы с десяток ФЭ ТМЗ-450. :killyourselfbywall:
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 19:15:55
Tima62 написал: в текстолитовой прокладке.... плоская поверхность дугой пошла, потому и отремонтированный фланец оторвало. Слабо затянешь - будет сифонить, сильно затянешь - поломаешь новый фланец. Надо менять ее, или выравнивать привалочную плоскость на старой.
Смотрел триста раз, ровная она, иначе бы уже написал что проставка горбатая. Так бы напильником аккуратно прошарошил бы.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 19:16:30
Tima62 написал: Чтобы оторвало, хватит и 1 мм, но регулярно.
это не вертолет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 19:17:51
Gran, Насколько он легче? на 150 грамм?
Евген
МС-10.
rodnihek
Воронеж
15.05.2018 в 20:31:22
Gran написал: Поставь на место родной филтор он легче.
Не уговаривайте его,он хочет и новый карбюратор сломать :D
Tima62
Силламяэ
15.05.2018 в 21:58:57
Go Rail написал: Смотрел триста раз, ровная она, иначе бы уже написал что проставка горбатая. Так бы напильником аккуратно прошарошил бы.
Мои действия: 1 Снимаю с мотоблока оторванный фланец карбюратора. 2 рассматриваю его, он горбатый, но на текстолитовой проставке сидел плотно. 3 выравниваю фланец и приклеиваю его к карбу. 4 ставлю фланец с карбом на место (Смотрю на проставку, вроде ровная). 5 затягиваю фланец, он лопается. Прикручиваю проволокой, доезжаю до дома. 6 покупаю новый карб, ставлю на место (Смотрю на проставку, вроде ровная). 7 затягиваю фланец, он лопается. 8 покупаю новый карб, ставлю на место (Смотрю на проставку, вроде ровная). И так далее. :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Саныч53
Великий Новгород
15.05.2018 в 22:14:08
Go Rail написал: Так бы напильником аккуратно прошарошил бы.
А пошоркать по наждачке, лежащей на стекле, не пробовал? Лучше даже самого пристального взгляда самым вострым глазом в один момент покажет где горб, а где яма. Попробуй, надеюсь в вашей глухомани найдется малюсенький кусочек наждачной бумаги...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 01:13:50
rodnihek написал:
rodnihek, Пришлите мне хотя бы десяток ФЭ ТМЗ-450Д. Тогда вопрос другой. А причем здесь вес фильтра, если на карбе фильтр не висит, а поддерживает его?
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 01:17:53
Tima62 написал: :killyourselfbywall:
Tima62, Хороший юмор. :D Кроме всего, не думай, что фланец выпрямленный до идеального состояния, идеально лег на свои оторванные поверхности. И клей 7 летней давности :D
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 01:20:08
Саныч53 написал:
Саныч53, Да есть все. Прикладывал я проставку даже просто к стеклу обоими поверхностями, не катается она никак. Плоская.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 01:28:19
Tima62 написал: Слабо затянешь - будет сифонить, сильно затянешь - поломаешь новый фланец.
С детства знакомо. Пройденный этап.
Евген
МС-10.
Темыч1980
Могилёв
16.05.2018 в 09:02:14
Go Rail, ну че там Жека, как пепелац, работает, или стоит до прибытия нового карба?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
