Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 01:28:19
Tima62 написал: Слабо затянешь - будет сифонить, сильно затянешь - поломаешь новый фланец.
С детства знакомо. Пройденный этап.
Евген
МС-10.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
16.05.2018 в 09:02:14
Go Rail, ну че там Жека, как пепелац, работает, или стоит до прибытия нового карба?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Airstrate
Airstrate
Томск
16.05.2018 в 10:00:16
Кто-нибудь понимает как эта схема работает?
Для чего в ней полноценный замок зажигания?
alldn
alldn
Тамбов
16.05.2018 в 11:07:57
Airstrate, Поставили стандартный. Это проще и дешевле, чем делать заказной замок. Плоховато видно на схеме, обозначения не видны, а так вроде нет ничего сложного.
Airstrate
Airstrate
Томск
16.05.2018 в 13:01:39
alldn написал: нет ничего сложного.
Всё гораздо хуже. Реле блокировки блокирует только стартер при включенной скорости, верёвкой завести всё равно можно :( Замок зажигания последовательно включен с кнопкой глушения (почему-то) и еще с чем-то, аккумулятор замкнут через генератор (а я голову ломал, почему он севший приехал :confused: ), да и замок зажигания можно заменить обычной кнопкой (задействовано только два контакта), а хотелось бы чтоб он как-то отключал всю систему, иначе зачем там ключ?
Грамотные люди, поделитесь опытом! :o
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 13:16:11
Темыч1980 написал: Go Rail, ну че там Жека, как пепелац, работает, или стоит до прибытия нового карба?
Темыч1980, Стоит до прибытия нового карба. А ты там рапс уже запахал?
Евген
МС-10.
id388010091
id388010091
Брест
16.05.2018 в 19:31:15
Go Rail написал:
Gran написал: alldn, На голове температура вышше чем на площадке вибрация свое дело делает .Поставь на место родной филтор он легче.
Gran, Пришли мне хотя бы с десяток ФЭ ТМЗ-450. :killyourselfbywall:
Go Rail, https://flybel-ri.deal.by Сюда обращался?Любые запчасти в течении 14 дней.Директор очень адекватный.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
16.05.2018 в 23:27:09
Go Rail написал: А причем здесь вес фильтра, если на карбе фильтр не висит, а поддерживает его?
Может быть крепление воздухоочистетеля не такое жесткое как кажется и он немного вибрирует,если резинка между ними жесткая и короткая вибрация передается на карбюратор. А может их сейчас делают из такого сплава,который трескается при перетяжке,я видел много перетянутых совецких карбюраторов на мотоциклах,нигде они не отваливались ,а прогибались уши. Вот такие мысли,а решать тебе ;)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 23:28:07
id388010091 написал:
Go Rail написал:
id388010091, Там уже карбюратор заказал. А от кастрюльки с бумажными кассетами отказался. Неудачная конструкция, под дождем кассета намокает, и быстро забивается пылью. И стоят кассеты не дешево.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.05.2018 в 23:29:26
rodnihek написал: если резинка между ними жесткая и короткая вибрация передается на карбюратор.
Никаких резинок нету. Прямое болтовое соединение.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
16.05.2018 в 23:31:20
Go Rail написал: Пришлите мне хотя бы десяток ФЭ ТМЗ-450Д
У вас что там пыльные бури ;) я свой из зипа еще не использовал,посмотрю на рабочий ,не грязный ,продул немного и все.
