Спасибо как то обходился без бабушек,буду эксперементировать.
22.02.2010 в 20:00:11
22.02.2010 в 20:03:15
sand61111 написал : Ну гадать я не умею
Я тоже. Фото выложи, тогда и гадать не будем.
sand61111 написал : засора не может быть.
Откуда такая уверенность, проверяли?
22.02.2010 в 20:05:54
А фото чего? Схемку я выложил в этой теме гляньте.Сфоткать могу что- котел батареи?Это не проблема.
22.02.2010 в 21:00:26
2sand61111 циркуляция есть ,но ано слабое ,в вашем случае ,если к примеру сечение магистрали на 4 этаже больше иле равное нижним преведущим ,то естественно воде проще прити по минемальному сопротивлению имея давление в системе 1бар,имхо систему нужно дополнить как минимум до 2-2,5 бара и как следует отбалансировать всю систему
22.02.2010 в 21:07:20
В том то и дело что сечение на 4 этаже меньше(20 МП и на батареи последовательно перход на 1/2 16МП).Я тоже так думаю что давление нужно повысить хотя бы до 2 атм ,но одноклубники меня что то сбивают с этого пути.:)
22.02.2010 в 21:14:28
А фото чего? Разводки узла ввода, котла, батарей, магистрали (если она видна).
22.02.2010 в 21:54:36
А чем Вас схема не устраивает?
22.02.2010 в 21:57:43
Мне не трудно сфоткать,завтра сделаю,просто все трубы в полу в стяжке или в стенах.Гребенка только на первом этаже на 3 контура ТП.Остальное все по параллельной схеме.ОК завтра выложу фотки.
22.02.2010 в 22:01:05
Просто 20 батарей что все фоткать? 6 контуров ТП(3 через Унибоксы и 3 через гребенку)
22.02.2010 в 22:18:08
Да вот гребенка 3 контуров ТП у меня тут есть.Это на 1 этаже.
23.02.2010 в 11:34:13
sand61111 написал : Мне не трудно сфоткать,завтра сделаю,просто все трубы в полу в стяжке или в стенах.
Сфотографируйте хотябы то, что сможете.
sand61111 написал : Да вот гребенка 3 контуров ТП у меня тут есть.Это на 1 этаже.
Принцип работы не важен, мы его и так знаем. Важно как это всё подключено и чем.
