13.03.2010 в 16:53:05
Уважаемые мастер! Подскажите пожалуйста! На потолок планируется клеить обои. Потолок в удовлетворительном состоянии, с однократной побелкой. Читал, что смывать такую побелку не обязательно, и можно воспользоваться грунтовкой: просто латексной или вот по такому рецепту:
15 % - латексной шпаклевки, 25 % обойного клея, 10 % ПВА, 50 % воды. Наносить с помощью валика.
очень не хочется размывать :) Какой вариант, по вашему мнению, предпочтителен: 1 размывать 2 только грунтовка (чем?) 3 согласно рецепта Спасибо!
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.03.2010 в 17:02:09
Я бы смыл , загрунтовал(СТ-17) , выровнял влагостойкой шпаклёвкой(если есть необходимость) , загрунтовал обойным клеем и после высыхания поклеил обои . такое вот ИМХО
13.03.2010 в 17:04:40
mans626262 написал : очень не хочется размывать
А размывать и не надо, надо СМЫВАТЬ, соскребать, что бы не осталось следов побелки.
13.03.2010 в 17:11:33
Значит никак не отделаться от СМЫВКИ? :(
kman
kman
Лыткарино
13.03.2010 в 17:15:22
mans626262 написал : На потолок планируется клеить обои. Потолок в удовлетворительном состоянии, с однократной побелкой. Читал, что смывать такую побелку не обязательно, и можно воспользоваться грунтовкой: просто латексной или вот по такому рецепту:
Здесь на форуме уже есть сообщения про то, как готовый потолок, после покраски, отваливается кусками от побелки.
Побелка очень плохо намокает из-за того, что мел набухает при намокании и не пускает жидкость глубже - будь то просто вода или грунтовка. В итоге получается новый потолок, висящий на механически непрочном слое побелки.
Так что однозначно - увлажнять, соскабливать, и делать правильно. Как лучше - обсуждалось недавно.
В воду полезно добавить средство для снятия обоев, разводить по инструкции.
Насчет Ceresit CT17 - +1.
Это, похоже, из одной из тех книг про ремонт, которые перепечатывают, не задумываясь, рекомендации полувековой давности. Я бы не советовал.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 17:18:26
mans626262 написал : Значит никак не отделаться от СМЫВКИ?
смывайте-чистите всё что очищается.
Сломастер! написал : загрунтовал(СТ-17)
ты разводишь этот грунт водой или так наносишь?
13.03.2010 в 17:20:04
Это надо пережить один раз. В последствии Вы будете потолок красить, и смывать ничего не придётся, это должно успокаивать:) У меня жена смывает под 0, до чистой плиты комнату 15 метров за день, потерю нескольких дней на квартиру, ИМХО, можно пережить, ради того, что бы дальше жить спокойно и не бояться, что всё отвалится:)
stroika написал : ты разводишь этот грунт водой или так наносишь?
Первый слой лучше развести в 2 раза, второй не разводить. На потолок и одного слоя достаточно, там чисто для обеспыливания, плита и так не сильно впитывает.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.03.2010 в 17:21:58
Лучше помучайтесь и всё счистите до бетона(из личного неприятного опыта) . Так как грунтовки дают надёжность 50/50 . Сделаете половину работы , а в начале побелка размокнет и начнёт(а может и не начнёт) отваливаться вместе с обоями . Лучше не пробуйте , а сразу качественно сделайте .
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 17:22:36
*abс* написал : Это надо пережить один раз. В последствии Вы будете потолок красить, и смывать ничего не придётся, это должно успокаивать У меня жена смывает под 0, до чистой плиты комнату 15 метров за день, потерю нескольких дней на квартиру, ИМХО, можно пережить, ради того, что бы дальше жить спокойно и не бояться, что всё отвалится
полностью за!:)
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 17:23:50
*abс* написал : Первый слой лучше развести в 2 раза, второй не разводить. На потолок и одного слоя достаточно, там чисто для обеспыливания, плита и так не сильно впитывает.
я его под малярку ещё не юзал, тока под плитку, но не разводил его, оставалась прочная такая плёнка
13.03.2010 в 17:26:55
stroika написал : я его под малярку ещё не юзал, тока под плитку, но не разводил его, оставалась прочная такая плёнка
Я его везде юзал, кроме потолка под покраску, там белой грунтовкой грунтовал. А щас пока Тексом грунтую, не было ничего больше в магазине, после того, как СТ17 у меня прокис, я на него обиделся и больше не покупаю, в следующий раз, наверно, возьму Кнауф.
