25.01.2013 в 15:41:58
Про третий лучше вообще забыть, не того качества и не тех технологий эти агрегаты, что бы их в один ряд с Хэвиками ставить ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.01.2013 в 15:44:48
SVT-63 написал : 2.Смущает более шумный внутренний блок у 20ZJX ! Может это не критично ?
По факту, скажем так "на слух" ZJ-S и ZJX-S тихие одинаково ...
Компрессора в последних уже другие ...
25.01.2013 в 16:12:28
Бориска66 написал : ZJ-S и ZJX-S тихие одинаково ...
Может при всех равных условиях ZJX быстрее охладит комнату , п.ч. компрессор энергоэффективнее ? Если не стоит задача экономии энергии , тогда нет смысла доплачивать за новую модель ? Продавцы и монтажники где ваши аргументы в пользу новой модели ? :)
25.01.2013 в 16:27:49
ZJ-S и ZJX-S тожа очень интересна разница, как думаете на 20-22 кв.м ,20-ки достаточно или надо 25-ку. Еще вычитал что в тихом режиме у них поток строго вниз. вроде как не очень это
25.01.2013 в 16:33:04
А по поводу мощности? Хватит мне его на комнаты?
28.01.2013 в 10:40:41
SVT-63 написал : Продавцы и монтажники где ваши аргументы в пользу новой модели ?
Новый компрессор , а всё ли новое лучше ? Маркетологи вынуждают инженеров создавать "новое" , которое дешевле в производстве , дороже по техпараметрам и срок службы до выхода "новой" модели ! :( А может быть есть "счастливые" владельцы ?
30.01.2013 в 10:43:00
озадачился тут..........
Ни в одном "калькуляторе" кодиционеров не участвует такой параметр как воздухообмен. А это подчас важнее чем стороны света.
Почему так?
Вот берем комнату 18 квадратов и 2,7 потолки. Это 48,7 кубометров
В тоже время производители кондеев не указывают производительность по воздуху (или я не нашел). То есть может получится, что при правильной системе вентиляции внутренний блок будет либо не справляться с охлаждением либо будет вечно пахать на максимальной производительности, что ни есть хорошо.
Это мысли для жилой комнаты. Если же рассматривать Кухню/гостиную то все становится более печально. У меня кухня с гостиной общей площадью 47 метров. Воздуха я должен туда закачать 150 кубов по жилой норме + повышающий коэфициент на кухню и туалет + примерно 100
Итого 250 кубов воздуха это 2 -2,5 кратный обмен воздуха в час. И это без учета кухонной вытяжки которая будет хоть и редко но включаться и выбрасывать от 200 до 300 кубов в час на улицу.
Сможет тот же SRK50ZJX-S охладить 126 кубов за 25 минут? Или это будет "вечный маразм" ? :)
30.01.2013 в 11:55:53
мда.......
Сразу вместо 5 киловат потребовалось 8 :) Что уже является нереальным для жилого помещения.
И на 18 квадратов потребовалось 4 киловата :)
ЗЫ Такими темпами приду скоро к тому что кондеи мне вообще не нужны. Привык делать либо хорошо либо ни как. С такими расчетами "хорошо" уже не получается ......
30.01.2013 в 12:04:01
чтож у вас за помещение такое куда 8квт! у вас есть принудительная система вентиляции чтобы обеспечивать 2х кратный воздухообмен?
попробуйте пересчитать повнимательнее.. ставьте хороший инвертор, он может повышать мощность выше номинала, да и шумят они не так сильно! Мы ставили 18й (5кВт) кондиционер самое большое в бытовые помещения (комната+2 смежных) и впринципе нормально если пользоваться на низк-средн. скорости вентилятора
30.01.2013 в 12:44:44
V@D1k написал : чтож у вас за помещение такое куда 8квт!
Гостиная с кухней.... обычная :)
V@D1k написал : у вас есть принудительная система вентиляции чтобы обеспечивать 2х кратный воздухообмен?
Да. Приточная установка с воздуховодами по комнатам (квартира еще строится)
V@D1k написал : попробуйте пересчитать повнимательнее..
Тык..... Все правильно считаю по Вашей ссылке :) 47 метров общая площадь(кухня с гостиной), воздухообмен =2 Остальное мелочи...
Расчетная мощность охлаждения Q: 7.24 кВт Рекомендуемый диапазон Qrange: 6.88 – 8.33 кВт
V@D1k написал : ставьте хороший инвертор, он может повышать мощность выше номинала, да и шумят они не так сильно!
Таки я самое лучшее и планирую :) Mitsubishi Heavy SRK50ZJX-S / SRC50ZJX-S
Но теперь мои планы рушаться ...
30.01.2013 в 17:28:48
Здравствуйте! Перечитав форум, пришел к выводу, что надо ставить MHI.
В квартире кондиционеры будут стоять в спальне 20 м (север), кухне 17 м (север), детской 20 м (север и запад) и в гостиной 23 м (запад). Остановил свой выбор на MHI SRK/SRC25ZJP-S (во все комнаты). Потолки будут 2,85-2,90. Или лучше SRK/SRC20ZJ-S?
Насколько я понял, 25ZJP-S довольно простая модель, без лишних премудростей. Получается так, что 25ZJP-S у нас дешевле 20ZJ-S примерно на 4-5 тыс, а с 4-х штук получается 16-20 тыс, что согласитесь не мало. Понятно, что 25ZJ-S был бы лучшим выбором, но это уже за пределами бюджета.
Если я не прав, поправьте пожалуйста.
30.01.2013 в 18:02:06
DmKa написал : Ни в одном "калькуляторе" кодиционеров не участвует такой параметр как воздухообмен. А это подчас важнее чем стороны света.
Почему так?
Потому что во всех калькуляторах забито 30/35/40 Вт/м3 холода при однократном воздухообмене приточного воздуха :). Поэтому 50 м3 для 17-ти метровой комнаты особой роли не сыграют.
DmKa написал : Итого 250 кубов воздуха...
Для охлаждения 250 м3 наружного воздуха с +28,5*С и энтальпией 54,8 кДж/кГ (для г. Москва) до 23*С и I= 45,8 кДж/кГ потребуется 0,75 кВт "лишнего" холода. Т.е. их надо учитывать при расчёте теплопоступлений.
30.01.2013 в 19:47:47
Divisor, ставьте ZJP-S там чуть похуже характеристики, но я думаю совсем не критично, отличный аппарат, я ставил все в восторге ;)
30.01.2013 в 21:54:27
Divisor, в спальню и детскую лучше ZJ-S, а в кухню и гостиную ZJP-S. Это будет просто идеальный вариант.
