Бориска66
Бориска66
26.09.2013 в 08:55:35
TechMike, к сожалению вопрос вибрации НБ впервые предметно был поднят с техникой Samsung, там же и найдена причина, в последствии точно такой же дефект пошел и по многим другим (в том числе и именитым брэндам), заключается он в том, что резинки под компрессорами начали повсеместно появляться слишком жесткие (возможно сказывается желание удешевить производство), иными словами проблема полностью решается заменой этих резинок на силиконовые, процедура собственно не сложная ...
Кстати Samsung признал данный дефект заводским браком и производит замену бесплатно для конечного потребителя ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Omega*
Omega*
Одесса
26.09.2013 в 09:33:44
TechMike написал : Купил и смонтировали Toshiba RAS-10SKV-E2 / RAS-10SAV-E2... Однако проблема оказалась во внешнем блоке, он вибрирует и это передается на стену дома (панель П46), слышно по всей квартире, соседи тоже жаловались..
Впервые такое слышу за 7 лет плотной работы с Тошибой:eek: Наружки SKV (SKVR,N3KV,N3KVR) неслышно ваапче, вибрации -ноль. Судя по Вашему описанию происходящего кронштейны НБ стоят немного не в уровень по горизонтали,а болты на лапах затянули со всей дури и перекосили сам корпус кондишки. p.s. Единственное,что Вам можно посоветовать-в качестве виброопор использовать подушки коробки передач Москвича 412-справляеться даже с клиническими случаями или девайс вот такого плана--
TechMike
TechMike
Железнодорожный
26.09.2013 в 09:51:49
КАТРАН,
Бориска66,
Эти темы я все перечитал, только по этому и согласился поставить виброопоры. От вскрытие внутреннего блока меня останавливает гарантия (3 года), а авторизованые типа установщики отказываются. Тоже самое с монтажом кронштейна через резинки, установщики отказываются или сделают частным путем со слетом по гарантии на установку и сам сплит. Все резинки под болты это полумера. проблема в компрессоре или вентиляторе, их нужно решать в первую очередь. попробую обратиться Тошиба напрямую, так как экспертиза на шум стоит от 8т.р.
Бориска66
Бориска66
26.09.2013 в 09:55:25
TechMike написал : От вскрытие внутреннего блока меня останавливает гарантия (3 года), а авторизованые типа установщики отказываются.
Открою Вам секрет, для установщиков вскрытие блока - не слет с гарантии ...
TechMike
TechMike
Железнодорожный
26.09.2013 в 09:55:57
Omega* написал : Впервые такое слышу за 7 лет плотной работы с Тошибой:eek: Наружки SKV (SKVR,N3KV,N3KVR) неслышно ваапче, вибрации -ноль. Судя по Вашему описанию происходящего кронштейны НБ стоят немного не в уровень по горизонтали,а болты на лапах затянули со всей дури и перекосили сам корпус кондишки. p.s. Единственное,что Вам можно посоветовать-в качестве виброопор использовать подушки коробки передач Москвича 412-справляеться даже с клиническими случаями или девайс вот такого плана--
Именно по тому, что я тоже не нашел таких упоминанйи на эту конкретную модель аж 2012 года, я его и купил. А тут такой облом.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
26.09.2013 в 09:56:34
Бориска66 написал : Открою Вам секрет, для установщиков вскрытие блока - не слет с гарантии ...
Это не секрет, но эти конкретные люди отказались.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
26.09.2013 в 09:57:45
Чем бытовым можно замерить шум, посоветуйте программу? Сейчас на android установлен Шумоментр, он показывает 50дб даже когда дома ничего не функционирует и 55дб внутри кухни, рядом со стеной на который установлен внешний блок.
КАТРАН
КАТРАН
26.09.2013 в 10:09:51
TechMike,
То же впервые слышу про шум тошиб, реально Вам дешевле найти путного ремонтника, который аккуратно разберет НБ, найдет причину шума и если это жесткие резинки-устранит.(Толку от замера шумов?все равно вскрывать придется)
На любом айфоне есть прога шумомер, у молодежи стрельните для замеров.
И что за левая контора Вам продала и поставила сплит, имя можете назвать, опять какая нибудь Красная Армия?!
TechMike
TechMike
Железнодорожный
26.09.2013 в 10:14:12
КАТРАН написал : TechMike,
На любом айфоном есть прога шумомер, у молодежи стрельните для замеров.
Это я бы сам сделал, если были бы комиксы что и как, там с виду 4 болта на верхней крышке.
КАТРАН
КАТРАН
26.09.2013 в 10:22:59
TechMike,
Никаких пломб и прочих средств контроля за вскрытием там нет, аккуратно, не сбивая шлицы на крепежных винтах отвинчиваете, а потом все сделаете так же и никто и не поймет, на криминалистическую экспертизу такие вещи не сдают.
Кроме верхней крышки придется снять и все боковые но это тоже все просто и разбирается и собирается.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
26.09.2013 в 10:26:12
КАТРАН Это можно сделать не демонтирую внешний блок? висит прямо под подоконником.
