Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 15:22:59
BV написал 25.08.2026 в 14:45
Кому что нравится плюс не скучно и занят делом.
У меня дел хватает. За пылесосом следить порой сложно.
Мишутк написал 25.08.2026 в 15:11
Мне больше интересен ответ на вызов о сопряжении с электроникой базы для приема команд, обратной связи и на то, что придется управлять несколькими активными компонентами (клапанами, моторами). Вадим сказал, что решаемо. Вне зависимости от реализуемости механической идеи опустошать бункер, я бы хотел посмотреть на работу электронного модуля который это будет делать. Это не робота на канате протащить.
Зачем усложнять? Я планировал запитать реле (в крайнем случае, "Ардуино") от двигателя циклона, опорожняющего контейнер. В момент опустошения контейнера на реле подаётся напряжение, открывается соленоидный клапан, в канализационную трубу поступает вода, смывающая пыль и мусор. Вот и весь "электронный модуль". Да только мёртворождённой оказалась идея..((
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 15:32:56
Вадим М написал 25.08.2026 в 15:22
В момент опустошения контейнера на реле будет подаваться напряжение, открываться соленоидный клапан, в канализационную трубу поступать вода, смывающая пыль и мусор.
- клапан не открылся - клапан не закрылся - после открытия клапана вода не поступает - после закрытия клапана вода не прекратилась - переполнение канализации (засор-потоп) - мусор сброшен, модуль не активировался (забивка приемной емкости сухим мусором) - не поступила команда об окончании сброса (пылесос уже покинул базу, а промывка продолжается) - слабый напор подаваемой воды - отсутствие воды при работе - пропадание питания на любом из этапов сброса - все вроде отработало, а в букере для смыва остался комок мокрого мусора
Это я накидал только сходу "но что-то пошло не так". При детальной разработке список расширится в несколько раз.
А поскольку инженеры разработавшие пылесос все-таки настоящие, база сразу просечет, что давление в системе отличается от расчетного (контроль наличия мешка и его заполненности) - она вам просто покажет ошибку и откажется работать дальше. Потому что в списке подобному выше у инженеров были пункты: мешок не установлен, мешок не оригинальный, мешок порван, мешок переполнен...
К тому же время сброса мусора из пылесоса в мешок может отличаться от времени необходимого для сброса мусора в кустарный бункер и полной смывки.
Задача не только в том, чтобы работало как хочется. Основная задача - сделать так, чтобы не происходило никаких аварий. Если сломавшаяся светомузыка - это всего лишь прослушивания музыки без красивой подсветки, то сломавшаяся подобная система - это вероятный залив, а возможно пожар по КЗ (или оба вместе).
Вспоминаю видосики на заре развития кустарных автоприбамбасов, как по улицам разъезжают автомобили без водителей. Там тоже стояли автозапуски "Вот и весь "электронный модуль".
И в современных автозапусках далеко не только сигнал нейтрали и ручника для обеспечения безопасности автозапуска.
Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 15:51:39
Мишутк написал 25.08.2026 в 15:32
- клапан не закрылся - после закрытия клапана вода не прекратилась - переполнение канализации (засор-потоп)
Все эти неисправности могут возникать и в штатном режиме работы робота-пылесоса с подсоединением к водопроводу и канализации (Вы на него ссылку приводили). Для борьбы с этим у меня с первого дня пользования прибором установлены датчики "Аквасторожа"
- клапан не открылся - после открытия клапана вода не поступает - слабый напор подаваемой воды - отсутствие воды при работе
Чревато сухим выбросом в канализацию. Самое страшное - засор трубы. Лечится прочисткой (её способы приводить не буду, помня о былой специализации форума). А наиболее вероятный исход - промывка водой, поступившей от раковины позже.
- пропадание питания на любом из этапов сброса - мусор сброшен, модуль не активировался (забивка приемной емкости сухим мусором)
Робот остановит работу, выдаст ошибку, пришлёт её на смартфон.
Чревато лишь перерасходом воды - из водопровода будет литься прямиком в канализацию.
- все вроде отработало, а в бункере для смыва остался комок мокрого мусора
С чего это? В контейнер вода не попадает. В канализационную трубы выдувается сухой мусор. Вода лишь в трубе. Нет никакого бункера для смыва. Не вникли Вы, похоже, в идею (как обычно).
Напоминает потенциальное убийство пользователя мылопроводом от блока питания 9В ))
По-моему. не стоит расширять - наверняка бестолково получится...
Задача предотвратить катастрофические последствия аварий.
Ну, умничать можно бесконечно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 16:08:16
Вадим М написал 25.08.2026 в 15:51
Я вник. Поэтому и посоветовал вам посмотреть на устройство аквафильтра. Ибо это не просто труба. Перенести разнородный мусор из воздушного потока в воду просто труба не может.
И рано вы опустили руки. Я же спросил - как по вашему мнению сейчас обеспечивается проток воздуха через робота? И что можно сделать чтобы в схеме со смывом такой же проток воздуха сохранился.
Даю подсказку, на пальцах достаточно прикинуть, что во входной патрубок нужно подать такой поток воздуха, чтобы обеспечить аналогичный перепад давления между входом и выходом у пылесоса, какой был обеспечен при замкнутом контуре. Т.е. просто дав напор раза в 2 больше можно выходной патрубок просто сбрасывать в канализационную трубу. Уже потом будем бороться с противодавлением воздуха в канализации и в преодолении гидрозатвора. Пока что модель в выбросе в промываемую трубу "куда-нибудь в огород".
Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 16:15:59
Мишутк написал 25.08.2026 в 16:08
Я трезво оцениваю свои возможности. Подсоединить "выхлопную" трубу к канализации и соорудить управляемую подачу воды я в состоянии. Другое с должным уровнем надёжности - нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 16:23:48
Вадим М написал 25.08.2026 в 16:15
Я трезво оцениваю свои возможности. Подсоединить "выхлопную" трубу к канализации и соорудить .....
А без форума вы бы приступили к проекту? Мы же тут просто языками болтаем, хоть бы один тут был кто такую задачу делал. По сути вы ориентируетесь на мнение неподтвержденных источников.
Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 16:31:00
Мишутк написал 25.08.2026 в 16:23
Почему? Вы же мне объяснили принцип работы очистителя. На основании этого я и сделал вывод. Не доверять Вам в этом у меня оснований нет. Да и подтверждений полно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2026 в 17:48:16
Вадим М, попробуй подумать в сторону порта с стационарным пылесосом (только мотор-турбина) Смысл в том, что робот подъезжает к порту, устраивается поудобнее и порт у него мягко говоря отсасывает содержимое мусоного контейнера - через встроенную решетку определенного сечения для ловли брюликов. Ну и из порта уже поток воздухопли направляется в каналью. Цена - 1000-1500 рублей или старый пылесос разберешь.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 18:07:18
MADONNA, Вы предлагаете отказаться от базы, где осуществляется опроожнение, зарядка, заправка водой и моющим средством, стирка швабр горячей водой и их сушка? ))
Вадим М
Вадим М
27.08.2026 в 09:18:46
На даче не было проблем и встряхнуть раза 4 за два часа когда пылесосил песок со стяжки погреба. Но тут как с мылом. Кому что нравится плюс не скучно и занят делом.
Кстати, BV, когда у Вас ещё, по всей видимости, была семья, Вы не были столь неприхотливым: V
BV написал 18.02.2008 в 14:54
Уважаемые форумчане! Помогите придумать какую нибудь идею для автоматического пополнения мойки воздуха (увлажнитель) водой. Агрегат кушает около 14 литров в сутки и немного надоедает проделывать эту процедуру два раза в день....
https://mastergrad.com/forums/t48944-moyka-vozduha-nadoelo-postoyanno-zalivat-vodu/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2026 в 09:25:00
Вадим М написал 25.08.2026 в 18:07
MADONNA, Вы предлагаете отказаться от базы, где осуществляется опроожнение, зарядка, заправка водой и .....
Нет, я предложила создать и использовать отдельную пневмолинию до канальи, через которую опорожнять пылесос. Остальные облизывания робота оставить на базе.
Narrenfreiheit
