сансэй
сансэй
22.03.2010 в 23:18:06
NNN написал : В чём плюсы гофрированной нержи со стенкой 0,3 кто объяснит?
перед медью главный плюс один .. нержа не окисляется (а если брать конкретно гофру) то она не ломается ,как правило меньше соединений, нейтральна к воде (например мягкой),компенсирует г.у.,можно монтировать там где будет очень затруднительно монтировать медь..
23.03.2010 в 00:47:12
сансэй написал : перед медью главный плюс один .. нержа не окисляется
Вот стоят у меня медные трубки на Газели, от газового баллона до редуктора, идут прямо "по улице", зимой на них вся каша с дороги налипает, а там и соль и чего только нет, а летом все в грязи и воде - так за 8 лет они даже не позеленели! Ничего им не делается. Что может случится с медью на водопроводе в квартире, даже не представлю.
По поводу Кофулсо. Покрутил я эту фольгу в руках, посмотрел цену фитингов и решил, что и без неё проживу...:)
Conix
Conix
23.03.2010 в 01:15:31
NNN написал : Трудозатраты монтажа примерно одинаковые...
Ну это только при компрессионных фитингах на меди, если на пайке, то работы много больше чем с Кофулсо.
Если выбирать из двух представленных вариантов, то для квартиры я бы выбрал медь (15шку на пайке), чисто из перестраховки:
Медная труба - рабочее давление 250атм (паяное соединение 30атм) Труба Кофулсо - рабочее давление 60атм вроде бы (компрессионный фитинг 15атм)
23.03.2010 в 01:19:21
Conix написал : (паяное соединение 30атм)
Не верю:) Сама пайка выдержит больше, чем труба:), вот только тонкий фитинг раньше порвёт, но никак не пайку:)
mazai999
mazai999
23.03.2010 в 01:21:17
кофулсо очень удобна в качестве гибкой подводки (с накидными гайками). А также как временный вариант в аварийных случаях и наверно на даче...
Например - у знакомой "заросла" труба ГС (участок). Осталась без горячей воды. Сантехника вызвала - он сказал, что трубы надо менять, а это значит пол ванной ломать иначе никак - трубы замурованы. А она не готова к ремонту материально... Я случайно к ней заехал, посмотрел на проблемку, предложил временное решение до капремонта квартиры (2-3 года). Выкрутил забитые трубы, вкрутил кофулсо. Вода зажурчала... Знакомая счастливая, как будто миллион выиграла...
Conix
Conix
23.03.2010 в 01:29:56
*abс* написал : Не верю Сама пайка выдержит больше, чем труба
Спорить не буду - могу ошибаться, а искать официальную инфу лениво, так как 30 очков это итак нереально много. Стальной розлив в подвале гарантированно порвет раньше :) а еще раньше китаезную ГП у соседа.
У кофулсо лично меня сильно смущает только сварной шов, при очень тонкой стенке. Так как состав металла в сварном шве отличается от базового, а стенка тонюсенькая, то при долговременной эксплуатации как бы какой бяки не влезло...
Шум от кавитации, для квартиры не особо актуален, ИМХО.
сансэй
сансэй
23.03.2010 в 11:08:45
*abс* написал : Вот стоят у меня медные трубки на Газели
а откуда такая увереность что они медные?
23.03.2010 в 11:12:31
сансэй Блин, щас обижусь...:) Я медь не могу отличить? Ну, в общем то я их сам лично покупал и ставил...
сансэй
сансэй
23.03.2010 в 11:13:32
mazai999 написал : 2-3 года
я наконец то вычитал на корейском сайте предпологаемый срок службы трубы 120лет. так что через 2-3 года снимайте и отложите .. пригодится кому нибудь ещё до кап ремонта)
сансэй
сансэй
23.03.2010 в 11:17:03
*abс* написал : Блин, щас обижусь... Я медь не могу отличить?
(трубку)латунь к примеру трудно от меди отличить..
*abс* написал : Ну, в общем то я их сам лично покупал и ставил...
это другое дело..
вот вас послушал и задумался а чтож тогда на водопроводе зеленеет.. еслиб я всегда на объекты с фотиком ходил то мог бы не мало снимков сделать.. но справедливости ради зелёная она в присутствии влаги и воды (я про наружу конечно говорю)
сансэй
сансэй
23.03.2010 в 15:20:53
Conix написал : Труба Кофулсо - рабочее давление 60атм вроде бы (компрессионный фитинг 15атм)
давайте я вас слегка поправлю..
для диаметра 15 рабочее давление и для трубы и для фитинга 15бар максимальное для фитинга по разным данным от 50 до 65 (скоро точно узнаем) максимальное для трубы 200 - 210 бар
