And70
And70
03.04.2010 в 19:49:17
Есть дом на ленточном фундаменте (пока круглогодичное проживание). Водопровода в доме нет. На участке есть кран, вода в который поступает из общедеревенского водопровода. Ветка на участок была сделана давным-давно стальными трубами. В этом году трубы сгнили окончательно, встала необходимость их менять. Заодно хочу завести воду в дом. При строительстве дома заложили в стену погреба стальную трубку, примерно ф40мм, через которую планировалось делать ввод водопровода. В противоположной стене погреба также заложена стальная труба 1/2" и выведена из пола в дом. В приложенных файлах, как смог, изобразил, что есть сейчас и что планирую сделать. Но есть ряд вопросов. Может кто-нибудь что подскажет?
  1. От колодца до колодца думаю проложить ПНД ф32мм в гильзе, чтобы в случае чего можно было поменять этот кусок не раскапывая заново дорогу. Какую трубу лучше использовать как гильзу (пластик, асбестоцемент, что-то еще)? Самое неприятное в том, что в общедеревенском колодце постоянно стоит вода. У соседей шланги, трубы подтекают и осенью, по окончании дачного сезона все воду из своих водопроводов сливают в этот же колодец. Сильно опасаюсь, что по гильзе вся вода из деревенского колодца будет благополучно перетекать в мой колодец, а этого очень не хотелось бы.
  2. Как мне лучше провести водопровод в сад, в душ и под навес (будет использоваться только летом)? Тоже планирую ПНД, но с диаметром трубы не могу определиться. Какой будет достаточный?
  3. Как мне организовать слив воды из летней части водопровода? В колодец, если честно, совсем не хочется. Пояснение к схеме: красным обозначены стальные трубы синим - ПНД зеленым - ПП В первом файле то что есть сейчас, во втором то, как придумал сделать. Буду рад любым советам, поправкам. Хочется сделать один раз и как следует, чтобы потом переделывать не пришлось.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.04.2010 в 21:29:32
And70 написал : Какую трубу лучше использовать как гильзу
На мой взгляд любую. Но сам сделал ее сухой. Или из металла. Или из канализационных труб. Просто их соединить самому. И опять же - герметично.
And70 написал : Сильно опасаюсь, что по гильзе вся вода из деревенского колодца будет благополучно перетекать в мой колодец, а этого очень не хотелось бы.
Сделайте в колодце герметичным вход трубы в гильзу герметичным. И все.
And70 написал : От колодца до колодца думаю проложить ПНД ф32мм в гильзе, чтобы в случае чего можно было поменять этот кусок не раскапывая заново дорогу.
Отличный вариант.
And70 написал : Как мне лучше провести водопровод в сад, в душ и под навес (будет использоваться только летом)? Тоже планирую ПНД, но с диаметром трубы не могу определиться.
Планируйте дюймовую трубу. Со временем точек водораздачи может увеличится и у Вас уже готовая труба.
And70 написал : Как мне организовать слив воды из летней части водопровода?
Или организуйте сливной колодец в саду или сливной кран под домом. Просто трубы в земле кладите с уклоном к сливному колодцу. У себя планирую сделать подземный водопровод для полива(надоело таскать длинные шланги) с водорасборными колодцами. И соответственно буду делать несколько сливных колодцев на зиму.
And70
And70
08.04.2010 в 17:03:01
ВВС-Рязань написал : Сделайте в колодце герметичным вход трубы в гильзу герметичным. И все.
Что нужно сделать - понятно. Непонятно, как. Единственное, что приходит в голову - из толстой листовой резины (10-20мм) вырезать круг по внутреннему диаметру гильзы, в середине прорезать отверстие Ф32мм под ПНД. Вставить эту пробку в гильзу и стыки промазать герметиком. Может есть попроще варианты?
Виталий С
Виталий С
08.04.2010 в 17:25:37
Не надо раскапывать дорогу. Мы бурились под дорогой, причём вручную (таджики).
And70
And70
08.04.2010 в 18:06:34
Виталий С Расскажите, как? Если можно поподробнее.
Виталий С
Виталий С
08.04.2010 в 18:16:15
And70 Сделали бур с надставками по метру. Откопали ямы у краёв дороги поглубже и пошире траншеи. И бурили горизонтально. Сам не участвовал, но пару раз наблюдал. По улице 5 таких проколов сделали.
And70
And70
08.04.2010 в 18:53:18
В моем случае, думаю, проще и быстрее будет прокопать. Т.к. труба будет проходить под дорогой по диагонали и дорога у нас грунтовая, т.е. асфальт, бетон долбить не надо. Надеюсь вдвоем выкопаем достаточно быстро.
And70
And70
08.04.2010 в 18:58:11
Подскажите, кто знает, какие фитинги купить для ПНД (производитель, марка) чтобы подольше послужили? А если еще подскажете, где их купить подешевле (желательно ВАО), было бы вообще замечательно.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.04.2010 в 20:09:14
And70 написал : Единственное, что приходит в голову - из толстой листовой резины (10-20мм) вырезать круг по внутреннему диаметру гильзы, в середине прорезать отверстие Ф32мм под ПНД. Вставить эту пробку в гильзу и стыки промазать герметиком
Смотря какая гильза. А вообще есть резиновые переходники для канализационных труб - посмотрите в сантехнических магазинах. Сразу будет понятно какой брать переходник и какую трубу под гильзу. Переходник в гильзу - в отверстие в переходнике вставить трубу ПНД. + герметик. Давления воды то нет.
And70
And70
08.04.2010 в 20:50:51
Спасибо за совет. Бум искать переходники.
gpu
gpu
09.04.2010 в 08:30:54
Еще проще - вырезать из пенополиуретана или подобной ему "пенки" - из упаковки от аппаратуры или куска утеплителя. Даже из толстого пенопласта можно.
