Бориска66
Бориска66
06.05.2011 в 23:23:29
Hius написал : Не плохо было бы, если б производитель вкладывал в комплект развальцованные трубки метра по 3, а кондюки делали б так, чтобы штатным компрессором можно было вакуумировать, вот это было бы Да!.....
Думаю LG на такой шаг вполне может пойти, им увеличение объёма продаж только на руку ...;)
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
06.05.2011 в 23:23:56
[QUOTE=Hius]может кто подскажет как подключить мой кондей по питанию? Зачем нужен провод "масса"на межблочной связи?Я думаю ,что эту задачу дублирует вдвойне,а по сопротивлению и силе тока на порядок, медные трубы контура ,может достаточно 4-х жильного провода,вместо 5-ти жил?
Бориска66
Бориска66
06.05.2011 в 23:25:49
Vova-Tambov написал : Зачем нужен провод "масса"на межблочной связи?Я думаю ,что эту задачу дублирует вдвойне,а по сопротивлению и силе тока на порядок, медные трубы контура ,может достаточно 4-х жильного провода,вместо 5-ти жил?
Читаем ПУЭ и начинаем понимать почему ....
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
06.05.2011 в 23:30:32
Ну а всетаки почему? На самые простые вопросы(например детские)труднее всего ответить
Бориска66
Бориска66
06.05.2011 в 23:33:26
Потому что это регламентируют правила электро безопасности, читайте книжку, там про подобные вещи много чего написано, а главное разъяснено по чему так ...
06.05.2011 в 23:34:50
Vova-Tambov написал : Я думаю ,что эту задачу дублирует вдвойне,а по сопротивлению и силе тока на порядок, медные трубы контура
При ремонте сняли трубы, забыли про 220 и мастеру каюк...
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
06.05.2011 в 23:39:31
BV написал : При ремонте сняли трубы, забыли про 220 и мастеру каюк...
Согласен,но это ж нужно каким рассеянным быть или после литры...
AV52629
AV52629
06.05.2011 в 23:52:45
Бориска66 написал : Потому что это регламентируют правила электро безопасности, читайте книжку, там про подобные вещи много чего написано, а главное разъяснено по чему так ...
а не могли бы вы своими словами?
Hius
Hius
Люберцы
06.05.2011 в 23:53:04
Ну так что значат две схемы подключения питания:
в одном и том же кондиционере питание может быть подано либо от внутреннего блока (подключен к сети), либо от внешнего блока (когда он подключается к сети). Только это?
Для чего тогда вторая схема, если внешний блок всегда "за бортом"?
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
07.05.2011 в 00:02:05
При подключении питания от внешнего блока зачем по вышеуказанной схеме требуют провод сечением минимум 1,6-2,0 ведь потребляемая нагрузка внутреннего блока всего 50 ватт
Бориска66
Бориска66
07.05.2011 в 00:21:21
AV52629 написал : а не могли бы вы своими словами?
Уже ответили, в общем:
