ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 18:42:13
dokar написал: А ведь самое простое засунуть СИП в ПНД гофру .
Положено. Но не засунуто.
dokar написал: А самое интересное что, речь о зданиях , а у тс - спуск на/с бетонной опоре(ы).
"- Хорошо, пойдём длинным путём. Привезите мне цветочек аленький!"
"2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий — в гл. 2.4.
Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, — в соответствии с требованиями настоящей главы.
Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7."
Итак, как Вы классифицируете эту линию?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 18:59:23
Максим Ра написал: Просто бетонный столб и все.
С квадрокоптера смотрели? Или с биноклем по кругу обошли? Я серьёзно: такие паутины крутят, что снизу не разберёшь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 19:01:25
Radio написал:
ВТБ! написал: Совершенно верно: широко применявшийся способ установки ПУ на опорах - это преступление жадности против человечности. Уроды, одним словом.
С чего вдруг? Воровать не дают потому что? :popcorn
Radio, куда как удобнее ПУ на верху опоры. (Вот только пульты раздавали во время карантина.)
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2022 в 22:34:46
ВТБ! написал: установки ПУ на опорах
ВТБ! написал: куда как удобнее ПУ на верху опоры
Я как-то слабо различаю эти ваши "на опорах" и "на верху опоры". Вы простыми словами объясните, что там за преступление и почему оно удобнее :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
31.05.2022 в 22:52:16
Максим Ра написал: Максим Ра написал: ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой: ЩИТ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ЩПМП-1-1
вообще заземления не будет в доме? :a :popcorn
ZooZoo,Будет, но самодельное. Вопрос Вы подняли хороший.... Скажите, пожалуйста, а что будет, если заземлить "ноль" прямо около щитка и в дом пойдет заземленный "ноль" и там им воспользоваться, как заземлением?
если у Вас современная ВЛИ (СИП на улицах между столбами), то необходимо заземление PEN проводника (Вы его называете "нолем") в Вашем щите с последующим его разделением (там же, в щите) на ноль и РЕ и к дому уже пойдет не
Максим Ра написал: заземленный "ноль"
для использования в качестве:
Максим Ра написал: как заземлением?
а для использования как ноль ну, и РЕ должен использоваться как РЕ и никак иначе
Максим Ра
Максим Ра
07.06.2022 в 21:45:59
MaSeVi написал:
Максим Ра написал: Решил его привести в божеский современный вид
Всего лишь решили...
MaSeVi, Запустил в эксплуатацию :-)
dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2022 в 21:50:35
Максим Ра, Диффзащита -побоку ))).
Да, ни фига.
Максим Ра
Максим Ра
07.06.2022 в 22:04:14
dokar, Дифзащита в доме.
ZooZoo
ZooZoo
07.06.2022 в 22:22:05
Максим Ра написал: Запустил в эксплуатацию
Максим Ра, неверно сделано читайте мои комментарии выше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2022 в 22:30:01
Максим Ра написал: Запустил в эксплуатацию :-)
ТТ при трёх-фазном подключении. Н-да...
А слева уходит четырёх-проводная линия под защитой трёх автоматов? Ретро.
P.S. А СИП так и остался незащищённым.
Максим Ра
Максим Ра
07.06.2022 в 22:33:46
ВТБ! написал:
ВТБ!, Слева три линии разных уходит в разные места. ТТ - это что такое?
