casefastbb
casefastbb
23.04.2010 в 15:31:30
Делал 10 лет назад водопровод из медной трубы на цангах. Нареканий нет. В Леруа медные фитинги с цангами стоят от 30 до 90 рублей, то есть недорого.
на мой взгляд достоинства:
  1. для сборки нужен труборез за 350р, пружина (гнуть трубы) за 200р, газовый и разводной ключи
  2. ремонтопригодно теми же инструментами без вызова сантехника
  3. дешево
недостатки:
хочу узнать мнение профессионалов о недостатках. на форуме мастеров, которые так собирают водопровод - мало и вероятно есть на то причины.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 15:45:03
casefastbb написал : ...хочу узнать мнение профессионалов о недостатках
Одним из недостатков является запрет на замуровку таких соединений. С не отожжённой медной трубой и обязательным использованием внутренней гильзы для открытой прокладки трубопроводов вполне жизнеспособная конструкция...но медь на пайке будет и дешевле и надёжнее
dmvt1
dmvt1
23.04.2010 в 15:58:18
На отопление медь ставить нежелательно, а на воде и газе стоит прекрасно.
Andrey1812
Andrey1812
23.04.2010 в 16:50:20
ИМХО труборез и пружина лишние элементы, первая заужает диаметр вторую заменяет коленка
Минусы: 1)все же на фитингах дороговато это раз, потом переделывать трудно - колечки не снимаются а найти их отдельно трудновато. Брал недавно в сантехкомплекте сказали, что последние партии т.к. завязывают с ними. А на рынках про кольца отдельно вообще не слышали. 2) если память на подводит, максимальное рабочее давление системы на компресфитингах 10 бар а на пайке до 40 бар (мож и не 40 но точно сильно больше 10)
Makarone
Makarone
23.04.2010 в 18:19:52
Уплотнение типа шар-конус Боится радиальных нагрузок :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2010 в 20:42:52
casefastbb написал : на форуме мастеров, которые так собирают водопровод - мало и вероятно есть на то причины
Основные причины (имхо):
  1. дороговизна фитингов;
  2. неустойчивость соединений к мех.нагрузкам;
  3. просто пренебрежительное отношение, т.к. не требуется дорогостоящий инструмент и профессиональные навыки.
Лично я отношусь к этим соединениям положительно: при достаточной аккуратности и минимального набора инструмента любой может собрать работоспособную и надёжную систему.
ЗЫ. Естественно, речь о компрессионных соединениях "мягкой" меди. Для жёсткой- только пайка.
24.04.2010 в 10:37:53
NNN написал : ЗЫ. Естественно, речь о компрессионных соединениях "мягкой" меди. Для жёсткой- только пайка.
Да ну? :)
Компрессионные соединения на жесткой трубе надежнее, чем на мягкой и выполняются без гильз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.04.2010 в 11:51:47
BV написал : Компрессионные соединения на жесткой трубе надежнее, чем на мягкой и выполняются без гильз
Это не так. Я пробовал- текут 50%. Не спроста на фото Техник-Сана там ещё и лён.
casefastbb
casefastbb
24.04.2010 в 12:02:20
NNN написал : Это не так. Я пробовал- текут 50%
если лен применять - действительно потекут, так как лен не даст кольцу запрессоваться.
соединения на компрессионных фитингах в принципе не могут течь и никогда не текут, если отрезать трубу труборезом строго под 90 гр на ровном участке. Сколько собирал - ничего не текло.
24.04.2010 в 12:06:35
2NNN Почитайте правила по устройству водопровода из медных труб ... на предмет обслуживаемых и необслуживаемых соединений....
NNN написал : Это не так. Я пробовал- текут 50%.
Что пробовали? Без гильз или просто компрессионное соединение на жесткой трубе? Через какое время потекли? Какая труба, какие фиттинги? Если честно, я не знаю как нужно извратиться чтобы текло 50 % соединений
casefastbb
casefastbb
24.04.2010 в 12:13:56
BV написал : Если честно, я не знаю как нужно извратиться чтобы текло 50 % соединений
собирает плоскогубцами, ну нет разводного ключа, электрик он :D
