Yurydan
Yurydan
Майкоп
06.07.2010 в 09:12:22
День четырнадцатый - всё нормально, работает. На выходе - 10-9 градусов на малых оборотах вентилятора и 14-12 на больших, будем надеяться, что версия:
Yurydan написал : где-то есть микротрещина
не подтверждается....
Ким
Ким
06.07.2010 в 10:11:17
Fresh написал : TGL-30H Tadiran,сборка скорей Китай
С маркировкой TGL- .... шли "родные" машины. Если Турция или Китай, то им присваивалась буквенная другая маркировка, хотя вплоть до внешнего вида были один к одному. Что касается брака - одно время Тадиран этим грешил, даже отказались одно время от них. Потом вернулись, когда поставщики опять предложили и успокоили.
kvost
kvost
06.07.2010 в 13:22:12
vnipi написал : по-моему все эти песни из темы, мол в год утечка допустима в районе скольких-то% - разводилово Клиента на деньги.
Ясное дело. У меня 7-ой год работают. Только от пуха чищу, да раз в два года внутренние блоки санировал.
vnipi написал : Аналогично что, зимний фреон на летний менять при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ предсезонном обслуживании.
А то! Как-то слышал в автосервисе, как одной бабе предлагали заменить... старый воздух в колесах... Не помню, согласилась она или нет, но я чуть на пол не сел :)
in my humble opinion
vnipi
vnipi
Раменское
06.07.2010 в 13:37:29
Добрый день!
Kvost написал : Ясное дело. У меня 7-ой год работают. Только от пуха чищу, да раз в два года внутренние блоки санировал.
Во-во. Когда себе домой поставили, проще и дешевле все это (ТО) проделать самому. Да и дешевле. Если один раз все это осмыслить, дальше за 30 минут все это можно будет проводить. Хотя, возможно и поболее времени займет. 2 Kvost: это хорошо, что Вы сами это делаете. Бывает в гарантийный срок вызывает Клиент и говорит - не работает, показываешь ему на теплообменник наружного блока, где пухом 5см. все забито и говоришь, что мол, почистим и помоем, но за доп. деньги, а он в ответ - А как же гарантия?!!!!!
Kvost написал : А то! Как-то слышал в автосервисе, как одной бабе предлагали заменить... старый воздух в колесах... Не помню, согласилась она или нет, но я чуть на пол не сел
да по-моему везде это присутствует. У электриков посылают по-моему искру ловить в земле и т.д. Ухарей везде хватает.
С Уважением,
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.07.2010 в 16:01:36
Это широко распространено ;). А одна моя знакомая вызвала эвакуатор, - авто заглохло и не хотело совсем заводиться. От покупки новой машинки прошло всего несколько дней... Привезли на сервис и начали диагностировать... оказалось, что бензина совсем нет в баке. На вопрос - Бензин заливали? Ответила = машина на гарантии в течение трёх лет, и я не должна туда ничего заливать, а то с гарантии слечу...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.07.2010 в 16:05:19
vnipi написал : а здесь прочитайте 14 пост - это, если захотите сами ставить кондиционер или на монтаже съэкономить: http://www.aircon.ru/forum/index.php...#message100815
Прочиталю. Не ново. А вы думаете, что пацаны, что приезжают к вам ставить "сплитуху" - это мастера??? Как бы не так. Племяш мой СТАВИТ сплиты ежедневно, чаще по несколько штук... Всё бы ничего, но ЕМУ что-то сделать самостоятельно я не доверю - накосячит, с техникой не дружит...
я лучше САМ сделаю, нежели таким доверю...
Mishael761
Mishael761
06.07.2010 в 16:34:06
vnipi написал : Я не указываю, чтобы внутр. бл. ровно был установлен и т.д., и т.п.
Внутренний блок не всегда следует ставить ровно, лучше сделать небольшой наклон в сторону слива ванночки чем озадачиватсь промывкой раз в месяц:))
ломастер
ломастер
06.07.2010 в 17:01:31
Mishael761 написал : Внутренний блок не всегда следует ставить ровно
там уже есть уклон внутри, не надо ничего колхозить...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
06.07.2010 в 17:19:25
Mishael761 написал : Внутренний блок не всегда следует ставить ровно, лучше сделать небольшой наклон в сторону слива ванночки
  • да-а-а, косо висящий блок в дизайнерском смысле - это было бы сильно. Я бы на него смотреть не смог...:swoon
kvost
kvost
06.07.2010 в 20:09:39
vnipi написал : это хорошо, что Вы сами это делаете.
Ну если я их и смонтировал, неужели вызывать кого-то их прочистить.
ломастер написал : там уже есть уклон внутри, не надо ничего колхозить...
У моих в лотках по два сливных отверстия, и оба ниже горизонта лотка. Как ни вешай, а в одном (что с пробкой) вода застаивается.
PS. собираюсь ещё один повесить - может кто-то может дать в аренду на выходные проломный бур 990х45-55? Стена из газобетонных блоков, рыхлая, но толстая - 600мм.
ломастер
ломастер
06.07.2010 в 20:29:07
Kvost написал : Как ни вешай, а в одном (что с пробкой) вода застаивается.
так почти у всех, если прям так особо мешает - залейте эту часть герметиком...
