kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 21:24:24
Сам я чайник в этом, поэтому прошу совета. Мне подключили батарею, как показано на фото. Те, которые подключали сказали, что всё сделано правильно. Уже 2 моих знакомых сказали, что подключено неправильно, не хватает крана на трубе между выходами на батарею. Кому верить? Отопление центральное, заменили старую батарею.
Нарисовал как была старая батарея подключена.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
13.06.2010 в 21:41:21
кран действительно нужен при переходах от металла к пластику, говорят, ОБЯЗАНЫ ставить... (почему "обязаны" - не знаю) я бы и на входе и на выходе поставил.. мало ли что...
HWZ68
HWZ68
Тамбов
13.06.2010 в 21:58:09
не будет у Вас, точнее в Вашей батарее циркуляции. я бы краник в стояк промеж "входа" и обратки..
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.06.2010 в 22:02:12
подключено правильно ,только не закреплено
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:07:07
kavaponga написал : не хватает крана на трубе между выходами на батарею.
бред если греет живите спокойно............ металлом былоб конечно лучше.......... но сча все так робяць
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:09:58
lex2202 написал : бред если греет живите спокойно............
так пока ничего не греет, зимой будет видно когда отопление запустят надо сейчас разобраться, т.к. потом сваркой уже будет проблематично работать после ремонта
13.06.2010 в 22:16:08
2kavaponga Сделано аккуратно. Фото маркировки на трубе? Армированная труба или нет? Поближе фото шаровых кранов? Обычно с желтой ручкой - для газа... Скользящий (свободный) крепеж на трубы сантиметрах в 30...40 от угла со стороны радиатора - неплохо бы.
HWZ68 написал : я бы краник в стояк промеж "входа" и обратки..
Не нужно, если подача сверху, если снизу - всё равно не поможет. Не видно - есть ли американки на радиаторе и можно ли его снять для поклейки стены обоями?
И почему радиатор не под окном?
13.06.2010 в 22:18:44
kavaponga написал : надо сейчас разобраться, т.к. потом сваркой уже будет проблематично работать после ремонта
Если у вас в доме есть горячее водоснабжение можете попробовать временно с помощью шлангов запустить от него этот стояк. Да, кстати - после установки соединения проверялись подачей давления в стояк? Если нет - тем более ... см выше... ну хотя-бы холодной....
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:22:21
HWZ68 написал : не будет у Вас, точнее в Вашей батарее циркуляции.
вот этого я и боюсь
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:22:30
BV написал : Если у вас в доме есть горячее водоснабжение можете попробовать временно
не стоит............. кое у кого могут торчать голые трубы без кранов и заглушек............ проверено на собственном опыте
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:23:30
BV написал : Фото маркировки на трубе? Армированная труба или нет?
Я не шарю =(
