Tantal
Tantal
14.06.2010 в 00:16:54
kavaponga написал : кое-что нащелкал, то
зачем произошел переход с 3\4 на 1\2 непонятно на стояках
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.06.2010 в 07:42:18
HWZ68 написал : может ли иметь значение закругления труб в 1)-м варианте?
может,это ваша проектная схема присоединение со смещенным баипассом,преднозначен для напровления потока теплоносителя,имеет компенсатор на линеиное расширениятот магистрали,кран ваш на 1рис. ,скореи всего регулировочныи вентиль
2kavaponga вопрос к вам старая батарея находилась на том же месте и как было его прежнее присоединение от стояка?
kavaponga
kavaponga
14.06.2010 в 09:00:12
BV написал : 2kavaponga Нихрена не видно что написано на ручке крана...
Кран "длинный" - похож на газовый....
Сварка вроде приличная.... газом варили?
сегодня пересниму, да газом
orinbasar написал : вопрос к вам старая батарея находилась на том же месте и как было его прежнее присоединение от стояка?
нет, она была слева от стояка по окном, т.е. как нарисовано в 1-ом посте, только в другую сторону
kavaponga
kavaponga
14.06.2010 в 09:03:42
По ответам складывается впечатление, что подключено скорее правильно, чем неправильно. Но точной уверенности нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.06.2010 в 09:43:14
kavaponga Я все-таки бы поставил перед кранами байпас с краном.Но это лично мое мнение-возможно ошибочное-но думаю этот узел не помешает.:clapping
lex2202
lex2202
Витебск
14.06.2010 в 11:36:33
kavaponga написал : По ответам складывается впечатление, что подключено скорее правильно, чем неправильно. Но точной уверенности нет.
но
  1. делал не специалист. это 100%
  2. сварено некрасиво- сварщик тоже не спец.
  3. при наличии газосварки всё это элементарно делается металлической трубой,да и дешевле б было по материалу.
  4. врезки в стояк- г-овно - видно что были прорезаны большие дыры и туда глубоко вставлена пятнашка и потом обварено всё это(причины мне не ясны), но может шуметь вода как дадут отопление. и 5. как надо было: развернуть ту часть с перемычкой от старой батареи на 180 град и наварить металлом до радиатора нового, 8 - 10 стыков, 3 часа работы на всё с уборкой.
