kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:38:55
BV написал : И почему радиатор не под окном?
окно убрали, это выход на балкон, будет стеклопакет, полностью стеклянные двери как бы
BV написал : В фотографии?
скажите точно что сфотографировать
HWZ68 написал : как там вварили,х.з. а вот так
точно через батарею побежит
хм, а как же циркуляция кстати подача воды вроде сверху
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:42:22
вопервых шарик работает в открытом или закрытом положении вовторых в перекрытом побежит через батарею и замедлит общий поток и температура всего стояка понизится.......... может и до нуля............ втретих нельзя по госту........................... лет через десять займутся думаю всётаки наведением порядка и тогда.......... будет хозяевам счастье.... в четвёртых на перемычке кран может лопнуть.........
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:42:27
BV написал : Старая батарея была не так подключена...
А как? Фото?
нарисовал, прикрепил к 1-му посту
13.06.2010 в 22:45:34
И возможно придушит скорость циркуляции в стояке - тогда всем сидящим на нем будет попрохладнее....
kavaponga написал : скажите точно что сфотографировать
Выше уж писал:
  • маркировку на трубе (всю и поближе)
  • шаровые краны - (поближе)
  • место подключения к радиатору
  • ну и еще места сварки стояка до кучи...
kavaponga написал : окно убрали, это выход на балкон,
А где выход - не вижу :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.06.2010 в 22:47:52
это понятно ,но на магистрали ставить кран и советовать, это не правильное решение имхо множество присоединение сделанное таким образом работает полноценно ,хотя зависит от многих факторов
HWZ68
HWZ68
Тамбов
13.06.2010 в 22:48:13
И если при сварных работах накосячили,(а кто из нутри трубы шлак отбивал?), то небольшое,читай меньшее, отверстие быстренько накипью затянется .ИМХО
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.06.2010 в 22:58:51
HWZ68 допустим , поставив шаровыи кран на бапасс из вашеи логики, чем это лучше
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 23:16:17
именно сейчас радиатор и трубы сняты, т.к. идёт ремонт, кое-что нащелкал, то или нет не знаю, качество фото не очень что-то
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.06.2010 в 23:25:11
2kavaponga труба Чешская армированная,американки есть, фум на подмотке имхо не уважаю
HWZ68
HWZ68
Тамбов
13.06.2010 в 23:28:10
orinbasar написал : чем это лучше
да ни чем... в нашей пятиэтажке сделано так может ли иметь значение закругления труб в 1)-м варианте?
13.06.2010 в 23:33:07
2kavaponga Нихрена не видно что написано на ручке крана...
Кран "длинный" - похож на газовый....
Сварка вроде приличная.... газом варили?
