lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:23:40
kavaponga написал : вот этого я и боюсь
зависит от давления и циркуляции, если всё исправно и соседи не нахимичили то будет работать
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:25:36
Т.е. главная мысль по циркуляции - под давлением вода идет прямо по трубе, а в батарею почти нет. Старая батарея была не так подключена...
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:26:04
судя по фото труба неармированная американки есть на радиатор на жёлтых кранах американок невидать....................... :(
Flier
Flier
13.06.2010 в 22:26:29
kavaponga написал : Уже 2 моих знакомых сказали, что подключено неправильно, не хватает крана на трубе между выходами на батарею.
Вообще радиаторы под окнами не так просто размещают.Перенос не есть гуд..
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:27:07
lex2202 написал : зависит от давления и циркуляции, если всё исправно и соседи не нахимичили то будет работать
Т.е. сейчас непонятно будет работать или нет? Узнаю только когда отопление включат?
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:27:21
kavaponga написал : под давлением вода идет прямо по трубе, а в батарею почти нет.
теоретически не должна идти......... а на практике идёт............ видел много раз............ идёт норм.
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:28:50
kavaponga написал : Т.е. сейчас непонятно будет работать или нет? Узнаю только когда отопление включат?
да но если не заработает ,можно радиатор напрямую поставить к жёлтым кранам через американки...... тогда будет работать
kavaponga
kavaponga
13.06.2010 в 22:35:41
lex2202 написал : но если не заработает ,можно радиатор напрямую поставить к жёлтым кранам через американки......
американка это что?
13.06.2010 в 22:36:39
lex2202 написал : не стоит............. кое у кого могут торчать голые трубы без кранов и заглушек............ проверено на собственном опыте
Об этом не подумал - но можно предупредить и проверить
kavaponga написал : Я не шарю =(
В фотографии? :)
kavaponga написал : Старая батарея была не так подключена...
А как? Фото?
lex2202
lex2202
Витебск
13.06.2010 в 22:36:55
kavaponga написал : американка это что?
разъёмное соединение гайка кароч накидная
HWZ68
HWZ68
Тамбов
13.06.2010 в 22:37:42
lex2202 написал : бред
как там вварили,х.з. а вот так точно через батарею побежит
