amdox
amdox
15.11.2008 в 11:51:19
Дааа, чем дальше влез, тем ... :cool:
Нашел, что у меня стоит: Стальной конвектор «Универсал ТБ АВТО» малой глубины (94 мм; с терморегулятором) Стальной конвектор «Универсал ТБ АВТО-С» средней глубины (156 мм; с терморегулятором)
Посмотреть теплоотдачу можно здесь
Теперь не пойму - будет ли это всё при замене конвектора на биметалл радиатор работать-то? :confused:
15.11.2008 в 17:49:33
MVP280807 написал : Данфосс ставится ТОЛЬКО на подающую трубу.
Удовлетворите любопытство - почему именно на подающую? Вроде если на отходящую меньше влияние от нагретой трубы?
15.11.2008 в 17:57:33
amdox написал : а это нормально, что трубы в стояке разного размера, сначала 3/4, а потом 1/2?
Да, нормально. В двухтрубной системе так и должно быть.
amdox написал : Вот именно после этого очередного перехода стояк холодный.
Возможна некачественная сварка - заварили трубу или весь поток идёт через один полностью открытый радиатор.
PS А зачем вы меняете конвекторы на радиаторы? Можно: 1) Если нормально греют просто заменить экраны на красивые 2) нарастить секции + сменить экраны 3) поставить другие конвекторы
amdox
amdox
16.11.2008 в 00:26:07
BV написал : Да, нормально. В двухтрубной системе так и должно быть.
Я правильно понимаю, что ситуация, когда стояк притока на мой этаж приходит в 3/4, затем посередине переваривается в 1/2, считается нормальной? :eek: Почему же так сделано только на 2 стояках, а на остальных двух все трубы сварены одним размером 1/2??
Согласен, при варке (скорее всего) заузили вход в 1/2, и чего теперь делать? Отрезать место сварки и вварить кусок трубы, опять с 3/4 на 1/2? Так сказать опять установить мину замедленного действия - когда придёт какой-нибудь мусор, размер которого будет в диапазоне от 1/2 до 3/4? Может всё же хватит ставить эксперименты, и пусть делают все стояки одного размера?
BV написал : PS А зачем вы меняете конвекторы на радиаторы? Можно: 1) Если нормально греют просто заменить экраны на красивые 2) нарастить секции + сменить экраны 3) поставить другие конвекторы
1) греют нормально, но всё сделано на сварке, к стене для штукатурки не подобраться, внешнйи вид никудышний, а ведь хочется-то основные вещи сделать так, чтобы не было повода к ним возвращаться и вспоминать - эх, что ж я сразу то до ремонта не сделал по человечески. 2) этож кусок трубы, приваренный к отводам из стояка, как туда секцию добавить, да и что в случае конвектора понимать под секцией-то? 3) да вроде как уже закуплены радиаторы, лучше греют и внешний вид нормальный.
ty-lev
ty-lev
16.11.2008 в 23:39:33
amdox написал : Теперь не пойму - будет ли это всё при замене конвектора на биметалл радиатор работать-то?
Будет, если сделано всё будет грамотно. :)
ty-lev
ty-lev
16.11.2008 в 23:42:29
BV написал : Цитата: Сообщение от MVP280807 Данфосс ставится ТОЛЬКО на подающую трубу.
Считаю, что место установки данфосса значение не имеет, лишь бы направление было правильным. ;)
amdox
amdox
17.11.2008 в 10:08:12
amdox написал : Согласен, при варке (скорее всего) заузили вход в 1/2, и чего теперь делать? Отрезать место сварки и вварить кусок трубы, опять с 3/4 на 1/2? Так сказать опять установить мину замедленного действия - когда придёт какой-нибудь мусор, размер которого будет в диапазоне от 1/2 до 3/4? Может всё же хватит ставить эксперименты, и пусть делают все стояки одного размера?
Так и чего с этим делать-то?
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
17.11.2008 в 20:26:29
...по поводу установки Данфосса. Пока что не могу выставить картинку. (трудности у "Города мастеров"). Ждите. (Особо нетерпиливые могут посмотреть всё на сайте Данфосса)
ty-lev
ty-lev
17.11.2008 в 23:22:38
amdox написал : Так и чего с этим делать-то?
В своей квартире, можете делать что угодно, но менять весь стояк, нарушая проект, Вам, ни кто не будет.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
18.11.2008 в 19:14:55
Данфосс
amdox
amdox
17.12.2008 в 16:44:38
Итог: двухтрубная система, подача сверху, длинный радиатор (16 секций 350 мм), на этаже до радиатора труба в стояке 3/4, выше радиатора 1/2, подключение боковое (не диагональное) - полёт нормальный. Прогреваются все секции (тьфу 3 раза), сверху больше, снизу меньше (в такой же пропорции как и две трубы стояка). Всё делалось руками обслуживающей компании, на руках договор, с результатами опрессовки. :yu
