rumb, Стандарт - 1 мм, это КМЕ, МКМ. Они изготавливают медные трубы для питьевой воды. И труба маркирована.
20.10.2017 в 19:29:05
20.10.2017 в 19:34:06
Спасибо, я купил 3м 0.7мм, а потом заметил, что есть с толщиной 1мм, купил еще 2 трубы по 2.5м толщиной 1мм, но их маловато будет. Критично если ставить 0.7мм на отводы под краны? Я смотрю, фитинги довольно тонкие имеют стенки. Например, тройник только в центре около 1мм, а там где труба заходит в него тоже около 0.7мм.
20.10.2017 в 19:56:12
0,7 мм я бы в жизни не поставил, это не питьевая, но и не кондиционерная, а хрен те што. А хрен те што образует свищи или разрывы хрен те когда вздумается и потоп сильно дорого обходится. Во вторых растворяется и в воду которой пользуетесь ХРНЬ те ШО попадает и мышьяк и цинк и прочая таблица великого россиянина. А кондиционерная - "Труба медная TECTUBE CIPS мягкая кондиционерная 15,87x0,8x15,2 (5/8")". Што то Вы не то купили. Да и фитинги у Вас какие то косолевые, нормальный Viega, Sanha и другие имеют по стандарту стенку 1 мм. Не брали бы Вы чаво попало под названием медь. Даже на унитаз.
23.10.2017 в 10:47:31
Да, решил 0.7 не ставить. На ней нету никаких маркировок. На 15х1мм есть гравироваки EN1057 FOMA OSCAR, других по магазинам то и нету. Фитинги, кстати, Viega, проверю потом штангенциркулем.
23.10.2017 в 13:30:15
rumb, Кстати если даже у нас можно купить трубу KME Sanco (в магазинах редко беру, чаще нахожу продавцов через интернет) то у Вас даже удивительно что нет. Фитинги Виега мне больше нравятся, особенно резьбовые типа 4243g, у них шестигранник лучше и прочнее, у Санхи они легко слизываются при упаковке-распаковке.
23.10.2017 в 17:42:55
В интернете все есть и даже часто дешевле. KME Sanco нашел в одном сант. магазине, ценник под 5€ за 1м 15х1мм. А под 9€ за 2.5м. Думаю, что тоже не плохие, стандарт EN 1057 выбит.
Кстати, паять то собираюсь феном (BOSCH 660LCD), на 0.7мм трубе попробовал, вроде все спаялось, "как в кино".
23.10.2017 в 18:19:20
rumb написал: А FOMA OSCAR под 9€ за 2.5м. Думаю, что тоже не плохие, стандарт EN 1057 выбит.
Зайдите на сайт изготовителя и посмотрите что это такое. Я не знаю. Пробовал фенькой дуть, поганенько получается, а если тройник в сборке - вообще ни как. Есть большой риск непропая. Бизиновая вааще ничего не дала, мучение с нагаром. Газгорелкой качественно, быстро, надежно - если могешь конешно.
13.11.2017 в 18:45:57
Практически все спаял, остался один тройник на горячую воду. Посмотрел внимательнее ту трубу 0,7мм - так она и есть KME Sanco! :a Ну поскольку закупился FOMA OSCAR 1мм, то уже эту 0.7 не ставил. Но по запарке все таки кусок 0,7, который лежал на столе припаял. :mad: Пришлось выпаивать и запаивать то, что надо. Надеюсь, другие припаянные места в тройнике не пострадали. :sorry:
Паял все таки горелкой (KEMPER 1047). Холодную воду подключил, нигде не капает. Время покажет, конечно.
13.11.2017 в 20:24:20
rumb, не забудьте абразивной мочалкой стереть остатки флюса.
13.11.2017 в 21:06:48
rumb написал: Посмотрел внимательнее ту трубу 0,7мм - так она и есть KME Sanco
???? У КМЕ водопроводные трубы Sanco от 6 и до 28 диаметра стенки 1 мм. 0,7 - это кондиционерка. Но это не Sanco. .
cineman написал: не забудьте абразивной мочалкой стереть остатки флюса.
Остатки флюса элементарно убираются мокрой тряпкой. А можно и полирнуть, для красоты.
16.11.2017 в 08:23:05
Микитович написал: У КМЕ водопроводные трубы Sanco от 6 и до 28 диаметра стенки 1 мм. 0,7 - это кондиционерка. Но это не Sanco.
Это труба для водопровода с облегченной стенкой и длиной 3 метра
