opp77
opp77
Якутск
21.05.2021 в 09:48:43
Ванны Byon. Обзываются шведскими, но нашел инфу, что производство китай.
Кто нибудь что то знает за них? Цена привлекательная.
Иван И.
Иван И.
27.05.2021 в 22:30:18
opp77 написал: Ванны Byon. Обзываются шведскими, но нашел инфу, что производство китай.
opp77, есть сайт завода изготовителя?
Типа российских заводов-изготовителей. https://viz.ru/proizvodstvo https://m.youtube.com/watch?v=eLHt0t7DNbw С подробным описанием технологии и оборудования?
https://m.youtube.com/watch?v=3TiYq21RHXg
opp77
opp77
Якутск
31.05.2021 в 11:49:52
Иван И., ничего нет) на английском пробовал искать шведов, не нашел) каких то офф сайтов на русском тоже нет. Есть какие то представители, которые на своем сайте выложили «грамоты» с печатями и называют их сертификатами.
Вообще за это время склоняюсь к тому, что бы разориться и поставить кварил от виллероя…
Захарка
Захарка
31.05.2021 в 13:04:34
opp77, правообладателем торговой марки Byon является ООО "Лидер", а не какая-нибудь шведская фирма.
Иван И.
Иван И.
31.05.2021 в 13:17:14
opp77 написал: Иван И., ничего нет) на английском пробовал искать шведов, не нашел) каких то офф сайтов на русском тоже нет. Есть какие то представители, которые на своем сайте выложили «грамоты» с печатями и называют их сертификатами.
opp77, вот и берите чугун от Завода Универсал (Россия, Новокузнецк). Дешево и качественно(идеальный вариант чугунных ванн).
Только не замуровывайте в стены-экраны. Надоела-выкинул. Поставил новую.
Tatiana123022
Tatiana123022
22.06.2021 в 11:04:11
Иван И., Здравствуйте! Хочу проконсультироваться по Новокузнецкий ваннам. Проблема в том, что ванна чуточку не умещается по длине из-за трубы, на 2 см. Я хочу сделать небольшое углубление в бетонной стене, заглубив туда бортик (со стороны ног).
По-моему, у Ностальжи, которую я бы хотела, конечно, поставить, очень узкий этот бортик, и тогда слив-перелив не влезет. Я правильно рассуждаю? Может быть какая-то другая модель лучше подойдёт для моих условий? Какая ванна стоит в рейтинге на втором месте? :) Спасибо!
Иван И.
Иван И.
22.06.2021 в 22:28:25
Tatiana123022, с широким бортом у перелива Нега, Эврика, Оптима. "Оптима" мелкая. Смотрите чертежи на сайте производителя. https://zavoduniversal.ru/upload/iblock/57f/7.jpg
https://zavoduniversal.ru/upload/iblock/de4/%D0%92%D0%A7-1700%20%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.jpg
Лучше установить "Ностальжи"("Престиж") и " заглубиться" не со стороны перелива. Всё-таки самая большая, глубокая, широкая, комфортная чаша у Ностальжи.
Кстати у меня установлена "Ностальжи" 170/75 и перелив McAlpine. Так между стеной и пластиком перелива ещё пространство сантиметра 3-4 есть.
В принципе и дырку перелива можно заглушить. Зачем нужен перелив? ;) Главное-чтобы чаша ванны была поглубже и попросторнее.
22.06.2021 в 23:17:16
Tatiana123022 написал: ванна чуточку не умещается по длине из-за трубы, на 2 см. Я хочу сделать небольшое углубление в бетонной стене, заглубив туда бортик (со стороны ног).
Вместо того, чтобы утопить трубу в стену - врезать в стену ванну? Я правильно понял?
Иван И.
Иван И.
22.06.2021 в 23:35:14
Tatiana123022, если Вы действительно "углубитесь всего на 2 см, то переливу на ванне Ностальжи это не помешает. Останется достаточно места для перелива между бортом и стеной.
Например у Макальпин сливов-переливов у моделей без тросика-крутилки пробки толщина пластиковой части перелива между ванной и стеной 34 мм ( модели mrb1, mrb11, mrb12 итд). У моделей с тросиком-крутилкой 43 мм (McAlpine mrb2 итд.). Так что войдут оба варианта при заглублении на 2 см. Чертежи трапов для ванн и сливов-переливов на сайте производителя.
Tatiana123022
Tatiana123022
23.06.2021 в 13:28:38
Спасибо большое. Все понятно.
BV написал:
BV, Это труба стояка. Мы хотели развернуть ванну на 90 градусов к обычному положению.
Иван И.
Иван И.
23.06.2021 в 14:25:02
Tatiana123022, всё войдет с ванной Ностальжи с запасом даже. Не переживайте, встанет отлично перелив.
Даже под огрооомный-огрооомный перелив, в принципе , можно сделать углубление в бетонной стене. :)
