Madtwin
Madtwin
17.01.2019 в 18:29:40
Поделитесь плз , кто чем обрабатывал дом изнутри ? Нужна ли биозащита или сразу готовить к покраске? По лестнице вопрос, чем обработать перед покрытием лака?
ROV777
ROV777
Эксперт
17.01.2019 в 22:47:26
Madtwin написал: Поделитесь плз , кто чем обрабатывал дом изнутри ? Нужна ли биозащита или сразу готовить к покраске? По лестнице вопрос, чем обработать перед покрытием лака?
Madtwin, я перед покраской обработал всё Неомид, надо было бы ещё сучки закрасить специальным лаком, теперь жалею что не сделал, вылазят тёмные пятна на краске от смолы, после летней жары.
Jufin
Jufin
17.01.2019 в 23:35:58
Мы красили Дулюкс. В принципе, краска уже содержит в себе защиту. В санузле только дополнительно обработали антисептиком 2 раза стены, пол и потолок. Краска там для кухни и ванной. Вот белые потолки и двери красили разным Дулюксом (точнее их было 3), и один из них дал сучки на двери аж через 4-5 слоёв. Но вот не помню, какой именно Дулюкс... А Биндо 3 все нормально, не видно сучков.
Птица
Птица
Эксперт
18.01.2019 в 08:41:22
Ничем не обрабатывала. Сразу красила. На базе Тиккурилы евро 12 выходило все отлично. После переделки пришлось докупать. Тиккурила 7 или 20 оставалась на полках. Думала, что разницы нет. Но вылезли желтые сучки на потолке гостиной. Краска хуже или вагонка? Может и то, и другое. Сейчас их вижу. Через 2 года. Это комната, в которую больше всего света попадает. Лестницу красила перед от'ездом в Москву, чтобы в нем не жить. Запах сильный и стойкий.
Kashirskiy
Kashirskiy
18.01.2019 в 11:17:46
bc---- написал:
Kashirskiy написал: Хотим заказать в тереме варяг 8 на 10. Смущает Фундамент - пролет 4 м., в отзывах пишут, что полы у терема гуляют. Глворили с технологами терема, говорят это нормальный пролет. Нужно его усиливать? Что думаете?
Kashirskiy, 4 метра для каркасной технологии далеко за гранью разумного. 2.5-2.8 - это самый-самый максимум. При условии, что на лаги идет доска 200х50, а не как у терема дюймовка.
bc----, вообщем подписал договор. Через месяц стройка. На фундаменте экономить не стал. Пролеты будут через 2м. Лишние 8 свай будут. Плюс укосины. По стройке буду еще консультироваться. Первый этаж брусовой будет.
Kashirskiy
Kashirskiy
18.01.2019 в 11:19:17
А что скажите про теремовский утеплитель. Надо менять на более твердый? Падает ли он в стенах? Кто что думает. Мне кажется чушь все это, никуда он не упадет если плотничком поставить.
AndreSm
AndreSm
18.01.2019 в 11:21:46
Kashirskiy написал: Падает ли он в стенах? Кто что думает. Мне кажется чушь все это, никуда он не упадет если плотничком поставить.
вскройте дом лет через десять и узнаете чушь или нет. заодно и нам покажете, а то к единому мнению так и не пришли. PS я себе заменил на плитный в вертикальных стенах
Канцлер 1К
Dashin
Dashin
18.01.2019 в 11:34:57
Kashirskiy написал: А что скажите про теремовский утеплитель. Надо менять на более твердый? Падает ли он в стенах? Кто что думает. Мне кажется чушь все это, никуда он не упадет если плотничком поставить.
Kashirskiy, Я не менял, жизнь покажет, но жалобы на сползание в инете встречаются. Обычно рекомендуют рулонный утеплитель на кровли и скаты, а для стен плитный. А насчет "плотничком" еще тот вопрос. На мой взгляд утеплитель держится в основном боковыми кромками и если бригада правильно режет полосы то будет держаться, а если промахнуться с шириной , то может начать сползать. Мои сразу размечали рулон по размеру получившейся ячейки и пилили его электропилой как бревно поперек. И собственно говоря он не такой уж пушистый, хоть и пишут 50 мм слой, но он не пушится до такой величины в реальности 4 слоя 50 мм у меня были не больше 185-190 мм , поэтому мы и решили стены делать с добором не в большую сторону , то есть вышло 150+37=187мм , вместо проектных 150+45=195мм. Чтобы он еще и за внутреную и внешнюю сторону цеплялся. Написал сумбурно, но думаю смысл понятен.
avelec
avelec
18.01.2019 в 11:41:06
Заменил на плитный Цена вопрос в районе 20 тысяч была, моё спокойствие дороже стоит
Dashin
Dashin
18.01.2019 в 11:48:38
avelec написал: Заменил на плитный Цена вопрос в районе 20 тысяч была, моё спокойствие дороже стоит
avelec, Я бы тоже поменял, но не успевал за всем следить и обо всем подумать. У Терема тогда такой опции не было, а значит надо было бы все самому с бригадой решать, они не предлагали, а я не додумал на том этапе.
ROV777
ROV777
Эксперт
18.01.2019 в 13:02:48
Плитный утеплитель гораздо тяжелее рулонного, нужна сотовая конструкция стены. Если просто вставить плитный утеплитель в Теремовский каркас, то наверняка нижние плиты продавит, и претензий к Терему не предъявить, гарантия на каркас 10 лет. Более того, рулонный утеплитель от Терема очень хорошо выводит влагу, если вдруг поймал конденсат, плитный так просто не просохнет. Так что не всё так однозначно. Кусок Теремовского утеплителя после стройки год лежал на улице, без особых изменений. К стати бригада меня и отговорила от плитного утеплителя, стойки каркаса идут не ровным шагом, надо много и очень точно резать утеплитель, в противном случае будут щели и плиты будут держаться друг на друге. Имеет смысл если делать сотовый каркас с одним шагом размером и шириной соты под утеплитель.
