10.11.2010 в 21:46:23
NNN написал : Что касается оцинковки...раньше- да была нормальная труба, сейчас забудьте. Или медь или нержавейка на выбор.
Нержавейка,в смысле гофра?
Первый раз спросили,и спустя месяц борьбы ,за возврат денег,удалось вернуть средства. Второй раз,не удалось,пока,их рекомендовали в сан.тех. магазине.Я позвонила,а ОН ,заявил,что не о том я думаю,и ничего не докажу.Я,на грех,ещё ногу сломала,и пока не добралась до того магазина,в котором его рекламируют.
10.11.2010 в 21:54:32
Скорейшего выздоровления Вам! Тут как сказать,из любого материала,можно так нагородить,мама не горюй! Ищите нормальных спецов,и с ними уже определяйтесь по материалу."ЕМУ" пообещайте написать заявления,куда только можно,в налоговую,ОБЭП и т.д.
10.11.2010 в 21:55:56
violleta написал : Нержавейка,в смысле гофра?
Нет, в смысле труба...
10.11.2010 в 22:02:40
Suever написал : Скорейшего выздоровления Вам! Тут как сказать,из любого материала,можно так нагородить,мама не горюй! Ищите нормальных спецов,и с ними уже определяйтесь по материалу."ЕМУ" пообещайте написать заявления,куда только можно,в налоговую,ОБЭП и т.д.
Спасибо! Я,так и собиралась сделать,и в тот магазин заехать..
NNN написал : Нет, в смысле труба...
А с этого места по подробнее,ПЖЛ.-)
10.11.2010 в 23:06:52
тоже вариант...
11.11.2010 в 08:09:43
сансэй написал : тоже вариант...
Плохая шутка..-(
11.11.2010 в 10:25:48
Оцинковку купил на рынке в Строгино, первую попавшуюся. Оцинковка как оцинковка, толщина стенок на вскидку 2.5-3мм. Я не профи, не знаю чем плоха современная оцинковка, делал в первый раз. Но у меня по качеству претензий нет - швов не заметил, в тисках когда резьбу нарезал не помялась, ну и ладно ) Лоханулся я только в одном месте - покупал фитинги в мастер сантехнике (сантехкомплект). Как выяснилось позднее, там все дороже чем на рынке процентов на 10-20.
p.s. уже три недели никак не соберусь замуровать - сначала немного лен влажный был, но сейчас слава богу уже все 'закисло' =) p.p.s. давление у меня 4 атмосферы p.p.s. был у знакомых, научили ПП варить. Вещь хорошая, но о том что себе оцинковку поставил не жалею ни разу. Течь может начать, но чтобы прорвало - не поверю низачто ) все имхо
11.11.2010 в 10:52:50
violleta написал : Плохая шутка..-(
где это вы увидили что я пошутил...
11.11.2010 в 11:31:47
Solace написал : сначала немного лен влажный был
а вы что без пасты крутили?
11.11.2010 в 11:38:38
сансэй написал : а вы что без пасты крутили?
С пастой. Крутил первый раз, возможно неправильно. Как делал: намотал лен, смазал пастой, закрутил. Не знаю почему, но торчащий наружу лён долгое время был немного сырой (возможно и сейчас кое где сыроват, давно не смотрел). Пока не замуровываю, смысла нет - плитку никак не куплю и ванну.
А что, не должен лен мокнуть? Мне говорили, в любом случае должно 'закиснуть', тогда и влаги не станет
11.11.2010 в 11:50:20
Он (лён) без всяких паст д.б сухим.
11.11.2010 в 11:53:35
Solace написал : А что, не должен лен мокнуть?
с пастой нет.. да и без пасты может мокнуть только то место что соприкасается с водой внутри фитинга.. мокрый лён это не гуд.. тут либо мало накрутили либо фитинги не айс.. но стоять будет конечно и долго.. главный минус намокшего льна..это то что он может начать гнить.. но у вас с пастой и если её не вымыло то всё нормально... разберите одно такое соединение и глянте что там к чему..
в идеале наружная резьба трубы.. после того как вы выкрутите её из фитинга.. должна быть полностью обмотана спресованным льном который в свою очередь должен иметь цвет пасты... но это в идеале..у такого соединения если выкрутить трубу через несколько лет.. руками.. без ножа итп.. лён с резьбы снять очень трудно.. но есть и другие варианты на мой взгляд немного хуже первого но вполне рабочий.. например когда часть льна остается во внутренней резьбе фитинга.. если лён остаётся только в начале наружной резьбы и пара ниток в начале внутренней ..такие соединение нужно перебрать..понять что они такие можно при закрутке...лён крутится вместе с фитингом.. и вылезает из под него (фитинга) вот как то так)
11.11.2010 в 12:06:04
Первый сделали из МП на гайках,в одну трубу - плохо,через сутки прорвало. Второй раз из ПП - похабно,передержали,все криво - косо,в спайку ноготь входит. Никак не могу найти нормальную фирму,где опытные сантехники,сертификат,договор,офис. Живу без водопровода 4 месяца,на бетонной стяжке.Новый ,17 этажный дом,хороший напор
11.11.2010 в 12:09:53
сансэй написал :
Спасибо! Попробую разобрать, поглядеть что там
11.11.2010 в 12:26:53
violleta написал : Живу без водопровода 4 месяца,на бетонной стяжке
зачем..тут много мастеров способных сделать вам так как вы себе это представляете.. смотрите альбомы выбирайте договаривайтесь и живите долго счастливо и спокойно..
