Peterjela
Peterjela
23.09.2010 в 12:48:19
umps написал : Наверно,не будет неправильно,если совместить в тройнике мягкую трубу,а на смеситель вытянуть твердую? Если для мягкой трубы нужна гильза вовнутрь латунная,то для твердой она не нужна. Вопрос:за счет чего тогда будет осуществляться герметизация соединения?Или таки в этом случае следует обжимать изо всех сил?
1.Без разницы 2.Для твердой (неоттоженой) - не нужна. 3.Силы стоит поберечь. :) Зажимать надо до прекращения течи и все. Принцип простой - сухарь (кольцо неразрезное) клинится между трубой и втулкой (фитингом) до герметичного состояния данного участка водопровода :). С мягкой трубой (без вкладыша) могут быть проблемки в случае пережатия (так деформируется (или со временем от мех.воздействий), что сухарик перестанет выполнять свою функцию- "герметизирование трубы-фитинга"
umps
umps
23.09.2010 в 12:56:10
Если в мягкой меди происходит пластичная деформация,то в твердой этот процесс уже не столь явно выражен.Значит в этом случае огромную роль играет качество исполнения пары "сухарь-поверхность трубы и фитинга". Понятно,что на кЕтайских станочках это малоосуществимо.
Peterjela
Peterjela
23.09.2010 в 13:13:26
umps написал : Если в мягкой меди происходит пластичная деформация,то в твердой этот процесс уже не столь явно выражен.
Чувствую, - ученый "за кадром" :) Да не берите в голову. Все у Вас получится. Американки "конусного типа" также клинятся - и нет там никакой мягкой меди. А хорошее качество фитинга и сухарика в нем, ессно, только приветствуется. :) (Те же "конусные" американки могут течь при наличии продольных царапин на одной из поверхностей...)
23.09.2010 в 18:39:34
Всё будет правильно:) В мягкую гильзу и всё.
Peterjela написал : Те же "конусные" американки могут течь при наличии продольных царапин на одной из поверхностей...
Это ж как же надо поцарапать!
Leonid53
Leonid53
19.03.2011 в 18:40:40
Для подводки к раковине достаточно диаметра 10 мм или лучше взять 12 мм? Прочитал в "ликбезе", что для меди существует предел по допустимой скорости потока.
19.03.2011 в 21:08:54
Leonid53 написал : Для подводки к раковине достаточно диаметра 10 мм
Вполне достаточно.
umps
umps
20.03.2011 в 02:28:59
Уважаемые мастера-сантехники! Спасибо вам за отзывчивость. Сделал разводку на медныхфитингах.На ванну использовал медную трубу диаметном 15мм,а на унитаз - 10мм.Конечно же, использовал латунные гильзы.Первоначально кое-где появились капельки воды,но таки пришлось дотянуть. Используемый инструмент:болгарка, 2 ключика от Knipex,шлифмашина, шуруповерт с зенковкой. Прошло уже 4 месяца после монтажа.
20.03.2011 в 08:55:15
umps написал : болгарка, шлифмашина, шуруповерт с зенковкой
Интересно - для каких целей? ИМХО, труборез, трубогиб (пружина) - достаточно.:)
sanch10
sanch10
Чебоксары
20.05.2012 в 08:15:00
...самое главное-ключи от именитого производителя...
