14.11.2007 в 21:45:23
Правда с опозданием,но хотелось бы дополнить про нагреватели Термекс серии «Flat Diamond» вертикальные.Да, действительно, они изготавливаются в Калининграде,только это нигде не афишируеться.Даже в паспорте нагревателя ни слова о заводе-изготовителе.Недавно купил себе 30л,так вот суть проблемы заключаеться в следующем:электронные режимы выставления температуры, а их там 9, не соответствуют температуре воды, которая течет при открытии горячего крана.Думал,что это неисправность нагревателя,но как оказалось после консультации со многими сервисными службами,это конструкторская недоработка.Сенсорный датчик температуры стоит снизу,а забор горячей воды происходит сверху,поэтому и идет несоответствие элекронных показаний и температуры на выходе из крана.Тогда напрашиваеться вопрос:зачем нужно элекронное табло,которое находиться на нагревателе.Кто-то может спросить зачем тебе эти режимы,греет и ладно.Просто из-за качества изготовления смесителя,который у меня установлен не просто поймать теплую воду,а так выставил режим 35 градусов и не надо ничего ловить.Кстати в сервисных центрах посоветотовали взять нагреватель горизонтального исполнения, в них вроде нет этого недостатка.Придеться идти в магазин менять.
18.12.2007 в 23:57:18
Долго выбирали бабушке в свой дом водогрейку, ни Термекс, ни Аристон с Полярисом брать не стали - взяли Garantherm. очень много берут их у нас строительные бригады, аж по нескольку штук, говорят проблем с ними не было. Висит узкий плоский, воду греет - лишнего не включается, не то что тазик воды набрал и он опять включился. Мама справляется, очень довольна.
18.05.2009 в 12:18:48
Друзья! По поводу итальянских Термексов - полный бред! Начинка в них – «махрово» китайская... А кто знает про Аристоны, например, ABS SLV 80 V Slim? Его нет на родном сайте Аристон. На китайских сайтах куча ошибок в спецификациях... Откуда они - эти водонагреватели и как в использовании?
FashRus
FashRus
Череповец
28.05.2009 в 21:23:34
Блин! Начитался перед покупкой Termex'а и теперь не знаю как быть. Нужен до 10000 очень надёжный. Так понимаю, Garantherm весьма надёжен. Неужели начинка Termex'а китайская?!
пользователь
пользователь
Луганск
28.05.2009 в 22:15:30
Почитай здесь про Термекс. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32171 Гарантерм,АТТ и Термекс это одна и таже контора.А начинка полностью Китай.
guron
guron
Зеленоград
29.05.2009 в 13:32:49
FashRus написал : Нужен до 10000 очень надёжный.
В эти деньги можно вписать 80-литровые АЕГ или электролюкс (что по некоторой информации равнозначно), габариты устраивают?
guron
guron
Зеленоград
29.05.2009 в 13:41:05
Кстати по габаритам есть прикольные OSO под встройку, у них внешний теплоизолятор можно мять,только дорого.
FashRus
FashRus
Череповец
29.05.2009 в 21:42:03
guron написал : 80-литровые АЕГ или электролюкс
Надёжные аппараты? Какие брать (особенности выбора: производитель и т.п..)?
orinbasar
orinbasar
Уральск
29.05.2009 в 23:36:32
у меня електролюкс у клиента 7 лет работает как будто вчера поставил
FashRus
FashRus
Череповец
30.05.2009 в 08:56:28
orinbasar написал : у меня електролюкс у клиента 7 лет работает
А так производитель то кто должен быть?
guron
guron
Зеленоград
01.06.2009 в 10:49:12
FashRus написал : Какие брать (особенности выбора: производитель и т.п..)?
АЕГ и электролюкс по слухам разливаются из одной бочки, делаются где-то в Европе, забыл то ли Испания, то ли Италия, особенность - сухие ТЭНы, электролюксы есть узкие (38 см), АЕГ только "толстые" еще есть Горенье, более квадратной формы, бачки круглые, тоже неплохие, но поверхность у них греется чуть-чуть сильнее (теплоизоляция хуже), соответственно в месте установки нагревателя теплее и расходы на электричество больше. К электролюксу в комплекте идут диэлектрические вставки и предохранительный клапан, что у других - не знаю :) Берите тот, что подходит по габаритам/бюджету. Всяческая электроника в нагревателе - зло, чем проще, тем надёжнее. Обязательно купите к нагревателю УЗО на 8-10 милиампер срабатывания.
