более толстые оптимальнее по энергосбережению
01.06.2009 в 10:50:46
01.06.2009 в 19:38:58
У меня Ижевский Реал (80л). Работал круглосуточно 2 года без обслуживания и проблем :applause: .
Вчера его отключил УЗО и работать больше не пускает :( .
Пока не знаю смогу ли его наладить и включил в аварийном режиме в обход заземления. Думаю, что делать дальше.
Кажется качества за приемлемые деньги уже не найти :eek: .
Они же, кстати, начали выпуск нового вида обогревателей. Вроде там тен изолирован и бак надежней, правда выход горячей воды сверху, кажется [HTML]
02.06.2009 в 09:59:01
prismatic написал : Пока не знаю смогу ли его наладить и включил в аварийном режиме в обход заземления.
рискуете если выбило УЗО - скорее всего ТЭН прошивает на корпус.
02.06.2009 в 10:45:59
Рискую осознанно. На мой взгляд с максмальными предосторожностями. Так как без воды и не туды и не сюды. Кто сталкивался, что может быть причиной и что может стать способом исправления? Только замена тена, кардинальная чистка и что кроме тена может пробивать?
02.06.2009 в 23:27:43
ИМХО менять ТЭН - ничего кроме него (если не протёк и нет пробоя проводов до ТЭНа на корпус) давать утечку не может...
03.06.2009 в 00:20:36
Термекс - один из самых поганых водогреев. Однажды потек новый, поставленный нами на кухне и испортил новую кухонную мебель. Вызванный мастер из сервиса подтянул болты на фланце и сказал, что устранил дкфект. В ответ на вопрос о восстановлении мебели он ткнул нас носом в инструкцию, а там написано: "Водогрей устанавливать над поддоном со сливом в канализацию". Т.е. они не несут никакой ответственности за свои изделия.
03.06.2009 в 00:21:17
dinamit007 написал : менять ТЭН
А насколько тривиальна задача? На первый взгляд никаких сборных узлов не видно. Бойлер похож на обычные, бочкообразные. В инструкции написано, что сервис центр умеет разбирать - значит раборная конструкция. Или подождать пока ТЭН концы совсем не отдаст :cool:
03.06.2009 в 17:55:30
С пробитым ТЭНом быстрее концы отдаст пользователь.
03.06.2009 в 18:00:36
Ну я же осторожно... В режиме вкл-выкл
04.06.2009 в 16:40:01
guron написал : А насколько тривиальна задача?
Обычно снизу откручивается крышка, там сразу поймёте, где ТЭН. Если их два, а пробит - один, как вариант отключить пробитый, а греть нормальным. Главная проблема при замене ТЭНа - найти в магазине такой же, как у вас стоИт сейчас...
04.06.2009 в 17:27:50
2dinamit007
Спасибо. Включат горячую воду, начну курочить...
А насколько адекватно решение Реала применять встроенные в корпус ТЕНы? Я по крайней мере из рисунка так понял -
А еще, можно ли как то выяснить, не разбирая конструкцию, в чем дело. В наличии вольтметр, омметр, иэк'овская "суперотвертка".
