MaSeVi
21.05.2018 в 11:27:50
VaLLeon написал: И как быть?
Вешаете, подключаете, успокаиваетесь...
megrad
21.05.2018 в 11:29:29
VaLLeon написал: Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ?
Достаточно РН поставить. Стаб штука не понятная(см.тему стаб) самое надёжное от паранои инвертор с акумом, но цена не очень приятная.
VaLLeon
Тольятти
21.05.2018 в 11:56:24
serj12, есть АВ ABB C16,правда не на отдельно именно кондиционер,а на групповую линию розеток в жилые (немощные) комнаты.С УЗМ не знаком.
VaLLeon
Тольятти
21.05.2018 в 12:00:48
megrad, изучив тему стабов,тоже пришёл к выводу что грубые ступени стабилизации,плюс некоторые типы стабов сами боятся перегрузки.А что такое РН тоже не знаком.
samto
Лобня
21.05.2018 в 12:56:32
Уважаемые, кто-нибудь подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W? Совместимы ли они? Дома висит люстра на 6 ламп накаливания G9 под диммером, в идеале хотелось бы просто заменить лампы на диммируемые led и не париться, но в интернетах пишут, что есть нюансы. Заранее спасибо за ответы.
exelero84
21.05.2018 в 13:29:23
доброе время суток. между двумя постройками проложена линия кабелем ввгнг 5х10 (30 метров) автомат какого номинала поставить на защиту этой линии? как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)? спасибо за ответы
megrad
21.05.2018 в 15:07:37
samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W
Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования
exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?
Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.
exelero84
21.05.2018 в 15:16:50
megrad написал:
megrad, линия трёхфазная. потребители однофазные, будут раскиданы по фазам
megrad
21.05.2018 в 15:26:21
exelero84, тады вводной на 63 А. 63х230=13,86 на фазу. Нагрузку постараться распределить равномерно по фазам, чтобы исключить перекоса и перегруза вводного кабеля.
ebf
21.05.2018 в 15:45:45
megrad написал: Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А.
Хренова она считает :) Найдите для вопрошающего, другой источник ,а то не дай Б-г СГОРИТ :)
megrad
21.05.2018 в 16:09:33
ebf написал: Хренова она считает
Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально. Если только нагрузку правильно включать будут и сечение "честное".
ebf
21.05.2018 в 16:28:53
megrad написал: Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально.
Не нормально ,для 3PVC 52A , 3XLPE 61A ,думаю у вопрошающего ПВХ и АВ ему 50А
megrad
21.05.2018 в 17:23:39
ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.
exelero84
21.05.2018 в 23:20:26
megrad написал: ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.
megrad, вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?
crazygeorgio
21.05.2018 в 23:34:27
Приветствую, профессионалов! Такой вопрос, подключал линию с освещением через автомат, решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?
