Peterjela
Peterjela
02.07.2009 в 13:10:07
У меня тоже не рвало. Заменил профилактически на медь. НО. Случаи на форуме Вас не убеждают? Допустим единицы на тысячи... А окружение личное?
  1. У брата рвало ГП
  2. В новой столовой (лет 6 как построили), где я обедаю в "М" рвало. Лично сообщил охраннику о потопе (по-щиколотку воды было) А вот это уже х...я статистика, ИМХО.
Njk
Njk
02.07.2009 в 17:28:30
У меня рвало. Благо был дома, успел перекрыть воду. Поменял всё на металопластик. Подальше от греха. Доверять не следует. Так как временная схема подключения подойдёт.
сансэй
сансэй
04.07.2009 в 20:35:32
Палецкий написал : А когда так? Назовите производителя, который делает газовые сильфны на давление до 20бар
тогда года условия играют роль практически у всех серьёзных производителей сильфонов есть шланги под темпиратуру от минус 250 и до + 500-800 градусов и давлением 50-250 бар и выше просто обозначаются они как шланги для разных сфер, газ в том числе что касается обычных бытовых например кофулсо с рабочим 15 бар немцы тоже врятли меньше делают
у турков чисто газ до 16 бар ну и т д кстати щаз глянул у нашего акватехника рабочее 12)
Vdeg
Vdeg
02.09.2010 в 12:14:02
Пижон написал : В противном случае будет так http://forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=57
Ссылка побилась... А можно узнать содержание этой ссылки?
sotamsk
sotamsk
31.05.2015 в 16:35:02
Возможно, что гибкая подводка - не самый надежный метод, но у меня в квартире 11 лет стоит испанская, по моему. И никаких проблем. В доме давление около 2-3. Подводка имеет значительный запас по давлению.
виктор1
виктор1
31.05.2015 в 16:40:58
sotamsk написал : Возможно, что гибкая подводка - не самый надежный метод, но у меня в квартире 11 лет стоит испанская, по моему
11 лет мало?
alzp
alzp
31.05.2015 в 17:07:30
виктор1 написал : 11 лет мало?
отлично ... но бывает по-разному у меня дома два раза обрывало .... неприятно. из последнего - подводка Grohe ....
виктор1
виктор1
31.05.2015 в 17:22:44
alzp написал : отлично ... но бывает по-разному у меня дома два раза обрывало .... неприятно.
Лучше все проверить. Какая у Вас проблема?
Prok12
Prok12
01.06.2015 в 14:54:51
sotamsk написал : Подводка имеет значительный запас по давлению.
Распространённое заблуждение, считать, что конский запас по давлению гарантирует надёжность. Как правило, отгнивает или обламывается штуцер. Или резина стареет, становясь хрупкой. Хотя по-началу подводка легко выдерживала и 5-ти кратный запас по давлению.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2015 в 22:29:47
Prok12 написал : Как правило, отгнивает или обламывается штуцер. Или резина стареет
если делать для себя или на ответственный монтаж, то есть когда заказчик заботиться о надежности, а не о сохранности 1000р, есть смысл поставить Idrosapiens из нержавейки, отличные подводки.
lavita
lavita
02.06.2015 в 07:47:58
Как на счет подводки для смесителей из гофрированной нержавеющей стали? Спецификация
[*]Материал Гибкий шланг: Нержавеющая сталь AISI 304 Фитинги и гайки: Нержавеющая сталь, углеродистая сталь и латунь
[*]Рабочее давление до 16 бар [*]Рабочая температура до 100°C
Применение
[*]Системы питьевого водоснабжения [*]Системы водоснабжения [*]Системы отопления [*]Подключение смесителей
