tarasovser
tarasovser
02.11.2010 в 11:11:48
Вырезал штатный полотенцесушитель из стояка. Вместо него вваривали трубу с отводами под стандартные фабричные полотенцесушители. Контора, выполнявшая сварку, не оставила мне никаких документов, подтверждающих выполнение работ. Когда делали сварку шов проваривали раза 3, так как при подаче воды он настырно тек. Честно говоря, сейчас немного стремно за этот шов, а переваривать нет особого желания, так как ремонт уже закончен и разбирать сделанный техшкаф в ванной ну очень не хочется. Слышал про клеи класса холодная сварка. Нельзя ли как-то с их помощью подстраховать сварной шов? Например, наклеить поверх трубы распиленный вдоль кусок более толстой трубы на слой холодной сварки?
VladM
VladM
Саратов
03.11.2010 в 19:33:40
В принципе пластилином сверху замазать - тоже такой же эффект будет:) А для спокойствия можно традиционную "кондовую" муфту из 3мм стальной полосы с 3-5мм резиновой прокладкой поставить...
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.11.2010 в 21:16:32
если течи нет , то и делать ничего не надо , бывают и сваршики хорошие , и условия поудобнее , но минимум каждый 50 -стык может сочится ,но затягивается исправно и проблем не создает
Zhek@
Zhek@
04.11.2010 в 07:34:27
артур липецк написал : если течи нет , то и делать ничего не надо
+1:)
Сантехнические работы Москва и область
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.11.2010 в 07:51:53
артур липецк написал : но минимум каждый 50 -стык может сочится ,но затягивается исправно и проблем не создает
я такие стыки не люблю :). При гидроударах есть возможность у них гноем сочиться :( Если фирма делает - то должны делать как положено. Тройная проварка - излишек. Двойной провар - залог успеха. ответсвенные швы всегда делаю двойной провар. сначал капитальный, после глубокий провар. На вертикальных , потолочных швах применяю двойной с проглаживанием (американка).
tarasovser
tarasovser
04.11.2010 в 12:41:48
Я так понимаю, большинство сошлось во мнении, что делать ничего не надо...
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.11.2010 в 20:15:24
AMA3OH написал : сначал капитальный, после глубокий провар
а как же контрольный ???
svaga70
svaga70
04.11.2010 в 20:25:48
артур липецк написал : а как же контрольный ???
;)+1
Tantal
Tantal
04.11.2010 в 20:28:42
артур липецк написал : сначал капитальный, после глубокий провар
по уму-то первый корневой с минимальным тепловложением иначе обратный валик(внутренний)уменьшит прохоходное сечение и будет являтся ,,сачком,, для сборки ,,шняги,, из носителя второй-это перекрытие с усилением по ширине(здесь действительно провар основательный) третий если заказчик эстет- шов чистится заподлицо с трубой( труба до касания абразивом) и проваривается декор. шов. а вообще если речь идет о трубах малого диаметра-шов один и заварка кратера, 2 и 3 ,,извращение,,
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 10:45:59
Уважаемые, хватит уже меряться у кого толще... Мне-то что посоветуете?
svaga70
svaga70
05.11.2010 в 11:55:04
tarasovser написал : Мне-то что посоветуете?
фото шва выложите если он доступен сфотографировать
