22.11.2010 в 18:38:36
Я забыл сказать,что это частный дом. И что значит сварить семью?Неужиле это так серьезно,просто получилось,что батарею пошивелил,и на соединении лопнула краска,это что значит и трубу может вырвать?Там труба дьюм с четвертью,сталь.Дому 15 лет.Я не думаю,что за это время могло все сгнить!
22.11.2010 в 18:51:20
arnega написал : Я забыл сказать,что это частный дом.
Значит соседей не затопите, риск уже меньше:)
arnega написал : И что значит сварить семью?Неужиле это так серьезно
Отопление центральное?
Если частный дом, то в чём проблема отключить и перепаковать? За одно увидите сами состояние труб и будете дальше жить спокойно (или не спокойно), но гаданием заниматься точно не будете.
arnega написал : батарею пошивелил,и на соединении лопнула краска,это что значит и трубу может вырвать?
Что то тяжело последнее время на форуме с экстрасенсами и ясновидщими, наверное все очень заняты выяснением на расстоянии последствий повреждений после падения батарей с крюков:) А если серьёзно, то никто не знает, что именно там у Вас. Хоть фотку выложите, что бы понять, что там за соединение.
22.11.2010 в 21:08:48
*abс* написал : то в чём проблема отключить и перепаковать?
arnega написал : Там труба дьюм с четвертью,сталь.
Если без сгонов на сварке -небольшая проблема с нарезкой резьбы.Если нет -перемотать с пастой.
22.11.2010 в 23:00:25
Завтра скину фото
22.11.2010 в 23:07:43
Ха ! Тема - "матрешка".
22.11.2010 в 23:27:18
VladM написал : "кондовую" муфту из 3мм стальной полосы с 3-5мм резиновой прокладкой поставить...
Думаете на сварном шве резиной затянется?
23.11.2010 в 11:36:04
arnega написал : Вот синей краской течь остановил
Ну так там всё просто:) Лишь бы трещин на муфтах чугунных не было. Надо гайки немного открутить, в сторону радиатора, подмотать льна с пастой и обратно закрутить. Только вот, не под давлением это всё же лучше делать...
23.11.2010 в 11:39:03
Спасибо,так и сделаю
23.11.2010 в 11:41:20
arnega написал : Спасибо,так и сделаю
Не за что:) Только вот этот, ключевой момент, не упускайте -
*abс* написал : не под давлением это всё же лучше делать...
23.11.2010 в 11:42:53
Гуд!
