fontanero
fontanero
05.11.2010 в 12:14:23
tarasovser написал : Уважаемые, хватит уже меряться у кого толще... Мне-то что посоветуете?
Вы перестраховщик батенька ! Объясняю Ваши действия пошагово : идёте в магазин ,покупаете газовую горелку с баллончиком (можно самый фуфел,за 230 руб,который для отогревания замков,покупаете анаэробный герметик ЖЕСТКОЙ фиксации,карщетку,наждачку и спирт. Заказываете в конторе слив стояка на 2 часа продолжительностью. Пока Вам отключают стояк,карухой и наждачкой обрабатываете шов до металлического блеска,чтоб сверкало как котовьи яйца ! Особенно в щёлочках всяких. Убедились ,что стояк слит,горелкой прокалили шов и рядом ,чтобы внутри стояка всё высохло. Подождали пока остынет, обильно залили всё анаэробом,израсходовав в конкретно Вашем случае, ВЕСЬ тюбик и пусть через час -полтора запускают стояк. И всё. Нет не всё ! Для ещё большей подстраховки купите ещё ремонтную ленту . Сейчас ссыль найду ,какую Вам надо ленту. Вот : http://intel-price.ru/index.php?id=72 И спите спокойно. А ! Про спирт забыл сказать самое важное ! После прогрева горелкой всё тщательно протереть спиртом ,а потом уже анаэроб заливать,тщательно и всюду ! Ну и самое последнее ,оставшийся спирт Вам необходимо всенепременно выпить ! (если это конечно пригодный к потреблению спирт)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2010 в 14:32:59
tarasovser написал : Когда делали сварку шов проваривали раза 3, так как при подаче воды он настырно тек
Это как? Приварили, дали давление - течёт? Слили, проварили - снова течёт? И только после третьего раза течь перестало?
Тогда
VladM написал : для спокойствия можно традиционную "кондовую" муфту из 3мм стальной полосы с 3-5мм резиновой прокладкой поставить
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 17:54:06
ВТБ! написал : Это как? Приварили, дали давление - течёт? Слили, проварили - снова течёт? И только после третьего раза течь перестало?
Именно так.
ВТБ! написал : для спокойствия можно традиционную "кондовую" муфту из 3мм стальной полосы с 3-5мм резиновой прокладкой поставить
Объясните непосвященному: что за муфта такая? Как ставится?
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 18:16:16
svaga70 написал : фото шва выложите если он доступен сфотографировать
фото:
http://narod.ru/disk/27047580000/DSC06475.JPG.html
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 18:18:59
Кстати, расскажите непосвященному: электроды они все одинаковые или есть нержавеющие? У меня шов ржавчиной покрыт в том месте, где покрасить не удалось...
05.11.2010 в 19:37:40
fontanero написал : обильно залили всё анаэробом,израсходовав в конкретно Вашем случае, ВЕСЬ тюбик и пусть через час -полтора запускают стояк.
Это Вы о чём???:eek: Анаэроб схватывается при отсутствии воздуха. Зачем им поливать трубу?:swoon
tarasovser написал : Слышал про клеи класса холодная сварка.
Как слышали, так сразу и забудьте - слово "сварка" в названии этой туфты - чисто маркетинговый ход. К сварке этот клей не имеет вообще никакого отношения, даже близко. Это просто двухкомпонентный компаунд из синтетической смолы с наполнителем. Ничего серьёзного им делать нельзя, тем более пытаться что то укрепить.
В вашем случае есть всего два варианта - или забить или переварить:)
Suever
Suever
Оренбург
05.11.2010 в 20:05:15
tarasovser,а спросить с конторы,что,не получается? Что за контора такая,с которой не спросишь за явные косяки? "Контора" наверное кроме номера телефона в объявлении ничего больше не имеет.
svaga70
svaga70
05.11.2010 в 21:46:22
косяк конторы с них спрашивайте переделку, вы платили деньги за гемор оставленный после них либо вобще было не платить пока не переделают но уже позно поезд ушел я так понимаю , стык долго не протянет, видно делали операцию и не проварили сзади, хотя не понимаю зачем там надо было ее делать, там и так удобно варить ,гниет труба идет коррозия
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 08:31:56
svaga70 написал : видно делали операцию и не проварили сзади, хотя не понимаю зачем там надо было ее делать
проваривали и сзади и спереди. как можно было не проварить? тогда шов тек бы...
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 09:03:27
*abс* написал : Это Вы о чём??? Анаэроб схватывается при отсутствии воздуха. Зачем им поливать трубу?
видно тот еще специалист... а туда же: советы советует
svaga70
svaga70
06.11.2010 в 09:34:23
tarasovser написал : проваривали и сзади и спереди. как можно было не проварить? тогда шов тек бы...
:eek: а по вашему он сухой и без ржи
