minimaxx
minimaxx
Николаев
11.04.2011 в 20:59:55
to Denis Вы ето бросьте....фреон вовнутрь употреблять нехорошо)))
Fresh
Fresh
Рига
11.04.2011 в 22:08:56
minimaxx написал : фреон вовнутрь употреблять нехорошо
Где то читал,что фреон и выхлоп от диз.двигателя равнозначны (высокодисперсными)-залигают в легких основательно и чтоб их удалить,требуется физически энергично потрудиться..
hronos
hronos
Белгород
11.04.2011 в 23:06:34
ИС-X написал : Сообщение от Denis 1980
"глубокий" вакуум тоже не есть хорошо - рабочее давление придётся фреоном компенсировать
и...
ИС-X написал : Мозгами придется компенсировать
Ну прям как Тузик грелку:)
Denis 1980
Denis 1980
Феодосия
12.04.2011 в 00:08:47
ИС-X написал : И что значит "рабочее"?
Давление в магистрали между блоками пока машина не функционирует (если фреон на зиму во внутр. блок не эвакуировали).
ИС-X написал : Да, имеется, в инструкции по установке
Но не у всех производителей...
ИС-X написал : В идеале чем больше - тем лучше, ибо кроме фреона и масла там ничего не должно быть
Согласен частично, но есть у меня лабораторный ртутный насос - может им откачивать? А если кто-нибудь из НИИ что-то покруче приспособит? Неплохо бы услышать мнение инженера по климатич. технике.. Ferroli даёт рекомендации откачивать до 400 Па - всё ясно и понятно, без вопросов. Lessar - до -1 кг/см2 - что такое отрацательное давление? Что-то типа шкалы температур Цельсия, там тоже отрицательная шкала имеется... У Ariston-а, AEG (и многих других) вообще не про вакуумирование, не про хотя бв продувку фреонов ни слова... Производители могли бы данные и предоставлять...
Дикий + написал : на сайте Аиркон.ру (надо зарегистрироваться)
Перекачал почти весь, и давно уже, и что-то там о глубине вакуума не много...
Дикий + написал : у вас есть банка- в ней вода, для того чтобы в нее налить молоко и оно не испортилось и не изменила своего качества - воду надо вылить
Мне как химику это понятно прекрасно, и гидролиз галоидных производных алканов тоже...
Дикий + написал : в ней находится воздух (азот, кислород, влага и т.д.
Ещё добавить углекислоту и аргон - полный комплект будет...
Дикий + написал : Компенсировать вакуум ничем не нужно
Трубки магистрали + испаритель внутр. блока - как минимум 0,5 л, имеем дело с закрытой системой (с точки зрения термодинамики), парциальное давление паров фреона для заданной температуры можно из таблиц узнать. Чем оно будет создаваться - фазовым переходом фреона, хотя кол-во это невелико... В этом же и смысл дозаправки при превышении длины магистрали.
pusander написал : "фреон" это ТМ дюпона для хлордифторметана
дюпона - что это? А бромсодержащие фреоны не забыли?
minimaxx написал : to Denis Вы ето бросьте....фреон вовнутрь употреблять нехорошо
Боюсь, это вряд ли у кого получится, кроме, может быть, ныне покойного П.К. Иванова...
Fresh написал : Где то читал,что фреон и выхлоп от диз.двигателя равнозначны (высокодисперсными)-залигают в легких основательно и чтоб их удалить,требуется физически энергично потрудиться..
Токсичны в основном продукты гидролиза - HCl и HF, кстати, хлороформ из медицинской практики убрали (как средство для наркоза), так как при его метаболизме фосген (боевое ОВ) образуется. Так что вдыхать фреоны не следует... Хотя, аэрозоль"Каметон" был когда-то - фреон 12 в качестве пропеллента...
Denis 1980
Denis 1980
Феодосия
12.04.2011 в 00:45:07
Поясню подробно, зачем мне данные о кол-ве фреона и глубине вакуума. Имеем закрытую систему (кондиционер) с определённым кол-вом хладагента, достаточным для функционирования системы с номинальной производительностью при определённой длине монтажных трубок. Поскольку глубина вакуума при операциях монтажа может быть различной, и длина трассы тоже, то каков предел, при котором хладагента достаточно для функционирования системы с номинальной производительностью. Производитель это указывает не часто...
Бориска66
Бориска66
12.04.2011 в 02:50:26
Denis 1980 написал : Давление в магистрали между блоками пока машина не функционирует (если фреон на зиму во внутр. блок не эвакуировали).
Где же тебя такого клоуна нашли-то ? Уж точно не в капусте, наверно на конопляном поле ...
Разводильщик на эвакуацию фреона в наружный блок, наверно что бы не протух ... :D
Tibra
Tibra
12.04.2011 в 03:49:48
Кто знает, что делать? Монтажники сплит-системы все сделали как-то подозрительно быстро - за час, и ушли. Тут я решил почитать инструкцию и оказалось, что мне установили сплит-систему без вакуумирования. Я тут-же позвонил начальнику монтажа и потребовал все сделать по инструкции - т.е. с вакуумным насосом. Теперь опять чешу репу - а не нагадят ли они еще больше, если будут вакуумировать не только внутренний, но и основной - наружний блок. Ведь, если я правильно понял, необходимо удалить фесь фреон из системы, откачать все что там осталось, а потом ЗАНОВО его заполнить. Какие тут могут быть подводные камни?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
12.04.2011 в 10:59:25
Denis 1980 написал : И что значит "рабочее"? Давление в магистрали между блоками пока машина не функционирует
Это давление зависит только от температура, но не от количества фреона. Вам, как химику, это должно быть понятно. Вы же писали что-то про порционное давление...
Denis 1980 написал : Ferroli даёт рекомендации откачивать до 400 Па - всё ясно и понятно, без вопросов. Lessar - до -1 кг/см2
Lessar пишет фантастику вкупе с трудностями перевода. Он рекомендует полный вакуум, которого и в космосе нет.
Denis 1980 написал : Поскольку глубина вакуума при операциях монтажа может быть различной, и длина трассы тоже, то каков предел, при котором хладагента достаточно для функционирования системы с номинальной производительностью.
Вам уже ответили, повторюсь: Допустим, объем полостей сплита равен 1 литр. Плотность воздуха составляет 1,3кг/куб.м, значит его там 0,0013кг или 1,3 грамма. Атмосферное давление равно 100кПа или 100000Па. Вы отсосали воздух до давления 400Па. Это значит, что внутри осталось 1,3г*400Па/100000Па = 0,005 грамма воздуха. Если вакуум будет глубже, то воздуха останется пропорционально меньше. Вес фреона в сплитах от 400г до 1 кг и выше, зависит от мощности и исполнения. Каждый лишний метр требует дополнительных 20-30 гр. Эти цифры даны в инструкции по установке и на шильдике внешнего блока. Отсюда видно, что связь между глубиной вакуума и потребным количеством фреона исчезающе мала. Ловля блох. Что еще не понятно?
pusander
pusander
Кременчуг
12.04.2011 в 12:23:12
Denis 1980 написал : дюпона - что это?
ты как "химик" должен знать кто такие DuPont.
Denis 1980
Denis 1980
Феодосия
12.04.2011 в 22:49:09
Бориска66 написал : Разводильщик на эвакуацию фреона в наружный блок, наверно что бы не протух ...
Если Вы помните, то нормальной считается утечка хладагента через вальцованные соединения 8-12% в год. А чтобы какой нибудь деятель не включил зимой неадаптированный кондиционер на холод - лучший способ сохранить и хладагент подольше, и технику в рабочем состоянии - консервация, что и подразумевает эвакуацию хладагента в наружный блок.
pusander написал : ты как "химик" должен знать кто такие DuPont.
Я очень много чего не знаю, и про DuPont ничего не слышал... И по French ни бум-бум...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.04.2011 в 22:57:13
Tibra Вы не расстраивайтес, вкууммируется не вся система- а страсса и внутренний блок, так как внешний- с фреоном, но теперь, после запуска кондея, вакууммироыввание вредно. поздно.
