Sdik_S
Sdik_S
16.12.2010 в 14:19:03
radlina написал : Имеет ли смысл установить клапаны приточной вентиляции такого плана: http://npfsever.com/produktsiya/svk-v-75 http://npfsever.com/produktsiya/kiv-125
Имеет.
radlina написал : Какой из них лучше?
Функционально они одинаковы.
radlina написал : Приточные клапаны, как я понимаю, не помешают и после полного просыхания, чтобы микроклимат в квартире нормализовался?
Не помешают. Они как раз и предназначены для поддержания микроклимата.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
СергейБ
СергейБ
Волжский
04.03.2011 в 11:17:11
Несколько вопросов по клапанам приточным стенным: 1 Не получается ли конденсат на оголовке внутри дома при низких температурах? 2 Можно ли ставить вертикально (свой дом, вывести на чердак)? 3 А что там есть хитрого, помимо задвижки и фильтра, ведь, по сути, конструкция - утепленная труба и пару оголовков, один с регулировкой потока, так может проще самому сделать?
NAP
NAP
Сумы
04.03.2011 в 11:47:57
СергейБ написал : 2 Можно ли ставить вертикально (свой дом, вывести на чердак)?
Это что бы приток был через потолок с опуском патрубка в помещении вниз?
СергейБ
СергейБ
Волжский
04.03.2011 в 12:03:35
Да
Соло
Соло
04.03.2011 в 20:06:03
СергейБ написал :
  1. Не получается ли конденсат на оголовке внутри дома при низких температурах?
  2. Можно ли ставить вертикально?
  3. А что там есть хитрого, помимо задвижки и фильтра, ведь, по сути, конструкция - утепленная труба и пару оголовков, один с регулировкой потока, так может проще самому сделать?
  1. Нет, не получится. Только один раз видел конденсат на КИВе - клапан был установлен в цоколе, в помещении, смежном с бассейном. Зеркало бассейна не было накрыто плёнкой и влажность была будь здоров. В остальных случаях - ноль проблем.
  2. Можно.
  3. Хитрого там ничего нет. Непонятно за что там они дерут 80 евро. Вот в чём они молодцы: сделали такую конструкцию клапана, при которой на пластмассовых частях не происходит контакта тёплого и холодного воздуха и не образуется конденсат.
СергейБ
СергейБ
Волжский
05.03.2011 в 11:27:29
Просто есть большие сомнения, что найду клапаны у нас (пока только по сайтам лазил), а если найду, цены будут ого-го, а так как живу в частном доме, то шумоизоляция особо не нужна, дыры бить сам буду, те потом на пену сажать - теплоизоляция тоже не нужна, да и отдавать 3 тыр за 2 куска пластиковой трубы и 2 оголовка и немного минваты жаба душит.
Sdik_S
Sdik_S
05.03.2011 в 11:34:34
Соло написал : при которой на пластмассовых частях не происходит контакта тёплого и холодного воздуха и не образуется конденсат.
фигня всё это....надо было Вас обоих взять с собой в Балашиху посмотреть на холодные сопли висящие на оголовке ...:) Вы же прекрасно понимаете, что любой распрекрасный клапан можно поместить в такие условия что не спасёт расчудесная теплоизоляция
+79151804811
trubo4ist
trubo4ist
05.03.2011 в 23:48:01
Sdik_S написал : фигня всё это
Фигня всё это...:)
Sdik_S написал : любой распрекрасный клапан можно поместить в такие условия что не спасёт расчудесная теплоизоляция
Значит, дело не в клапане?;) Раз сам был, а нас не позвал, то условия эксплуатации в студию. Думаю, "дело было не в бобине..." :)
Приходилось нам видеть, как из КИВа ручьем лился конденсат, прямо на свежесделанный фасад. Условия там были термоядерные. А сейчас тот же клапан нормально работает, а всего в доме 12 клапанов. Все эти клапаны ставили мы. И при всем при том, у нас хорошие отношения с клиентом, он даже иногда рекомендует нас своим знакомым. Может, дело не в клапане??? Кстати, на Выставке, на стенде, рядом с Вашим, появился новый клапан (про который ты говорил). Разобрать его мне не дали, но судя по всему, он конденсировать не будет (в более жестких условиях). Угадай, чей логотип там стоит?;)
Соло
Соло
06.03.2011 в 01:44:12
Sdik_S написал : ....надо было Вас обоих взять с собой в Балашиху посмотреть на холодные сопли висящие на оголовке ... Вы же прекрасно понимаете, что любой распрекрасный клапан можно поместить в такие условия что не спасёт расчудесная теплоизоляция
Саму причину-то выяснили?
А то во время ледяного дождя мне деревом в машине крышу промяло. Я сначала на машину грешил, а потом опомнился - Дженерал Моторс мне всего-навсего Шевроле продал, а не боевую машину пехоты.;) ...
NAP
NAP
Сумы
06.03.2011 в 20:11:09
trubo4ist Соло Sdik_S а что то описать можно для общего представления? От чего конденсат образовывается, как бороться и пр?
Sdik_S
Sdik_S
06.03.2011 в 23:25:55
trubo4ist написал : А сейчас тот же клапан нормально работает
тот же? или название то же?
trubo4ist написал : Значит, дело не в клапане?
trubo4ist написал : Все эти клапаны ставили мы
Вот Вам и ответы.
trubo4ist написал : Угадай, чей логотип там стоит?
********* Угадал?
+79151804811
