GVK
GVK
Омск
17.12.2010 в 22:05:13
Подсмотрел на форуме девиз: "Обходя разложенные грабли, вы теряете бесценный опыт" (с) - Tehnik-san ;)
К чему я это? Была на форуме с год назад "публичная война" заказчика с исполнителем по поводу того, что смеситель невозможно установить - оси розеток стоят под "очень разным" углом. У исполнителя был железный аргумент - трубы спаяны ровно, => косяк штукатуров и плиточников. ("К пуговицам претензии есть?" "К пуговицам претензий нет - пришиты насмерть!" (с) )
Решил я эти грабли обойти, т.к. финт с "пуговицами" у меня не пройдет - я сам себе заказчик и все возможные исполнители в одном лице :p
Что из этого получилось - см. на фото. Если это кому-то поможет "потерять бесценный опыт" - буду рад. :)
PS. Фото легли не по порядку - см. номера файлов (никак не могу повлиять на это :()
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2010 в 22:53:53
GVK
А почему бы не использовать штатную пластину для водорозеток?
GVK
GVK
Омск
17.12.2010 в 23:10:40
ВТБ! написал : GVK
Использовать можно. Но "медь под пайку" на пластине видел только на картинке - нет их в нашей деревне :( Да и дороже это вышло бы. Долбить немного больше надо. Под умывальник - там размер между розетками другой (ставил угловой в туалете), а на пластине - стандартные 150 мм. Здесь же - сделал сколько надо.
Makarone
Makarone
18.12.2010 в 02:12:20
Неплохо выкрутились :) на умывальник после 50-го тройника достаточно 32 трубы. Хорошо бы все в штробы убрать, но с паяной медью можно и так оставить. В целом-неплохо! Долго возились?, весь день наверное?
GVK
GVK
Омск
18.12.2010 в 08:51:40
Makarone написал : Неплохо выкрутились
Спасибо! :)
Makarone написал : на умывальник после 50-го тройника достаточно 32 трубы.
Там стоит 40-ка, как раз выход от сифона удобно подводить.
Makarone написал : Хорошо бы все в штробы убрать, но с паяной медью можно и так оставить.
Нельзя было штробить... :( Монолитный дом, длинная стена как раз монолитная.
Makarone написал : В целом-неплохо! Долго возились?, весь день наверное?
Если "чистое время" - то где-то день-два. Но делал "в паузах" между другими работами (штукатурка, разметка/установка ванной, ремонт стяжки,..._. При этом работы по выходным или вечерами. Длилось все месяца два.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
18.12.2010 в 10:53:09
GVK написал : Нельзя было штробить... Монолитный дом, длинная стена как раз монолитная.
Ещё,как можно!Хотя,может и нельзя,но когда очень надо,то можно.
skripper
skripper
18.12.2010 в 11:18:00
Выглядит шикарно. Правда есть два вопроса.
  1. А сами водорозетки как теперь будете крепить к стене?
  2. Подозреваю, что будет отделка помещения. Не близко ли вы трубы вдоль стен положили?
GVK
GVK
Омск
18.12.2010 в 20:20:22
samatehnik написал : Ещё,как можно!Хотя,может и нельзя,но когда очень надо,то можно.
Здесь не настолько "очень" :)
skripper написал :
На трубу в штробе была одета теплоизоляция (стенка 9 мм). Водорозетка - без теплоизоляции. В районе розеток - крепкий раствор цемент/песок 1:3, остальная штроба - готовой штукатурной смесью.
Важный момент: розетка замоноичена в стене неподвижно, а нижний край трубы, где выход из стены, в пене +-9мм в каждую сторону. Это снимает все вопросы по поводу тепловых расширений трубы.
На фото - после шпатлевки
После того, как штроба была замоноличена (на 3-й день), приспособу снял. Краны на фото - стоят временно, для опрессовки.
skripper написал : . Подозреваю, что будет отделка помещения. Не близко ли вы трубы вдоль стен положили?
Трубы на стандартных зажимах. Достаточно чтобы одеть теплоизоляцию. Не совсем понял, в чем может быть проблема, если "близко к стене"?
Valery22
Valery22
Волгоград
18.12.2010 в 21:12:54
GVK написал : Не совсем понял, в чем может быть проблема, если "близко к стене"?
Плитка не влезет под трубу.
skripper
skripper
18.12.2010 в 22:05:26
Valery22 написал :
Именно об этом и речь. Кафель будет уложить проблематично.
GVK
GVK
Омск
19.12.2010 в 09:04:40
Valery22 написал : Плитка не влезет под трубу.
Теперь понял :)
В этом месте будет столешница со встроенной раковиной. Справа - стиральная машина (под столешницей). Фасад под столешницей (что останется не занято стиралкой) закрою дверками. Сейчас стены зашпатлеваны цементной финишной шпатлевкой (штукатурка - тоже цемент) и по "глубокому" грунту покрыты акриловой краской (влагостойкой). Т.е. вся эта "красота" будет закрыта. Есть еще вариант - залить трубы "ступенькой" из стяжки, чтобы не устраивать пылесборник.
Но это пока в планах, как и плитка (она будет выше уровня столешницы - ниже она не нужна) :( Сейчас стоит недорогая тумба с умывальником.
Мы отвлеклись ;) Тема посвящена тому, как недорого и несложно замуровать водорозетки так, чтобы потом "не было мучительно больно" при установке смесителя :)
