arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.07.2011 в 16:22:41
Заменил трубы, поставил стандартную планку с двумя водорозетками . Теперь маленькая проблема. Расстояние между водорозетками 150мм, а расстояние у смесителя 160 мм. Как быть? Резьба на смесителе наружная. Идти в магаз за новым смесителем? Или можно что нибудь придумать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 16:35:54
arbuzzzzz написал : Резьба на смесителе наружная.
А размер какой?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.07.2011 в 16:45:19
ВТБ! написал : А размер какой?
Обычная (классическая) :o Возможно 3\4. Так сразу и не готов утверждать. Смеситель по ходу отечественный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 17:00:38
arbuzzzzz
А раньше как крепился? Куда накидные гайки подевались? :)
Marozoff
Marozoff
Муром
18.07.2011 в 19:07:54
arbuzzzzz написал : Расстояние между водорозетками 150мм, а расстояние у смесителя 160 мм. Как быть? Резьба на смесителе наружная. Идти в магаз за новым смесителем? Или можно что нибудь придумать
а эксцентрики к смесителю в комплекте имеются? если нет, то ИМХО за новым в магазин...
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
18.07.2011 в 19:55:56
Выставляем вода розетки иногда вот так с помощью установочного РОЧЕК (ROCHECK) позиционер уровневой линейки не скупитесь на профессиональное оборудование и эконом те своё время и нервы только с таким оборудованием можно профессионально и качественно выполнять свою работу а прежде чем выставлять вода розетки в наличии нужно иметь смеситель под который и выставляются вода розетки а перед этим нужно сделать идеальную штукатурную плоскость потом делаются штробы производится монтаж труб учитывается толщина плитки 8 или 10 мм +толщина клея 2-3или 4 мм вкручиваются эксцентрики вмести с чашками и тогда за меряется расстояние от края чашки до глазури и после со браных данных выставляются вода розетки,технические размеры производитель иногда указывает на коробке или в паспорте
tvmaster
tvmaster
18.07.2011 в 20:16:01
GVK написал : Цитата Сообщение от skripper
  1. А сами водорозетки как теперь будете крепить к стене? На трубу в штробе была одета теплоизоляция (стенка 9 мм). Водорозетка - без теплоизоляции. В районе розеток - крепкий раствор цемент/песок 1:3, остальная штроба - готовой штукатурной смесью.
То есть, замажете цементом и рассчитываете, что он будет крепко всё держать? Отвечаю, не будет, со временем разболтается и Ваш смеситель начнёт "гулять" качаться. Начнёте прикручивать смеситель, захочется немного подтянуть покрепче и готово, сомнёте Ваш цемент появиться зазор. Пластина прочно держит розетку и плоскость выравнивает автоматом и правильное меж.центровое расстояние гарантирует. Нету такой в деревне, сделайте сами из любой подходящей полосы железа. А то что вы изобрели, называется: "в первый раз в первый класс".
arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.07.2011 в 11:19:04
ВТБ! написал : А раньше как крепился? Куда накидные гайки подевались?
В трубу были вкручены эксцентрики с накидными гайками. Вот такие: http://www.salemarket.ru/listings/dd/2237/products/vb_prQpC3nX.jpg
Marozoff написал : а эксцентрики к смесителю в комплекте имеются? если нет, то ИМХО за новым в магазин...
Смеситель старый, а эксцентрики остались в старых трубах, а они переехали в пункт приема металолома (наверное)
Marozoff написал : если нет, то ИМХО за новым в магазин...
В этом и вопрос, за какими?
griandrej
griandrej
Псков
19.07.2011 в 22:45:31
В ванной установлены маяки под выравнивание гипсокартоном. Наверх будет плитка. Хочу сейчас сделать разводку медью, а потом наклеить/прикрутить гипсокартон.
На каком расстоянии от плоскости стены должны быть водорозетки? Вровень с плиткой или какой +/-?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2011 в 10:28:06
arbuzzzzz написал : за какими?
Смеситель в комплекте с эксцентриками должен подходить к вашим водорозеткам.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
20.07.2011 в 12:01:13
ВТБ! написал : Смеситель в комплекте с эксцентриками должен подходить к вашим водорозеткам.
ТО есть старый смеситель в УРНУ ?
