san-1-tehnik
san-1-tehnik
30.12.2010 в 08:16:30
Как установить водорозетки ровно? Я поступаю уЖе много лет так, взял уголок из аллюминия 50х50 длинной 500мм и обрезал одну сторону до ширины 15мм потом на широкой полке разметил два отверстия под водорозетки , водорозетки крепятся к уголку заглушками а уголок к стене. Таких уголков у меня много под разные размеры один раз сделал пользуюсь много лет, очень удобно, также паяю и медь можно и на месте если медь жесткая.
GVK
GVK
Омск
30.12.2010 в 08:36:20
san-1-tehnik написал : Как установить водорозетки ровно? Я поступаю уЖе много лет так, взял уголок из аллюминия 50х50 длинной 500мм и обрезал одну сторону до ширины 15мм потом на широкой полке разметил два отверстия под водорозетки , водорозетки крепятся к уголку заглушками а уголок к стене. Таких уголков у меня много под разные размеры один раз сделал пользуюсь много лет, очень удобно, также паяю и медь можно и на месте если медь жесткая.
:clapping:applause:
+500! ;) сначала собирался поступить точно так же (включая алюминиевый уголок 50х50 - есть такой в запасах).
Остоновило 2 момента:
  • за уголком надо было ехать на другой конец города
  • не хотелось сверлить на 1/2" ради одного раза.
В итоге получилось то же самое, а под разные размеры можно насвернлить отверстий 5 мм с небольшим шагом на одном профиле (или том же уголке - он жестче) В конце концов - 0,5 метра профиля можно всегда найти, а отверстия саморез делает сам. Поэтому приспособа (которую необходимо носить с собой) сводится к 2-м пробкам с отверстиями под саморез и плоской "крышей" (без рельефных логотипов)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
01.01.2011 в 09:14:59
GVK написал : +500!
Полностью согласен удобно тем более на верх профиля ложиш уровень и при условии ровно просверленных отверстий все получается идеально смущает только одно водорозетка получается утопленной еще на 5 мм. А первые приспособы были сделаны из профиля и одна даже из кронштейна для радиатора. Сверление отверстий решилось простым способом перьевое сверло на 22мм обточил до 21мм и сверлил получилось точно и быстро.
MPrk
MPrk
01.01.2011 в 11:36:19
san-1-tehnik написал : Полностью согласен удобно тем более на верх профиля ложиш уровень и при условии ровно просверленных отверстий все получается идеально смущает только одно водорозетка получается утопленной еще на 5 мм.
А я в деревянной планке делал в нужном месте перьевым сверлом отверстия под полдюймовые трубы, в водорозетки вставлял бочонки, на них одевал этот девайс. Чтобы выдержать рассотяние, на которое водорозетки должны выступать с учётом плитки, по краям деревянной рейки присверливал фанеру нужной толщины, и потом всё это выровняв крепил к стене.
Заливал штробы монтажной пеной и вот оно, готовченко ;-) Правда трубы были полипропиленовые, хотя это и не важно...
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2011 в 19:10:53
А я узел в таком случае монтирую вместе с укладкой плитки, и сразу же ставлю кран с крышечками. Но делал только с мпл или удлинителями.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.01.2011 в 22:11:38
AndyMirror написал : А я узел в таком случае монтирую вместе с укладкой плитки, и сразу же ставлю кран с крышечками. Но делал только с мпл или удлинителями.
ну это уже самый высший пилотаж , поскоку угадать расстояние от стены удается не часто ... стена то одна на десять реально под плитку уже оштукатурена !
GVK
GVK
Омск
01.01.2011 в 22:53:00
san-1-tehnik написал : тем более на верх профиля ложиш уровень и при условии ровно просверленных отверстий все получается идеально
Кстати, да! Я пользовал лазер - прямо по центрам саморезов. Поэтому про старый добрый уровень как-то и не подумал, что это тоже удобно :(
san-1-tehnik написал : смущает только одно водорозетка получается утопленной еще на 5 мм.
А вот и нет! Посмотрите на фото - я использовал фиксатор для 16-й трубы. Он толщиной 1 см, поэтому розетка не утоплена, а наоборот, выступает из стены на 5 мм. Как раз чтобы потом наклеить плитку. Подбирая разные прокладки (вместо 16-го зажима) можно точно сделать любое расстояние от плоскости стены.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
04.01.2011 в 09:59:21
GVK написал : Кстати, да! Я пользовал лазер - прямо по центрам саморезов. Поэтому про старый добрый уровень как-то и не подумал, что это тоже удобно
Где свободно там лазер где тесно там уровень .
GVK написал : смущает только одно водорозетка получается утопленной еще на 5 мм. А вот и нет! Посмотрите на фото - я использовал фиксатор для 16-й трубы. Он толщиной 1 см, поэтому розетка не утоплена, а наоборот, выступает из стены на 5 мм. Как раз чтобы потом наклеить плитку. Подбирая разные прокладки (вместо 16-го зажима) можно точно сделать любое расстояние от плоскости стены.
Клипсу неземетил, интернет мобильный с его скоростью все не посмотриш.Выводить на уровень плитки водорозетку требуется редко.
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.01.2011 в 15:29:10
san-1-tehnik написал : Выводить на уровень плитки водорозетку требуется редко.
По вашему можно как есть муровать , потом у токаря удлинители заказать ?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
05.01.2011 в 06:27:15
артур липецк написал : По вашему можно как есть муровать , потом у токаря удлинители заказать ?
Изначально так и думал что буду ставить удленнители но в процесе монтажа выяснилось что удленнители не нужны чаще чем нужны, то есть требуется особый подход к каждому конкретному случаю так под умывальник ,мойку,унитаз биде ставлю вровень с оштукатуреной стеной, но это мой опыт и ни вкоем случае не призываю повторять отвечает за выполненую работу каждый должен сам.
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.01.2011 в 19:29:26
мне кажется , что самый универсальный вариант выступание из плитки на 1 мм. , муфту с вн рез. везде ! , а потом уж видно будет - кран угловой или ниппель под шланг
