Destiny
Destiny
Люберцы
03.11.2022 в 21:20:46
master.msk написал: вызывайте человека для оформления
Чего? Я вот по сути этого и не пойму. Ставить тип может любой чел - хоть Вася со двора. А бумажку написать должен какой-то офиц.чувак с грамотами и лицензиями? Ток так? А КАК он будет описывать то, что не делал сам, или хотя бы не присутствовал? Чисто на ощупь и по внешнему виду? А почему тогда и тот же Вася этого сделать не может? Ах, нет - оказывается и это ему можно - просто для проплаты в чужой карман надо мне согласиться на мзду "офиц.компаниям"? Иначе не примут бумажки от Васи.... Типа ВОТ правильный ответ? Просто сейчас чисто по закону эту операцию не провернуть?
Надоедает думать о "типа копейках", которые потом на самом деле в полновесные десятки тысяч по вот таким "мелочам" набегают...
master.msk
master.msk
03.11.2022 в 21:28:56
Destiny, это вам в Конституционный суд, я так думаю, или, в рамках этого форума есть https://mastergrad.com/forums/yuridicheskie-voprosy/
strider1978
strider1978
03.11.2022 в 22:00:51
Destiny написал: Надоедает думать о "типа копейках", которые потом на самом деле в полновесные десятки тысяч по вот таким "мелочам" набегают...
С учётом того, что счётчики мы все устанавливали в надежде на экономию денег...
Либо забить совсем на эти замены и платить 1,5 норматива или менять самому и настаивать на том, что техусловия соблюдены и ничего дополнительно не оплачивать.
master.msk
master.msk
03.11.2022 в 23:12:59
В том то и дело, что на бумаге только. Вы почитайте, как должна делаться поверка. Установка примерно также. Но стоило бы не 2 тыщи, если это нормально делать. А "конкурентная цена установки" подразумевает именно "техусловия на бумаге". Фактически ничего толком не делается, но идея правильная по сути.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.11.2022 в 00:55:05
BV написал: Есть допустим районная, где теплые, а есть и межрайонная....где желают вздрючить УК, ну или откуп...
Все жилищные инспекции регионального уровня. Выше уровня нету, ниже тоже.
Destiny написал: Чего? Я вот по сути этого и не пойму. Ставить тип может любой чел - хоть Вася со двора. А бумажку написать должен какой-то офиц.чувак с грамотами и лицензиями?
Вася может поставить, но не может ПОВЕРИТЬ прибор учёта.
Чтобы поставить новый прибор учета надо составить акт
в котором отразить показания проборов учета старых и номера и показания вновь установленных. Что опять таки это не Васиных полномочиях
ser000
ser000
04.11.2022 в 00:59:27
Не работает, всегда спускается вниз, куда не напишешь (в главное уплавление, мэру, президенту) ответ придёт с самого низа и тот же что был изначально снизу - проходили.
master.msk написал: Для установки или поверки. Чем отличается одно от другого, да ни чем.
Отличаются, для ПОВЕРКИ нужна АККРЕДИТАЦИЯ, для замены/установки ни чего не требуется и юр.лица тоже не нужно.
master.msk написал: Ставьте сами, вызывайте человека для оформления, тыщи две это в Мск. Потом с бумажками в Жилищник. В чем проблема? Охота нервы себе за копейки портить? Или я чего то не понимаю?
При таком раскладе не понятно зачем самому ставить, если можно просто пару тычь отдаль спец.компании или УК.
Может Вася и Федя и даже Маруся.
Destiny написал: А бумажку написать должен какой-то офиц.чувак с грамотами и лицензиями? Ток так?
Бумажки вместе с пломбами написать, поставить должна ваша УК и сделать это БЕСПЛАТНО: постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Привлечение коммерческой организации на каком либо этапе не запрещено, но вы кого либо привлекать не обязаны, если этого не хотите. Если ситуация всё же зашла в тупик, а экономить на воде хочется, то привлекать коммерческую компанию, т.к. каждый месяц не принятия приборов стоит дорого, а потом через суд пытаться вернуть потраченное, но тут надо внимально собирать бумажки, что это была не ваша прихоть, а нежелание вашей УК делать эту процедуру бесплатно, но суд это тоже определённые трудности и время - так что по возможности попробовать продавить через Жилинспекцию (даже в случае, если вы всё же оплатили услуги комерческой фирмы из-за нежелания делать свою работу УК, попростиь вернуть деньги через Жилинспекцию) или администрацию вашего поселения (жалобу написать) и если не прокатило всесить все за и против выбрать наиболее дешёвый вариант получения какого-либо акта, например, акт контрольных показаний или акт пломбировки от конторы с печатью, что бы отнести эту бумагу в УК получить их подпись/печать и начать расчитываться по приборам учёта. Правым быть хорошо, но иногда дешевле заплатить, т.к. это может быть дешевле.
Destiny написал: Типа ВОТ правильный ответ? Просто сейчас чисто по закону эту операцию не провернуть?
С 2010 года, после вступления в силу, постановления 354 - все сомнения были сняты (в Москве с 2006-2007г. действовал региональные правила, в которых так же чёрным по белому было написано о возможности ставить самостоятельно и ни кому не платить за начала расчётов по приборам учёта), где чёрным по белому всё написано в пунктах 81-81.14, 82А, 85.
Давно не встречал припонов от УК, что бы не принимали приборы учёта с документами (свидетельство о поверки или паспорта на новые приборы) и не вводили их в эксплуатацию. Были некоторые шероховатости в 2009-2010 году, но это было давно и тогда только осваивали постановление 354 (но и тогда в основном прокатывало и платить не приходилось).
strider1978 написал: настаивать на том, что техусловия соблюдены
Да нет там ни каких тех.условий, только паспорт на изделия, где все требования к установке перечислены. И ещё ГОСТ, где указано, что можно ставить как угодно, но так что бы было удобно обслуживать и снимать показания (без стремянок и зеркал).
master.msk написал: Вы почитайте, как должна делаться поверка.
Поверка это другая епархия, тут в теории научный подход с вычислением погрешности аккредитованным специалистом (на практике бывает, что только смотрят на счётчики и бумажки заполняют).
master.msk написал: Установка примерно также.
Совсем не также, и если при установке ещё возможно нужно подумать как делать, то при замене совсем простая операция перекрутить две гайки и прокладки заменить - операция требующая минимум знаний и уж тем более не требует ни каких лицензий и учёных степеней.
master.msk написал: А "конкурентная цена установки" подразумевает именно "техусловия на бумаге". Фактически ничего толком не делается, но идея правильная по сути.
Т.к. это не прихоть потребителя, то все эти ТУ должны быть типовыми и не заградительными, а как раз таки наглядными для самого безграмотного. Это по первости, пытались обязать потребителя получать ТУ (за денежку конечно) на узел ввода по примеру с других монополистов (газ, электричество), но не прокатило - такую практику отменили.
strider1978
strider1978
04.11.2022 в 06:49:35
ser000 написал: по первости, пытались обязать потребителя получать ТУ (за денежку конечно) на узел ввода
Именно на узел, счётчик в данной схеме не самая сложная и не самая затратная статья.
ser000 написал: при замене совсем простая операция перекрутить две гайки и прокладки заменить
И это вообще не должно вызывать вопросов, тем более неоправданных затрат. В небольших УК и ТСЖ вопросов нет, ни к замене, ни к пломбировке.
isegals
isegals
17.12.2022 в 17:03:01
ранее в теме писал что ук отказывалась ввести в эксплуатацию счетчики после самостоятельной замены, аргументируя как раз тем что у них нет специалистов для пломбировки, отдал заявление в приемную со всеми необходимыми документами, фотографиями и паспортами. Прошло 2 с половиной месяца УК прислали письмо что ввели с 16 декабря и теперь можете передавать. Возмещать те месяцы которые начисляли по 1.5му нормативу и при этом мотали новые счетчики, конечно не собираются, хотя за это время 3 тыс я оплатил. Есть смысл писать заявление на перерасчет? На словах сказали что не будут.
17.12.2022 в 17:11:27
isegals написал: Есть смысл писать заявление на перерасчет?
есть. И процитировать там постановление в части "сроков принятия к учету"
isegals написал: На словах сказали что не будут.
Болтать - к делу не пришьешь :)
ser000
ser000
19.12.2022 в 11:07:07
isegals написал: Есть смысл писать заявление на перерасчет? На словах сказали что не будут.
Пишите, иногда люди меняются и всё делают как надо. Так же напишите в Жилинспекцию, с описанием всего происходящего, возможно помогут УК сделать перерасчёт начиная с даты подачи первого заявления, если повезёт.
Ну цену их слов вы уже знаете, до этого ведь тоже много слов было про отсутствие специалистов, но ни чего - вопрос решили.
BV написал: И процитировать там постановление в части "сроков принятия к учету"
Попробовать можно, но помнится этот пункт (постановление 354, пункт 81.2) ни когда не работал как надо и с даты подачи заявления ни когда не считали, даже, если в заявке были все необходимы данные для этого. А начинали считать только после документального оформления (постановление 354, пункт 81, второй абзац).
Алексbewon
Алексbewon
23.01.2023 в 19:59:10
Коллеги. подскажите. Собрался переваривать стояки ГВС ХВС., какие мои действия? Надо заранее из УК кого то вызывать, или после? Если слетит пломба, как опломбировать снова? Будет ли какой-нибудь штраф?
