Saidmurod
Saidmurod
Ташкент
18.12.2014 в 16:53:31
когда выключают свет падает давления воды до 0
sergey 73
sergey 73
18.12.2014 в 18:40:45
Saidmurod написал : когда выключают свет падает давления воды до 0
Да понятно, говорю проверяйте давление воздуха в экспанзомате (расширительном баке)
Saidmurod
Saidmurod
Ташкент
18.12.2014 в 20:00:56
спасибо за внимание нашел ошибку
Saidmurod
Saidmurod
Ташкент
18.12.2014 в 20:04:10
что надо сделать если система замерзла или водяной узел замёрз
Роман62
Роман62
Рязань
16.01.2016 в 15:52:48
У меня на Вайланте такая же проблема была отключили воду и давление становиться 0. А летом когда выключено отопление при включении ГВС греется батарея на кухне. Поменял теплообменник и проблема исчезла. Так же поменял кран подпитки но дело было не в нем, просто уже купил и разъём куда вставлялся ключик немного свернулся. Прошло 2,5 года проблема опять повторяется, надо опять снимать и проверять теплообменник. Проверяется он легко - перекрывается вход (или выход не принципиально) одного из контуров (соответственно на снятом теплообменнике и без воды в нем) и в выход (либо вход смотря что вы заглушили) этого же контура нагнетается воздух, и если воздух уходит соответственно теплообменник неисправен. У меня настолько он уже прогнил внутри что я ртом дунул в него и всё понял. Теперь придется процедуру повторить, только не знаю найду теплообменник котел покупал в 2007 году.
